szarpie na benzynie
Postprzez tomek533 » 27 kwi 2009, 18:02
Witam Wszystkich :) mam taki problem ze moja mazda mx3 1,6 16v szarpie na benzynie(w całym zakresie obrotów, powyżej 4-5tys nie chce iść), wymieniłem filtr paliwa, zbiornik wyczyściłem i było dobrze ale niestety tylko przez dwa dni, natomiast na gazie(sekwencyjnym) śmiga bardzo dobrze.Co może być przyczyna , bo wtryskiwacze można chyba wykluczyć skoro dwa dni jeździła mi normalnie ? Czy może być uszkodzona pompka paliwa ? (nigdy z zapaleniem nie mam problemów)
Od: 27 mar 2009, 19:29
Auto: MX-3 1,6 16v 1993r
Postprzez dexterjj » 29 kwi 2009, 19:52
mam taki sam problem , lecz u mnie tak samo na sekwencji jak i na benzynie najbardziej szarpie w okolicach 2300obrotów , i obroty na postojuma okolo 700 :( , tak samo filtrypowymieniane , pompa paliwa niedawno tez była wymieniana
Darmowe reklamowanie stron www :)
http://www.forpromote.com
Od: 23 mar 2009, 13:02
Auto: Mx-3 1,6 1993r
Postprzez tomek533 » 29 kwi 2009, 20:24
o kurdee zmartwiłes mnie troche bo pompe paliwa wymieniales a chcialem to wlasnie u siebie zrobic :( ciekawe czy ktos ma jakis pomysł co to moze byc ?
Postprzez Beny » 29 kwi 2009, 20:28
Szukajka sie zepsuła?Panowie takich tematów jest kilka na forum ;)
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez cjrush » 30 kwi 2009, 19:19
Dokładnie jest kilka takich tematow. Sprawdzcie rure dolotowa powietrza pewnie jest juz sparciala i lapie lewe powietrze.
Od: 8 sie 2008, 14:51
Auto: Mazda mx-3
Postprzez nicek777 » 6 maja 2009, 13:21
U mnie w 323F BA 1,5 okazalo sie, ze gumowy wezyk pod przepustnica byl zsuniety i zasysalo lewe powietrze. Co ciekawe na gazie chodzila bez zarzutu na benzynie reagowala na wcisniecie gazu tak jak sobie chciala. Ale i na gazie i na benzynie nie mialem ssania. Po nalozeniu wezyka problem jak reka odjal.
Od: 16 paź 2007, 21:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez mlody1921 » 6 maja 2009, 17:40
Dobrze popatrzcie na ten filterek na pompie wodnej on niby wydaje sie czysty a czesem poprostu nie przechodzi przez niego paliwo ja tak kiedyś miałem , jeszcze łapanie lewego powietrza i przewody i świece
Od: 26 mar 2005, 01:26
Postprzez VeruS » 8 maja 2009, 07:44
Czołem, u mnie jest coś innego. silnik nierówno pracuje na niskich obrotach. Kiedyś miałem dokładnie taki sam objaw i okazało się, że wężyk podciśnienia odchodzący z filtra powietrza był zdjęty. Teraz był założony ale go zdjąłem tak dla pewności. Po zdjęciu okazało się, że silnik nie zmienił pracy. nadal się telepał, a podciśnienie w filtrze powietrza zniknęło... Dodam, że auto było u mechanika. Co on mógł takiego zrobić, że przy filtrze powietrza nie ma podciśnienia !!!!
Dodam, że mowa o silniku KF
Silnik, sprzęgło, skrzynia po generalce...
Od: 16 kwi 2007, 14:44
Auto: 323F 2.0 GT V6 24V 1996
Postprzez nicek777 » 8 maja 2009, 13:02
dexterjj napisał(a):i obroty na postojuma okolo 700 :(
Cos nie tak z wolnymi obrotami?? Dla mnie to jest idealna wartosc.
VeruS mozliwe, ze ssie Ci lewe powietrze to jest najczestsza przyczyna takiego dlawienia/falowania obrotow. Moze Ci mechanik nie poskaldal tego zbyt dokladnie.
Postprzez VeruS » 8 maja 2009, 18:12
Też mam takie obawy. dlatego jutro jadę do niego. powiedziałem, że skoro zapłaciłem to chcę mieć dobrze. będziemy zdejmować kolektory i oglądać każdy wężyk :)... jak tam niczego nie znajdziemy to dalej będziemy sprawdzali zapłon. aż znajdziemy. jak nie znajdziemy to zrobimy grilla. i będziemy myśleli co dalej. bo na dalej pomysłów nie mam :(
Postprzez VeruS » 8 maja 2009, 18:13
z tym, że chcę mieć dobrze to bez przesady. wystarczy jak auto będzie sprawne :)
Postprzez tomek533 » 10 maja 2009, 12:04
zauwazylem jeszcze jedna rzecz ze na biegu jałowym lepiej sie wkreca na te obroty niz jak wrzuce bieg ?? moze to byc wina dolotu ??
Postprzez VeruS » 10 maja 2009, 15:05
u mnie już się okazało. Mechanicy pomieszali przewody podciśnienia odpowiedzialne za EGR i sterowanie ciśnienia paliwa... luuuzzz. chwała za dostępne schematy :)
Postprzez relax » 10 maja 2009, 17:38
hej, ja obstawiam analizując objawy że to na 99% przepływomierz (o ile go masz) – padł lub jest przybrudzony. Jeśli odepniesz od niego wtyczkę na uruchomionym silniku i wszystko wróci do normy (zero szarpania, dobre przyśpieszenie) to znaczy że to przepływomierz. Po odpięciu wtyczki można śmiało i bez obaw jeździć ale komp przestawia się wtedy na tryb awaryjny i masz "wir w baku". Sprawdź to !
Od: 27 mar 2009, 20:55
Auto: 323f BJ 2.0 DITD
Postprzez tomek533 » 10 maja 2009, 21:38
hmm ja mam mazde 1,6 16v z 93 roku przepływomierz jest to taki kawałek metalu od razu za filtrem paliwa ? to jak odlaczałem przewody od tego to w ogole nie chcial mi chodzic ?
Postprzez tomek533 » 10 maja 2009, 21:53
tomek533 napisał(a):hmm ja mam mazde 1,6 16v z 93 roku przepływomierz jest to taki kawałek metalu od razu za filtrem paliwa ? to jak odlaczałem przewody od tego to w ogole nie chcial mi chodzic ?odpaliłem i od razu gasł tzn ze przepływomierz jest ok? wedlug mnie to brudy w zbiorniku bo jak ostatnio wyczyscilem zbiornik to bylo ok
Postprzez VeruS » 11 maja 2009, 09:53
heh. sprawdziłem przepływomierz. gdy go odłączyłem to dopiero silnik zaczął śmiesznie chodzić. Sprawdziłem go dodatkowo miernikiem (oporność) i nawet się zgadzała :)
Postprzez mukaddim » 20 paź 2009, 20:38
Mam taki sam problem. Jutro wymienie filtry paliwa i poweitrza, zobaczymy co z tego będzie. Mi się wydaje, że jak by to był przepływomierz padnięty, to by CHek engine się świecił, nie tak?
Od: 28 lip 2009, 18:10
