Kody ECU a spalanie 12.5 l/100
Postprzez siera » 4 mar 2009, 18:36
Mam pytanie ostatnio zauważyłem ze moja mx-3 spala 12.5 litra na 100 km w jezdzie mieszanej (pojemnosc silnika to (1598). Sądzę że to troche za duzo ;) mam pytanie czym moze byc to spowodowane ??? Zrobiłem test ECU przy normalnym tescie wychodzi mi kod 04 a dla ABS 13 i 51.
Co o tym sądzicie ????
Pozdr.
Siera
Od: 16 sty 2009, 20:02
Auto: RX-8 1.3
Postprzez fotos » 4 mar 2009, 21:23
04 – Czujnik położenia wału
o tym poszukaj na forum bo gdzieś mi się obiło o oczy
13 – czujnik obrotów koła PT
tego chyba nie muszę tłumaczyć.
51 – przekaźnik trybu awaryjnego (fail-safe)
co to jest to nie wiem:P
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
Od: 13 cze 2008, 21:49
Postprzez waldii » 4 mar 2009, 21:31
siera napisał(a):Co o tym sądzicie
w skrocie-nie ma bledow,mniej pali.Oczywiscie nie wszystkie bledy w tryb awaryjny przerzucaja ale niektore tak. ;)
waldii
Postprzez siera » 5 mar 2009, 09:05
o jeszccze co do tego kodu 04 to wyczytałem ze
04 to czujnik położenia wału / czujnik temp. pow zasysanego
jak to interpertowac w moim roczniku ??? wal czy powietrze ???
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Inte » 5 mar 2009, 09:23
04 – Czujnik położenia wału / Czujnik temp. powietrza. zasysanego*
Kody błędów z gwiazdką obowiązują dla silnika B6-DOHC w rocznikach 1987/1989 dla modelu 323 Turbo 4x4.
czyli czujnik położenia wału
Bo tu kończy się rozsądek a zaczyna się Mazda ;)
IRC
Od: 12 cze 2007, 17:30
Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Postprzez siera » 5 mar 2009, 11:14
Dzieki
teraz pytanie nr 2 gdzie jest ten czujnik. Czytałem chyba z kilkadziesiąt postów na ten temat ale nikt tego w jasny sposób nie określa :) Wrzuce 2 zdjecia jak bedzie trzeba to wiecej. Moze ktoś wskaże na focie to przynajmniej nie trzeba bedzie nastepnych wątków robic :))
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Lukano » 5 mar 2009, 11:18
Mnie się zdaję, że jest częścią aparatu zapłonowego ;) Chyba nazywa się czujnik Hala czy cuś takiego.
raczej nie rozbieralny, trzeba kupić używany super aparat P5.
Tak było w SOHC, w DOHC chyba jest tak samo.
Tylko mnie się zdaje, że on aż takiego znaczenia w spalaniu nie ma. A jeździ dobrze ? Nie szarpie ?
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 19:10
Postprzez siera » 5 mar 2009, 11:19
Zadnego szarpania raczej nie ma jak juz to spadek mocy
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Lukano » 5 mar 2009, 12:44
aha, spadek mocy też może być skutkiem kończącego się aparatu P5.
Audi A8 4.2
Postprzez siera » 5 mar 2009, 18:51
jak rozumiem wszystko o czym mowa miesci sie tutaj ??? (na czerwono) :))
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez fotos » 6 mar 2009, 14:53
to co zaznaczyłeś to jest aparat zapłonowy. jeśli kolega lukanosię nie myli to trzeba by go wymienić. ale najpierw spróbuj podmienić od kogoś żeby sie upewnić co nie będzie łatwe bo ja od miesiąca próbuję się z kimś dogadać żeby mi użyczył na 10 minut swój sprzęcior i jakoś nikt się nie odezwał jeszcze:(
Postprzez Lukano » 6 mar 2009, 17:19
fotos napisał(a):jeśli kolega lukanosię nie myli
w starszym był w aparacie, w tym do końca nie jestem pewny ale raczej tak.
fotos napisał(a):spróbuj podmienić od kogoś
To by było najlepsze, ja tak zrobiłem. P5 są drogie i trudne do zdobycia, więc szkoda by było na darmo zmieniać.
Audi A8 4.2
