skonstruowałem diodowy wykrywacz błędów wg "Odczyt kodów błędów (samochody z interfejsem OBD-I)".
Wywaliło mi 2 błędy na zgaszonym i zapalonym silniki ( 3 i 9 ) czujniki temperatury silnika i czujnik położenia wału (niby!)– co w sumie daje mi odpowiedz dlaczego tak ciężko palił samochód ale... no właśnie ale czujnik temperatury silnika( ten zielony )? wymieniłem – ssanie wydaje mi się dobrze działa ale błąd dalej jest po resetach dalej diodka mruga 3 i 9 razy, więc takie moje pytania:
– dlaczego?
czy to ten czujnik ? (wskaźnik temp. cieczy dobrze wskazuje)
jest gdzieś jakiś inny?
nie pasuje ten czujnik co kupiłem ?
gdzie znajduje się czujnik położenia wału i ile może kosztować?
thx za odpowiedz
Kod błedów 3 i 9 MX-3 1.6
Ostatnio edytowano 5 kwi 2015, 16:51 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Korekta tematu
- Od: 1 lut 2009, 00:22
- Auto: Mx-3
sovka napisał(a):czujniki temperatury silnika
sovka napisał(a):czy to ten czujnik ? (wskaźnik temp. cieczy dobrze wskazuje)
niee.Masz dwa czujniki.Jeden od wskazowki a drugi jako info do kompa
sovka napisał(a):gdzie znajduje się czujnik położenia wału i ile może kosztować?
za kołem pasowym.Kabel idzie w gore silnika po oslonie paska rozrzadu
waldii
waldii napisał(a):niee.Masz dwa czujniki.Jeden od wskazowki a drugi jako info do kompa
po kolei ten zielony jest do wskazań tak mam rozumieć a, do komputera jest który i gdzie się znajduję?
są 2 czujniki z przodu silnika jeden na wprost pod kopułką a drugi jest tak trochę pod kątem( wydaje mi się że to jest czujnik temp. cieczy chłodzącej, wskazywałoby na to miejsce... tak?) czy to są jakieś inne czujniki)pomóżcie bo chce jechać w góry i chce się raz na zawsze pozbyć problemu.
- Auto: Mx-3
Witam, sprawdzałem błędy komputera i wyszedł mi błąd 9 – niby czujnik położenia wału( błędy sprawdzałem bo mi ciężko palił jak było poniżej zera). Dowiedziałem się że czujnik położenia wału znajduje się przy rozrządzie za kołem pasowym – nie znalazłem – późniejsza weryfikacja wskazała na to że mam czujnik Halla w aparacie zapłonowym. Rozebrałem dzisiaj aparat firmy mitsubishi T2t53571 wyczyściłem go palec... itd, wymieniłem oring ale za cholere nie znalazłem w nim czujnika chociaż rozebrałem go na części. Z aparatu zapłonowego wychodzi tylko jedna kostka z góry na 4 piny. POMOCY bo zwariowałem... może nie ma żadnego czujnika a komputer się domaga. Poniżej wrzucę foty
- Auto: Mx-3
sovka napisał(a):wyszedł mi błąd 9 – niby czujnik położenia wału
skąd ty to wziąłeś?
09 – Czujnik temp. silnika i objawy jego nieprawidołowego działania takie jaki opisałeś.
- Od: 12 cze 2007, 17:30
- Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
małe sprostowanie miałem kod 3 i 9, pozostał mi kod 9 – ale wymieniłem czujnik temperatury( ten zielony ) i byłem święcie przekonany że chodzi o czujnik połozenia wału. To więc gdzie on się znajduje bo miałem ubryzgane olejem przez stary oring w aparacie zapłonowym przód silnika gdzie był jeden czujnik – to jest czujnik położenia wału ? Jeśli to ten zielony to znaczy że jest zły/ nie pasujący do tego silnika ?
- Auto: Mx-3
sovka napisał(a):Jeśli to ten zielony to znaczy że jest zły/ nie pasujący do tego silnika
a masz gdzieś pudełko i nr. katalogowy tego czujnika, który kupiłeś i zamontowałeś?
nie pytam oczywiście o to czy, po jego zamontowaniu skasowałeś błędy i sprawdziłeś jeszcze raz "czy się przyjął" (bo oczywistym jest, że tak zrobiłeś?)
apropo czujnika położenia wału – to nie mam pojęcia gdzie on jest
nie mam pudełka bo pojechałem do mechaniora – instalacja gazowa mi przeszkadzala zeby zrobic to w garazowych warunkach, kosztowal 32 zyl wiec jakies 3 literowe zamienniki. Jaki powinien byc w takim razie?
PS w ogóle kupilem fure z latajacym kablem – co sie okazalo odlaczonym zielonym czujnikiem temp.... juz sam nie wiem moze modlic sie o odwilz
- Auto: Mx-3
teraz zauważyłem, że założyłeś 4 tematu o tym samym...
tu ci waldii odpowiedział gdzie jest czujnik położenia wału
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... nia+wa%B3u
a tu masz o czujniku temp.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... p&start=60
nie wiem jak inaczej ci pomóc, w którymś z tematów napisałeś, że dalej wywala błąd nr. 9 – więc może przerwa gdzieś na kablu? zaśniedziałe styki?
Gdyby czujnik położenia wału był uszkodzony to byś auta nie odpalił.
