Wymiana skrzyni biegów z BG do BF (323 silnik 1.6 8V)
Postprzez win386 » 28 maja 2010, 19:03
Z racji, że w moim pojeździe(323 BF) skrzynka biegów w końcu klęknie(luz na mechanizmie różnicowym), to czas rozglądać się za nową. Moja skrzynka jest na ręcznej łapie z linką o krótkich przełożeniach. Czy szłoby to w jakiś ludzki i sensowny sposób przerobić na hydraulikę i przypasować bez problemu skrzynię od wersji BG z silnika 1.6 16V lub innego silnika z tej serii/pojemności?. Pytam poważnie, ponieważ identycznych skrzynek do mojego samochodziku jest raptem parę sztuk na Polskę. Czy z kołem zamachowym/półosiami/przegubami wewnętrznymi(nie mam tzw krzyżaków przy skrzyni, tylko zwykłe przeguby)/mechanizmem zmiany biegów trzeba będzie coś kombinować?. Sprzęgło i tak mam do wymiany bo jest stare, a nie chcę wkładać nowego sprzęgła do rozpadającej się skrzyni-lepiej za jedną opłatą zrobić dwie rzeczy na jednym ogniu.
Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź.
Od: 6 maja 2010, 20:25
Auto: R2 4V
Postprzez ROMAN-R87 » 13 cze 2010, 08:20
do silnika B6 powinna pasowac skrzynka z modelu BG
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez win386 » 14 cze 2010, 18:32
Rozumiem, ale co z mechanizmem rozłączania sprzęgła? Ja mam ręczną łapę, a wszędzie są hydrauliki. W tym tkwi cały problem i nie wiem co potrzeba do tego, żeby to przerobić.
Chyba, że lekki luz góra-dół na kielichu przegubu wewnętrznego krótszej półosi to rzecz normalna w japońcach-dla przykładu niektóre nowe małe toyoty tak mają z obu stron <co?> . Tylko co by innego tak głucho klekotało podczas jazdy gdy się skręca w prawo(TYLKO)-lewy przegub zewnętrzny przy kole raczej odpada, a prawy tak samo(całe osłony).
Auto: R2 4V
Postprzez cichy_86 » 17 lip 2010, 09:16
Ja mam taka skrzynkę jak szukasz? :)
Od: 17 sie 2008, 14:01
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez win386 » 18 lip 2010, 20:03
A szukam. Wysłałem wiadomość na PW.
Auto: R2 4V
