Krótka skrzynia z 1.3 lub 1.8 w 323f bg 1.6 16v ?
Postprzez wojytek » 24 maja 2010, 11:12
zastanawiam się od pewnego czasu czy aby skrzynia biegów która siedzi w mojej 323f 1.6 16v 88km, nie jest
z silnika 1.3 bądź 1.8. Ponieważ sprawa wygląda nastepująco:
3 bieg 6000rpm – 120km/h
5 bieg 2000rpm- 67km/h
5 bieg 3000rpm -100km/h
Czytając niektóre posty na forum doszedłem do wniosku że trochu krótkawa ta moja skrzynia, co o tym sądzicie?
PS; koła 175/70/13
Od: 12 gru 2009, 14:50
Auto: Mazda 323f bg 1.8 DOHC 137km
Postprzez YaRQ » 24 maja 2010, 11:44
1.8GT
5 bieg, 3000 obr/min – 90km/h ...dziekuje;]
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez wojytek » 24 maja 2010, 15:24
czyli jednak mam krótką skrzynię tak jak podejrzewałem, i to pewnie przez nią moja madzia bardzo lubi lpg,
ciężko jest zejść poniżej 11ltr gazu (po miescie Kraków), no cóż przynajmniej 0-100 na lpg robie w okolicach 12sek
Postprzez piwo » 24 maja 2010, 16:17
obroty silnika dla roznych skrzyn biegow przy 5 tym biegu i 100km/h
1,7d – 2662
1,3 gaznik – 2915
1,3 wtrysk – 3220
1,6 – ~2790
1,8sohc ~2530
1,8 dohc – 3254
oczywiscie to sa wartosci realne a nie ile pokazuje obrotomierz.obrotomierz moze przeklamywac do 500 obrotow w stosunku do realnych obrotow silnika.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez gogo » 24 maja 2010, 21:52
Twoja skrzynia jest od 1.6 czyli jest gitara, szukasz dziury w całym :D
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez jaro23 » 25 maja 2010, 06:44
silnik 1.8 DOHC skrzynia z 1.6 8v 2600 przy 100km/h
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez Creativ » 25 maja 2010, 17:39
Powiem tak nie możesz mieć 1.3 skrzyni w silniku 1.6 to jest nie możliwe raczej lepiej poczytaj na forum ;)
A możesz mieć jedynie 1.8 ale i tak by miała kilka małych przeróbek ;)
Od: 25 maja 2010, 17:10
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez wojytek » 25 maja 2010, 18:25
no więc wychodzi na to że obrotomierz robi mnie w c...., bo jak inaczej wytłumaczyć 3000rpm- 100km/h
dzisiaj dokładnie sprawdzałem, i nie zamierzam szukać dziury w całym, poprostu czysta ciekawość :)
Postprzez gogo » 25 maja 2010, 20:42
Obrotomierze i liczniki przekłamują, ja mam też stówkę przy 3 tyś i tak raczej powinno byc ^^
Jest Passat b4 TDI
Postprzez DominicoUK » 25 maja 2010, 22:24
Creativ napisał(a):Powiem tak nie możesz mieć 1.3 skrzyni w silniku 1.6 to jest nie możliwe raczej lepiej poczytaj na forum ;)
oj nie bylbym taki pewien, do mojej 1.8 sohc skrzynia od 1.5 dohc z 97r weszla idealnie, jedna lape trzeba bylo wywalic, ale i tak trzymala sie tak samo jak poprzednia ori 1.8sohc
a slyszalem ze 1.3 tez pasuje bez problemu do 1.8 shoc, no chyba ze z 1.6 sprawa wyglada inaczej to sorki.
PS sorki za OT
103km w efce to lepszy cug od 0-100 niz 143km w a4, ale...
10-11 litrow beny a max 7 ropy to 4f wiecej na 100km
Od: 27 mar 2009, 15:58
Auto: A4 B5 avant afn++
Postprzez jaro23 » 26 maja 2010, 06:47
mazda 323 uniwersalna
do 1.3 pasuja nawet z 1.3 8/16v 1.6 8/16v 1.8 8/16v jak i GT
idenczynie wszystko tylko lapa gorna moze sie zmienic ale mocowania trzeba przekladac i wszystko gra :)
