Urwana śruba przy zakręcaniu koła... Mazda 323f BG.
Napisane:
31 mar 2010, 11:50
przez dszywala
Podczas zmiany kół na letnie z zimówek, przekręciłem jedną śrubę przy dokręcaniu... Nie wiem czy mam tyle siły w łapie, czy zmęczenie materiału. Dokręcałem zwykłym kluczem, bez przedłużek, zwyczajnie ręcznie.
Została nakrętka z kawałkiem gwintu.
Co z tym fantem Panowie zrobić? Bo nie uśmiecha mi się teraz kupować całej piasty. Da radę jakoś wymienić tą śrubę?
Dokręciłem pozostałe 3, nie uważam tego za dobry pomysł, ale muszę na razie tak jeździć...
pozdrawiam i z góry dzięki za wskazówki
Re: Urwana śróba przy zakręcaniu koła... Mazda 323f BG.
Napisane:
31 mar 2010, 11:58
przez TKKKKT
Może pomoże nawiercenie w centrum urwanej śruby otworu, następnie gwintowanie gwintownikiem ale gwincie "lewowkrętnym", potem wkręcasz w powstałe miejsce śrubę z lewym gwintem o rozmiarze i skoku dopasowanym do wykonanego wcześniej otworu, gdy śruba wkręci się do "końca" wykonanego otworu kręcąć nią automatycznie zaczniesz wykręcać urwaną część starej śruby.
Napisane:
31 mar 2010, 12:52
przez Michel
TKKKKT w mazdach niema śrub tylko szpilki, więc wiercenie i wykręcenie na nic się nie zda, Dszywal jeżeli nie chcesz wymieniać całej piasty, to jedź do jakiegoś mechanika, może wyprasuje starą szpilkę i dobierze jakąś pasującą
Napisane:
31 mar 2010, 13:12
przez januszek916
Ostatnio robiłem to w mazdzie 323 VI klienta, ale myślę że to samo jest w "efce"
Trzeba odkręcić piastę, wybić urwaną szpilkę, i wbić nową.
Wszystko można zrobić "domowymi" sposobami ;p
Mam nadzieję że pomogłem
Napisane:
31 mar 2010, 18:17
przez gogo
Dokładnie tak jak pisze januszek916 wybijasz starą, zabijasz nową szpilkę i ciskasz dalej
Napisane:
31 mar 2010, 19:16
przez Michel
Pytanie tylko, czy da się kupić szpilkę do Mazdy, ja osobiście takowej nie znalazłem.
Napisane:
31 mar 2010, 19:34
przez gogo
Napisane:
31 mar 2010, 23:41
przez dszywala
Dzięki za info
Najpierw poszukam i kupię szpilkę a potem zacznę zabierać się za wybijanie
Re: Urwana śruba przy zakręcaniu koła... Mazda 323f BG.
Napisane:
2 kwi 2010, 13:55
przez Pabllo
[jakie?] szpilki sa takie same jak przednie więc z tyłu też możesz wziąść jakbyś gdzieś dostał tanio, starczy, że wybijesz starą młotkiem i nową wbijesz;)
Napisane:
3 kwi 2010, 09:08
przez dszywala
Dziękuje wszystkim za pomoc, szpilka kupiona i założona. Drogo bo drogo 36zł o zgrozo ale chciałem to zrobić przed świętami.
Napisane:
3 kwi 2010, 09:26
przez klimo38
dszywala gdzie kupiłeś ta szpilkę?jakie ma wymiary u mnie też jednej nie ma i też mógłbym kupić?
Napisane:
19 paź 2010, 23:18
przez Kojec
jak wybić szpilkę?? Trzeba coś sciągać czy jak to wygląda??
Napisane:
25 paź 2010, 19:16
przez damian
Kojec napisał(a):jak wybić szpilkę?? Trzeba coś sciągać czy jak to wygląda??
januszek916 napisał(a):trzeba odkręcić piastę, wybić urwaną szpilkę, i wbić nową.
