Strona 1 z 2
Stukanie w prawym przednim kole
PostNapisane: 20 mar 2010, 17:25
przez Kojec
Od pewnego czasu tzn od kiedy mineły mrozy słysze w przednim lewym kole jakies stukanie przy ruszaniu, podjezdzaniu pod krawęznik oraz przy mocnym skrecaniu kołami w lewą strone.
Gdy auto stało unosiłem je za nadkole i tak samo, coś tarło. Przy lekkim ruszeniu kierownicy także jest stukot choc koło nie drgnie.
Co to mozę być, wujek mi powiedział że prawdopodobnie luz na sworzeniu. Spotkało Was coś takiego??
Re: Stukanie w prawym przednim kole
PostNapisane: 24 mar 2010, 10:58
przez Lesiu
mam takie samo z tego co doczytałem i co jest u cioebie tylko że ja sworznie wahacza wymieniałem niedawno. przy gwałtowniejszym skręcie słychać takie puknięcie, przy dojeździe do krawężnika, zatrzymaniu się też czasem coś puknie i nie wiem co tyo może być. a nie mam ostatnio czasu żeby sie tym zająć http://upadlosc.konsumencka.edu.pl/wniosek.html
PostNapisane: 25 mar 2010, 09:26
przez Kojec
Oddałem auto do mechanika by zmienił mi skrzynie i też zerknął mi co tam stuka, to może być nawet poduszka pod skrzynią biegów więc też mi to wymieni przy okazji i dam znać czy pomogło
PostNapisane: 26 mar 2010, 07:19
przez gejzer
mam podobną sytuację z tym że w lewym przednim kole..
przy hamowaniu i jednoczesnym skręcie w lewą czy prawą stronę coś stuknie kilka razy w lewym kole..
przy zatrzymywaniu auta również podobnie, jak auto się zatrzyma to coś stuknie raz..
co to może być, gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 26 mar 2010, 18:11
przez Lesiu
ja pewnie jutro bede wymieniał spreżyny to do razu obadam temat, boje sie że to górne mocowanie amorka :/
PostNapisane: 28 mar 2010, 10:02
przez Kojec
Lesiu wyszło Ci coś z tym stukaniem??
U mnie luzy na sworzeniu także grosze naprawa :)
PostNapisane: 28 mar 2010, 11:12
przez seba811
Witam u mnie coś chrobocze jak jade powyżej 100km/h dodatkowo jak zwalniam i wrzucam na luz to słychać taki dziwny dzwięk. Coś jakby opona miała jakiś balon.
Byłem na wulkanizacji. Koła wyważone, alufelgi proste więc nie podejrzewam opony.
Pytanie czy tarcze jeżeli są nierówne biją cały czas, czy tylko przy hamowaniu , czy właśnie przy hamowaniu nie.
Bo moje tarcze do nowych nie należą i może to one. Z tym, że jak hamuje to nic nie czuć.
Chrobotania nie słychac cały czas tylko co ok sekundę może dwie:–))) A może łożyska?
Poradziecie coś?
PostNapisane: 28 mar 2010, 13:09
przez Lesiu
no ja nie miałem czasu niestety zająć się stukaniem bo wymiana sprężyn zajęła mi baaardzo dużo czasu ;/
PostNapisane: 28 mar 2010, 21:20
przez Kojec
Mi zas przy wolnej jeździ tezcos przod lewy podskakuje. Zamierzam wymieniać wszystko zaczynaac od sworzeni, co wyjdzie to wyjdzie :)
PostNapisane: 29 mar 2010, 10:54
przez Lesiu
KOJEC nie chcesię czepiać ale jak widze słowo "sworzeni" to aż mnie trzęsie :D:D:D:D:D:D:D sworzni się mówi :P jak zaczniesz wymieniać wszystko to w połowie dojdziesz do wniosku że nie warto :D:D:D:D bo z auta x letniego nie zrobisz nówki, a już na pewno nie zawieszenia, bo musiałbyś wymienić TOTALNIE wszystko http://kibole.wroclaw.pl/wydarzenia.html :] wymieniaj to co sie je..e i tyle, na reszte szkoda kasy
PostNapisane: 29 mar 2010, 13:47
przez Kojec
Tylko to co sie je..e to najpierw trzeba do tego dojść :D Jak nie jedna to drugie by po prostu nie stukało bo teraz przy zwalnaniu do tego cos mi tam "chlupocze" ;/
PostNapisane: 29 mar 2010, 19:06
przez Lesiu
siema siema a jak w najprostszy sposób zdiagnozować przegub??? bo mi stuka przy gwałtowniejszym skręcie, sworznie wahaczy wymienione
PostNapisane: 1 kwi 2010, 07:50
przez KacY
skręć koła na maxa i rusz.. albo będzie pstrykać albo nie
PostNapisane: 1 kwi 2010, 18:50
przez Lesiu
KacY napisał(a):skręć koła na maxa i rusz.. albo będzie pstrykać albo nie
Pstrykać ?? mam ruszać kołem ? kręcić?
PostNapisane: 1 kwi 2010, 19:52
przez cob_ra
skręcasz kolego max kierownicą raz w jedną stronę (np. lewo), i ruszasz dość energicznie, stuka? przegub [rawy poleciał, jak w druga stronę to lewy, sprawdz tez gumy na przegubach, u mnie przez zimę się rozwaliły gumy i musiałem wymieniać przeguby oba,
PostNapisane: 17 kwi 2010, 17:39
przez dzieno
witam wszystkich.
Też to miałem i po regeneracji przekładni przeszło. Oczywiście wcześniej wszelki końcówki, łączniki i tuleje były sprawdzone. Nawet skrzynie zdemontowali mi. Regeneracja przekładni to 900 zł, niestety na długo nie starczyło.
PostNapisane: 18 kwi 2010, 17:58
przez Lesiu
toś mnie pocieszył :/ :/
PostNapisane: 18 kwi 2010, 20:38
przez Kojec
U mnie po wymienieniu sworznia przeszło :) A jest to tania część i wymiana 10 minut :)
PostNapisane: 30 kwi 2010, 17:47
przez Wasyl_
Witam.U mnie coś stuka z prawej strony, nawet jak jadę po drodze bez szczególnie wyboistych wybojów, na dziurach stukanie jest głośniejsze.To coś w rodzaju stukania o siebie dwóch metali niedużej wagi, po dźwięku wydaje mi się jakby było coś poluzowane.Stuka nawet gdy jadę prosto(bez manewrów skręcania).Jak myślicie co to może być?
PostNapisane: 30 kwi 2010, 18:45
przez Lesiu
przegub wewnętrzny
