323BG stukot – lewe koło przód
PostNapisane: 7 mar 2010, 00:03
przez basstek1
Dzis rano po odpaleniu silnika i skręceniu kierownicy usłyszałem stukot po lewej stronie. potem przez jakis czas gdy ruszalem z miejsca np na swiatłach stukot nadal wystepował, ale po jakims czasie zaniknął. jak myslicie czy to przegub juz sie kończy? <płacze> pytam dlatego że troche dziwne jest to że po jakims wszystko było ok...
Re: 323BG stukot – lewe koło przód
PostNapisane: 7 mar 2010, 00:30
przez markmas
Ale zdecyduj się. Podczas jazdy, postoju, obu występuje powyższe stukanie?
PostNapisane: 7 mar 2010, 00:54
przez basstek1
podczas ruszania z miejsca było słychac
PostNapisane: 7 mar 2010, 01:07
przez tfr
Mi to wygląda na przegub, łatwo to sprawdzić, skręć w lewo i rusz autem, jeżeli usłyszysz stukot to będzie prawy przegub, jeżeli skręcisz w prawo i usłyszysz stukot to będzie lewy przegub. Chyba, że któryś z nich jest tak rozwalony, że stuka przy skręcaniu i w lewo i w prawo. Pewnie uszkodziła się Tobie guma, naleciało piachu itd i rozwaliło przegub, albo piszczysz przy skręconych kołach :D
PostNapisane: 7 mar 2010, 01:10
przez markmas
basstek1 napisał(a):podczas ruszania z miejsca było słychac
Nie chcę Cie jeszcze martwić, ale jeśli ruszasz na prostych kołach i następuje stuknięcie to może być to przegub, ale wewnętrzny :/ Zewnętrzny charakteryzuję się "terkotaniem" przy skręcie. Ja bym na razie się specjalnie nie przejmował tylko obserwował sytuacje.
Przegub wew. jest dość łatwy do wybadania kiedy przejedziesz się "na uczniaka" :) Wiem, że to teraz będzie trudne, ale złap "żabę" i będziesz już wiedział co się dzieje.
PostNapisane: 7 mar 2010, 01:33
przez markmas
tfr napisał(a):Mi to wygląda na przegub
Równie dobrze może to być: amortyzator, sprężyna, łożysko na mcphersonie, poduszka silnika, poduszka skrzyni, drążek kierowniczy, łącznik stabilizatora, kamyk w bieżniku :P
Jeśli rzeczywiście to przegub wew/zew, to nie masz się czym przejmować. Wybadać tylko że to na pewno on i na spokojnie wymienić. Jak zaczął Ci dopiero teraz stukać, to jutro się nie rozleci... Spokojnie zrobisz na nim ze trzy tysiące :)
PostNapisane: 7 mar 2010, 09:28
przez basstek1
dzis jechałem i nie slyszalem tego stukotu...pozostaje poczekac.Natomiast wczesniej przy wiekszych mrozach zamarzały mi amortyzatory, jak myslicie to moglo byc powodem tego stukotu? wczoraj nie było az takiego mrozu, ale moze z powodu wczesniejszego zamarznięcia cos sie uszkodziło...
PostNapisane: 7 mar 2010, 10:49
przez jaro23
napisze tak miałem to samo z tylu prawa strona mrozy puściły i działa nawet autem nie buja
ale to znak zeby juz szykowac kase na nowe
PostNapisane: 13 mar 2010, 18:25
przez Ania_TM
i tu zajrzę ;)
coś mi stuka w prawym kole z przodu. zwykle słychać, jak jadę wolno, na jedynce.
myślę, że to wina łódzkich dziur. Niestety u nas ciężko każdą wyminąć, w coś trzeba wpaść.
ale nie zawsze stuka, czasem nic nie słychać...
drążki miałam wymieniane z pół roku temu, łączniki stabilizatorów też.
amorka nie podejrzewam.
wydaję mi się, że to łożysko może, ale to juz trzeba do wiosny doczekać i zrobić garaż pod chmurką :D
dam znać, co to było, jak sie dowiem ;)
PostNapisane: 14 mar 2010, 16:45
przez Pabllo
Widzewianka_TM napisał(a):i tu zajrzę ;)
Ewentualnie może sworzeń...? :)
PostNapisane: 17 mar 2010, 19:59
przez basstek1
u mnie przeszlo....podejrzewam że amortyzatory siadły mi na mrozie i oparly sie na sprężynie stąd taki hałas...
PostNapisane: 19 mar 2010, 19:04
przez Kojec
Ja mam podobny problem tylko ze przy naciśnieciu hamulca cos mi tam lekko stuknie i potem jak puszcze i dam gazu, na dziurach wiadomo stare autko ale co moze byc powodem tamtego??
