Regulowana kierownica- Mazda 323 BG `93
Postprzez benq323 » 17 lut 2010, 12:30
Hej:) mam pytanko: czy jest możliwe przerobienie kierownicy nieregulowanej na opce z regulacja?? jeśli tak to co trzebaby było zrobić i jaki to może być koszt?? Czy wogóle jest to opłacalne?? Trochę ciasno tam na nogiwięc przydałoby sie coś takiego. Pozdro i z góry dzięki za pomoc.
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez ROMAN-R87 » 17 lut 2010, 17:04
nie wiem czy sie to oplaca ale trzeba napewno wymienic cala kolumne kierownicza, nie wiem jak z maglownica
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez Blade » 18 lut 2010, 15:18
Pomoże założenie mniejszej kierownicy. Poza tym nie przypominam sobie aby w jakiejkolwiek BG była regulacja przód/tył.
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez krzaku90 » 18 lut 2010, 16:32
wyzej juz tej kierwonicy nie podniesiesz nawet jak zrobisz regulacje. Jedynym racionalnym wyjsciem jest zalozenie mniejszej kiery. Albo sciac te u dolu i bedzie taka bardziej tuning sport <lol>
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez ROMAN-R87 » 19 lut 2010, 08:27
Blade- byly w bagietkach regulowane fajery po 1991roku
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Blade » 19 lut 2010, 09:14
góra/dół to wiem. Ale przód/tył też ?? Ciekawe :]
Postprzez bobkrzysiek » 19 lut 2010, 10:20
Ja mam w swojej BG 91r kierownicę regulowaną góra-dół
bobkrzysiek
Postprzez ROMAN-R87 » 19 lut 2010, 10:40
przod/tyl nie bylo
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez benq323 » 19 lut 2010, 10:41
No u mnie w plastiku przykrywającym kolumnę są otwory od regulacji ale jej tu nie ma:( Gdyby ją troche niżej opuścił można by było dalej fotel odsunąć bo teraz rąk mi brakuje jak za daleko odjadę do tyłu bo kierka za wysoko;/
Postprzez Inte » 25 lut 2010, 11:45
możesz ją opuścić trochę, fajerę trzymają 4 śruby (takie złotawe :P) można je lekko popuścić i podłożyć pod blachę którą one trzymają kawałki gumy. ja tak zrobiłem u siebie. tylko, że kiera poszła może 1 cm w dół. gdybyś chciał bawić się więcej to musiałbyś poszukać dłuższych śrub. oczywiście nie można przesadzać. 10 cm to ona w dół nie pójdzie.
edit:
dużo to nie pomoże ale znalazłem zdjęcie tych śrub, które robiłem jak interesowałem się tym tematem.
Bo tu kończy się rozsądek a zaczyna się Mazda ;)
IRC
Od: 12 cze 2007, 16:30
Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Postprzez LoboAlien » 26 lut 2010, 18:26
a kolumna z 323f by nie podeszła?? w koncu kilka czesci pasuje:P
Od: 6 lis 2006, 12:14
Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Postprzez ROMAN-R87 » 27 lut 2010, 08:04
jasne ze by podeszla ;)
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
