Dziwne stuki w skrzyni biegów i szaprie (323f BG 1.8 16v)
PostNapisane: 10 lut 2010, 02:12
przez emilMZ
Mam zapytanie mimo że siedze w tych samochodach od paru lat to niemam pomysłu co to może być.Podczas skręcania dochodza dziwne stuki i szarpie,watpie że są top przeguby bo one daja o sobie znać nie tak odrazu i one sobie klilają z tego co wiem z doświadczenia.Dzis z rana wyjechałem samochodem do pracy i wchodziłem w ostry zakręt nagle coś strzeliło jakby w skrzyni biegów i szarpneło że aż chyba cały samochód podskoczył miałem takie wrażenie.Potem wieczorem juz chyba nawet na prostych kołach szarpało i stukało.Ja bym podejrzewał że skrzynia biegów sie sypie a dokładniej mechanizm różnicowy,ale może któryś z Kolegów się wypowie.Narazie jeżdze drugim samochodem ale jednak 1.6 16v z przebiegiem 400 tys km niejest dobrym środkiem transportu :P (puszcza dymki :) ) z góry dziękuje za odpowiedzi
Re: Dziwne stuki w skrzyni biegów i szaprie (323f BG 1.8 16v)
PostNapisane: 10 lut 2010, 12:17
przez ROMAN-R87
mozliwe ze posypal ci sie przegob wewnetrzny,bo jakby poszly satelity w roznicowce to auto by nie jechalo
PostNapisane: 10 lut 2010, 12:42
przez Pabllo
potwierdzam, przegub wewnetrzny moze byc winny, on sie psuje tylko wtedy jak nie ma smaru czyli jak oslona jest peknieta wiec sprawdz sobie przeguby i oslony, a takze czy kola sa dokrecone...
PostNapisane: 10 lut 2010, 16:51
przez sumik
Witam kolegę i muszę zmartwić miałem to samo, przy wyprzedzaniu koła złapały poślizg,a później asfalt i było głośne je....
Później już na prostej czy na skręcie obojętnie w którą stronę stukało.Pierwsza myśl przegub wewnętrzny, niestety po wyjęciu obu półosi i pokręceniu mechanizmem różnicowym były wyczuwalne stuki,niestety skrzynia do wymiany.
PostNapisane: 10 lut 2010, 17:18
przez emilMZ
Dziś sprawdzałem przeguby-wszystkie osłony są całe,niepopękane,także chyba może to jednak mechanizm różnicowy bo biegi wchodzą ale dziś jak juz chciałem przejechac po podwórku to ledwo daje sie ruszyc,słychać tylko zgrzyt i koła podskakują...jak się bardzo delikatnie rusza to jakoś tam łapie....
PostNapisane: 10 lut 2010, 18:06
przez ROMAN-R87
no to juz nie jezdzij, skonczyk sie mechanizm ruznicowy nie oplaca sie naprawiawiac-kup druga skrzynie i dalej jazda
PostNapisane: 10 lut 2010, 18:11
przez emilMZ
skrzynie juz mam,założe z 1.6 tej która teraz jeżdze-najwyżej biegi będą krótsze troche.A jeszcze mam pytanie do kolegów na temat sprzęgła czy z 1.6 16v bedzie pasowało do 1.8 16v SOHC bo mi sie wydaje że sa takie same,a razem ze skrzynią przełożyłbym sprzęgło bo w tej madzi jest nowe.
PostNapisane: 10 lut 2010, 18:49
przez ROMAN-R87
powinno pasowac, ale dla pewnosci zmierz przed montazem srednice tarczy
PostNapisane: 11 lut 2010, 00:28
przez emilMZ
Mi się wydaje że tarcza jest taka sama tylko docisk może byc inny,mocniejszy.No ale wszystko wyjdzie w przyszłym tygodniu juz mam nadzieje ;)
PostNapisane: 11 lut 2010, 08:17
przez ROMAN-R87
docisk jest inny ale tylko w wersji DOHC
PostNapisane: 11 lut 2010, 18:23
przez emilMZ
no i wszystko jasne już sprawdziłem i docisk jest taki sam ale tarcza jest mniejsza bo w 1.8 SOHC jest 200 mm a w 1.6 jest 190 mm.Dobrze że skrzynia bedzie chociaż pasować
PostNapisane: 12 lut 2010, 17:50
przez ROMAN-R87
zawsze mozesz jeszcze podmienic kolo zamachowe i powinno sprzegielko pasowac
PostNapisane: 20 lut 2010, 16:17
przez Jacek176
No chyba najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie sprzęgła od SOHC. Do skrzyni od 1.6 będzie pasować.
PostNapisane: 21 lut 2010, 11:10
przez ROMAN-R87
bedzie pasowac
PostNapisane: 23 lut 2010, 18:50
przez emilMZ
no i jutro sie biore za rozbieranie maszyny,od razu posprawdzam przeguby i półosie bo jedna lewa ta krótsza (własnie stamtad dobiegaja stuki) wydaje mi sie jakaś podejrzana,może wyypał sie tylko (oby) przegub wewnetrzny bo jezdziłem dzis sprzetem to tylko podczas ruszania stuka i szarpie jakby prawie przepuszczało,po zmianie biegu i po odpuszczeniu gazu przy jezdzie na biegu bo tak szczerze mówiąc to średnio mam chec zmieniac skrzynie ;) jeszcze jedno co dzis zauwazyłem to że podczas jazdy na wprost usztywnia kierownice i odnosze wrazenie jakby jedno koło było napedzane i żyje nadzieją ze to może jednak przeguby
jednak to była skrzynia biegów-została zmieniona a sprzegło założyłem nowe,madzia śmiga jak nowa ;D.Temat uważam że może być zamknięty,dzieki za pomoc ;)
