Przednie tarcze hamulcowe. Jaka grubość?
Postprzez konik323f » 3 sty 2010, 12:23
W internecie znalazłem mnóstwo opisów dotyczących rodzajów tarcz do modelu Mazda 323F BG 1,8 16V SOHC 103KM 91R i sam już nie wiem jakie naprawdę kupić. W książce napraw nie ma w ogóle wyszczególnionego modelu z silnikiem 1,8 16V SOHC tylko DOHC. Pytanie: jaka grubość muszą mieć moje tarcze 22 czy może 18mm. Wiem tylko tyle że średnica wynosi 235mm.
Od: 18 wrz 2006, 16:24
Auto: Mazda 323F '91 1,8 16V SOHC
Postprzez metha89073 » 3 sty 2010, 12:37
konik323f tutaj masz link do tematu który już po krótce był przerabiany:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... a01fc52899
tarcze w SOHC sa takie same jak z zwykłej 1,6 16v gdzie grubość tarczy wynosi 18 mm natomiast w DOHC GT 22 mm ale z tego co piszesz to Ciebie interesuje SOHC czyli 18 mm.
Od: 6 wrz 2009, 12:32
Auto: Wydmuszka 323F:)
Postprzez konik323f » 3 sty 2010, 16:05
Wielkie dzięki za podpowiedź.
Postprzez Jacek176 » 3 sty 2010, 22:12
Chyba, że masz ABS. Wtedy tarcze są grubości 22mm :D
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez metha89073 » 3 sty 2010, 23:09
No właśnie albo istnieje tez taka opcja jak mówi Jacek176 wtedy tarcze masz grubsze. Ja w swoim GT-ku przetaczałem niedawno tarcze bo były tak pokrzywione ,że masakra biły równo gdy się chamulce nagrzały, w miesiąc skończyłem tak sworznie [waaaczego?] i tuleje gumowe [waaaczego?] ponieważ całe drgania przenoszą się na układ kierowniczy i okolice gdzie znajdują się tarcze. tarcze zostały stoczone o 0,4 mm do tego nowe klocki i efekt jest dużo lepszy, są lekkie bicia ale to co było to masakra i cała praca za czteropak piwa, chyba taniej niż nowe prawda?? Narazie póki zima jest to nie potrzeba mi nic innego a po zimie może pomyślimy o jakiejś Mikodzie.
Postprzez Markiz » 3 sty 2010, 23:11
W automacie też są 22 mm :)
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez konik323f » 4 sty 2010, 13:04
No właśnie mam ABS dlatego nie wiem jakie kupić. Jeśli chodzi o przetaczanie to w moim przypadku nie ma takiej opcji, bo tarcze nadają się tylko na złom.
Dzięki.
Postprzez Jacek176 » 4 sty 2010, 14:54
Jak masz ABS to grubość 22mm, średnica bez zmian 235mm.
Postprzez konik323f » 5 sty 2010, 20:02
Tarcze zamówione. Tak zbaczając z tematu kupiłem tarcze z Lucasa , z przodu z klockami Ferrodo, z tyłu z klockami Lucas. Może ktoś jeździ na takim sprzęcie. Proszę o opinie.
