Skrzynia biegów – Czy od 1.8 SOHC będzie pasowała?
Postprzez krzysiek p » 26 lut 2005, 19:54
Witam !!
Padła mi skrzynia biegów, także szukam nowej.
Tak więc pytania:
– Czy do mojego modelu będzie także pasowała skrzynia od zwykłego 1.8 ??
– Czy są jakieś różnice ??
– Czy koniecznie muszę znaleźć do 1.8 16v DOHC ??
Znajomy powiedział mi, że nie ma różnicy pomiędzy 1.8 – czy to prawda ??
________________________________
323F BG 1,8 1.840ccm 16v DOHC 1991r.
Od: 9 lut 2004, 14:02
Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
Postprzez Bartek » 26 lut 2005, 22:26
Hej!
Może być różnica w przełożeniach skrzyni, fizycznie pasować powinna. Wiem na przykład, że skrzynia z silnika 1.3 jeżdziła w 323 BG z silnikiem 1.8 SOHC.
Pozdrawiam!
Bartek
PS. Co Ci padło w tej skrzyni i z jakiego powodu ?? :|
Od: 25 paź 2003, 20:13
Auto: tymczasowo Civic
Postprzez Robo » 26 lut 2005, 22:40
O dawno Cię Krzysiu nie było. Sorrki, że tak zboczyłem z tematu. Mam nadzieję, że nie będziesz miał mi za złe. Jak tam – przy silniczku coś robiłeś, bo jeśli dobrze mi się wydaje, miałeś wskrzesik nowego ducha w swoją Madzie ?? :D
Sorrki, że nie na temat.
Pozdrawiam :).
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez krzysiek p » 27 lut 2005, 11:03
Bartek napisał(a):PS. Co Ci padło w tej skrzyni i z jakiego powodu ?? :|
Hej!
Prawdopodobnie wodziki mi poszły i z tego co wiem, to remont jest nieopłacalny (problemy z częściami – oryginalne bardzo drogie), najlepiej znaleźć używaną w dobrym stanie.
Znalazłem właśnie tylko, że od zwykłego 1.8, ale za to w bardzo dobrej cenie. Stąd właśnie moje wcześniejsze pytanie.
Niby tu 16v i tu też 16v tylko, że tu DOHC a tam SOHC.
Autko niestety stoi pod domkiem unieruchomione :( także każda Wasza uwaga jest dla mnie bardzo cenna.
@Robo !!
Hej.
Zgadza się – troszkę mnie nie było (osobiste problemy)
Auto sprawdziłem i olej bierze mi tak naprawdę niecałe 3.5l na 10tys/km – także do remontu jeszcze daleko.
Wielkie dzięki :)
Postprzez rtoiP » 27 lut 2005, 23:30
Cześć.
Też kilka miesięcy temu wymieniałem skrzynię. Mam SOHC i z tego co pamiętam, różni się od DOHC... <głaszcze>. .Ja kupiłem w końcu z drugiegi końca Polski z firmy, która handluje skrzyniami i silnikami (była na miejscu, od ręki :)). Ja płaciłem 700zł. Z gwarancją :D. I to było tanio – szukałem po całej Polsce i znalazłem tylko 3 takie skrzynie <glupek2> i chcieli za nie po 1.200zł – 1.500zł, hahaha. Na tej, którą kupiłem przjechałem już około 40kkm i – odpukać – jest OK.
Od: 9 wrz 2004, 20:53
Auto: 323f, BG, 1,8 OHC, lpg
Postprzez Bartek » 27 lut 2005, 23:36
Cześć!
Zastanawiam się DLACZEGO te skrzynie u Was padły – jakieś zaniedbania eksploatacyjne, "katowanie" auta? Podpowiedzcie, jak tego uniknąć :) Jakie przebiegi miały te uszkodzone skrzynie? :|
Pozdrawiam!
Bartek
Postprzez rtoiP » 28 lut 2005, 20:59
Przebieg – jak to z regóły bywa – trudny do określenia, hahaha ale około 200 – 250 tys km. (tyle podejrzewam, a na liczniku było około 160kkm).
Krótko po tym, jak kupiłem zaczęła lekko hałasować 5, jeździłęm dalej... <glupek2> i po około 20kkm poleciała całkiem 5 i w ciągu 2 dni praktycznie całą reszta... – było przy tym sporo hałasu !!
Pewnie ktoś powie, że powinienem ją rozebrać zaraz, jak zaczęła hałasować... ale spróbujcie kupic jakąkolwiek część do takiej skrzyni, hahaha hahaha hahaha...
Postprzez piteralfa » 4 wrz 2005, 19:21
Witam !!
Możesz mi dać namiar na tą skrzynie do 1.8 16v SOHC, której nie kupiłeś ?? mi tak samo się rozwaliła, jak Tobie :( w identyczny sposób – po zakupie nie sprawdziłem oleju i zatarłem mechanizm różnicowy a tego się nie wymienia tylko calą skrzynkę :( byłbym Ci wdzięczny.
Pozdrawiam i niech Ci chodzi ta skrzynka jak najdłużej :)
skrzynia biegów do mazdy 323f 1,8 16v poszukuje Tanio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Od: 31 sie 2005, 09:24
Auto: mazda 323f 1,8 16v
