przednie zaciski
PostNapisane: 25 lis 2009, 22:52
przez marktds
dzisiaj postanowiłem zmienić klocki, wszystko rozkręciłem, wyjęłem stare klocki, wcisnąłem tłoczek i doooopa, nowe klocki się nie mieściły, klocek od strony tłoczka ma luz, a ten drugi ciśnie o tarcze , o co z tym chodzi?? ten cały zacisk jest jakby na takich dwóch prowadnicach, ale one nie bardzo chcą się ruszyć....
problem 2 zmieniłem szczęki z tyłu , przetoczyłem bębny . Lewe koło bardzo słabo hamuje, czy to wina samoregulatorów??? czy linkę od ręcznego można jakoś podciągnąć na lewym kole??
PostNapisane: 25 lis 2009, 23:03
przez bikus
rozbierz tloczek bo te dwie prowadnice odpowiadaja za rozszerzanie zacisku i powrot... ja tez mialem zastane... ale jak to wyjąłem i przeczyscilem to zaczely chodzic....
PostNapisane: 25 lis 2009, 23:07
przez marktds
tłoczek elegancko chodzi tylko na tych dwóch prowadnicach co do piasty są przykręcone sie nie rusza cały zacisk
przez waldii
bikus napisał(a):rozbierz tloczek
nie no tloczka nie ruszaj.Zadzialaj wlasnie z tymi prowadnicami ;) papierek scierny,smar miedzinek hehe i wsio bangla
PostNapisane: 25 lis 2009, 23:09
przez marktds
no ok tak żem myślał , dzięki za odpowiedzi panowie, a z tym tyłem nie wiecie o co biega?
PostNapisane: 25 lis 2009, 23:19
przez waldii
a tam nie ma jakies wstepnej regulacji na rozpieraku???
PostNapisane: 25 lis 2009, 23:21
przez marktds
samoregulatory są , ustawiłem na najmniejsze rozpieranie szczęk, być może regulator nie przeskoczył dalej co?
PostNapisane: 25 lis 2009, 23:28
przez waldii
no to troche dziwne.Z pewnoscia linka od recznego nic nie zdzialasz.Moze na tokarce koles wzial za duzo??
PostNapisane: 25 lis 2009, 23:41
przez marktds
Nie no chyba nie, może coś z tymi regulatorami nie halo
PostNapisane: 26 lis 2009, 13:03
przez maly1989
A cylinderek z tyłu nie jest zapieczony? Chodzi lekko? Może mechanizm rozpierania szczęk też jest zapieczony? Też tak miałem i jedna szczęka mi tylko hamowała. A układ dobrze odpowietrzony?
PostNapisane: 26 lis 2009, 15:31
przez marktds
Już zrobione , samoregulatory trza było ustawić
