Jakie koło zapasowe?
Postprzez Jason X » 19 lis 2009, 10:10
Niedawno wymieniłem koła za 13" na R14 175/70. Problem jest następujący – jakiej wielkości mogę dać koło zapasowe tak, żeby nie wadziło po ewentualnej wymianie na trasie i jednocześnie zmieściło się w miejsce standardowej wnęki w bagażniku na 13"? Jak Wy rozwiązaliście ten problem po zmianie "trzynastek" na "czternastki" (i wyżej)?
Od: 9 cze 2009, 15:48
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX (1992 r.)
Postprzez Suloo » 19 lis 2009, 10:15
zwyczajna fabryczna dojazdowka da sobie rade
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez damian » 19 lis 2009, 11:15
a wnęka na koło nie zmieści 14?
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez Jason X » 19 lis 2009, 11:45
Włożoną mam w bagażniku standardową R13 175/70 i jest umieszczona w otworze "na styk". Chyba, że można zaryzykować z upchnięciem 14" ale ze spuszczonym powietrzem – wtedy przy ewentualnej awarii trzeba byłoby dodatkowo pompować koło :/ Ale czy to będzie korzystne dla samej opony?
Postprzez Borys » 19 lis 2009, 13:39
Jason X nie ma żadnego problemu o ile przy zmianie średnicy felgi odpowiednio i proporcjonalnie zmniejszyłeś profil opony. Dojazdówka nie musi byc specjalnie dopasowana, bo jak sama nazwa wskazuje, służy do dojazdu do wulkanizacji ;)
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Adinfo » 26 sie 2013, 08:41
Odświeżam stary temat. Zainstalowałem LPG ze zbiornikiem w kole i nie uśmiecha mi się wozić pełnego koła dojazdowego, które posiadam – zajmuje za dużo miejsca. Dlatego szukam wąskiego zamiennika.
Mam pewien dylemat, ponieważ przy większości dojazdówek (jakie znalazłem na allegro) średnica całkowita wychodzi 6,13% mniejsza niż oryginalnego koła 13'' z oponą 175/70/R13 H82. Czy Waszym zdaniem koło dojazdowe z felgą 15'' M28 15x4T i oponą T115/70 D15 podejdzie. Opona wzorcowa (175/70 R13) 575.2 mm, zamiennik 542 mm (115/70 R15), różnica -33.2 mm (-6.13 %). Czyli zamiennik mniejszy. Nie wiem jak się ma ET tej dojazdówki do oryginalnej stalowej felgi (szerokiej 13'')? Chodzi mi o to czy coś nie będzie tarło, ponieważ wąskie dojazdówki jakie znalazłem pochodzą z innych modeli niż mój (323F BG 1993r. 1.6i 16V). Muszę się jeszcze upewnić czy mają otwór centrujący 54.1mm.
Od: 12 wrz 2006, 11:28
Auto: Mazda 323f BG 1.6i 16V 1993r.
