Problem z biegami- jednynka i dwojka
Postprzez andrzej-w » 3 lis 2009, 14:03
Kolega ma problem w swojej mazdzie z biegami.
"lewe biegi" tj. 1-ka i 2-ka wchodza z oporem, tak jakby cos prezylo, co jest szczegolnie odczuwalne podczas nawet niewielkiego ruchu pojazdu (przy dwojce jest dodatkowo slyszalny lekki zgrzyt)
Przyklad :)
kolega dojezdza do skrzyzowania, auto jeszcze sie lekko toczy i juz z jedyneczka i dwojka jest spory problem,a na po postoju, przed jazda biegi wchodza ok.
auto rusza plynnie, bez szarpania, sprzeglo raczej sie nie slizga.
Ze 3 miesiace temu mial sciagana skrzynie, bo padlo sprzeglo, zalozyl jakies uzywane. I niedlugo po tej operacji zaczely sie w/w problemy. Niby sprzeglo chodzi, ale moze to jakas padaka, albo zle robota zrobiona?
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez Blondas » 3 lis 2009, 14:23
coś niecoś było, nie tylko w tym modelu: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=71304
Od: 21 lip 2008, 13:51
Auto: Mazda MPV, 2004, 2.0 MZR-CD
Postprzez andrzej-w » 4 lis 2009, 14:55
niestety z tego tematu nic nie wynika
a problem jest bardzo podobny
1 i 2 wchodza z oporem i jakby na dwa razy
reszta biegow wchodzi jak w maselko :) wiec olej odpada, stan byl sprawdzany jest norma.
dziwne jest tez ten zgrzyt przy dwojce – slychac go jak po podciagnieciu na 1 powyzej 2500rpm zmienimy bieg na 2, opor jest mniejszy, ale ten zgrzyt – czuc na lewarku tryby :p
poducha silnika jest raczej marna, wiec skrzyni pewnie nie lepsza, ale czy w takim wypadku zle by chodzily tylko 2 biegi?
Postprzez gregorius 323 F » 4 lis 2009, 19:00
1i2 współpracują na jednym trybie – możesz mieć starte widełki lub przesuwkę na tej parze biegów.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez siba14 » 4 lis 2009, 19:31
mam taki sam problem ale tylko z 2. biegiem. zauważyłem że jak zmienia się z 1 na 2 to po wyrzuceniu z 1 mozna dac lekko gazu i wtedy wchodzi bez problemu no ale jest to niekomfortowe.
Od: 3 paź 2009, 13:10
Auto: Mazda 323F BG 1.6 89KM 1991
Postprzez madejek86 » 4 lis 2009, 20:14
siba14 napisał(a):mam taki sam problem ale tylko z 2. biegiem. zauważyłem że jak zmienia się z 1 na 2
Mam tak samo jak zmieniam z 1 na 2 to słychać takie ładne zgrzytanie ,więc żeby się skrzynia nie rozleciała ,po ruszaniu przytrzymuje ciut dłużej sprzęgło i po chwili dopiero wrzucam 2 albo rozpędzam auto na 1 i wrzucam odrazu na 3 :P
Można ponoć posmarować to miejsce gdzie wychodzi gałka skrzyni biegów (i tulejki)jakimś dobrym smarem albo psiknąć WD 40 ,nie sprawdzałem ale niby pomaga i czuć dużą różnice,nic nie kosztuje a może pomóc :)
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
Od: 7 sty 2009, 23:52
Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
