Przycisk podnoszenia świateł
Napisane:
31 sty 2005, 19:06
przez Manieko i Kasor1
Witam mam pytanie czy w waszych mazdach przycisk do podnoszenia jest podświetlany jeśli tak to jaka tam jest żarówka czy dioda?
Napisane:
31 sty 2005, 19:10
przez P0L4K
u mnie nie jest podswietlany
Napisane:
31 sty 2005, 23:10
przez Koleś
nie niejest podswietlany co zarazem muwi ze niema tam diody zadnej
wiem zaglądałem :–)
Napisane:
31 sty 2005, 23:34
przez Jerry
hmm a umnie jest podświetlany,a raczej był bo teraz zmieniam tam podświetlenie na niebietskie i narazie nic sie tam nie swieci
Przelożyłem tam inny wącznik,taki tam wiejski tuning
Napisane:
1 lut 2005, 11:35
przez KUCZYS
Kiedys raz mi sie podswietliło ale za chwile zgasło,bylem w szoku bo myslalem ze to jest tylko przycisk ktory nie jest podswietlany.teraz nie swieci tak jak mój zegar......
Napisane:
1 lut 2005, 13:31
przez Broda
A u mnie swieci caly czas na zielono podobnie jak przycisk swiatel przeciwmgielnych...nie rozbieralem i nie wiem co tam w srdku siedzi..
Napisane:
1 lut 2005, 15:07
z tego co widzę to muszę chyba rozebrać chodźby z ciekawości
Napisane:
2 lut 2005, 08:38
przez zertaul
No to i ja rozbiorę, a co mi tam
Broda, czy przycisk od świateł dziennych i przeciwmgielnych też masz podświetlony?
Napisane:
2 lut 2005, 14:36
ja mam
Napisane:
2 lut 2005, 14:54
przez radziu
witam,
ja mam wszystkie przyciski podswietlone. tez na zielono.
pozdro
Napisane:
2 lut 2005, 15:55
przez Broda
Jak na załączonym obrazku:
Napisane:
2 lut 2005, 18:54
przez Jerry
Wszystkie sie swieca oprócz jednego tego wolnego,a przynajmniej ja mam jeden wolny.
Napisane:
2 lut 2005, 23:36
przez Kreuzer
U mnie jest na 99% niepodświetlany, bo nawet przy zgaszonych światłach widać że biały rysunek na przycisku od podnoszenia jest inny (taki całkiem biały nieprzezroczystawy) niż na całej reszcie...
Napisane:
3 lut 2005, 08:35
przez Jerry
Kreuzer napisał(a):taki całkiem biały nieprzezroczystawy
Umnie też tak jest a świeci
podświetlanie
Napisane:
5 lut 2005, 07:43
przez adamnie
świeci świeci tylko sie żarówka spaliła, jak kupiłem moją eFkę to tez mi nie świeciło.Problem był ze znalezieniem zarówki i wstawiłę diodę LED w szereg z rezystorkiem 1kOhm. Jest ok i praktycznie niezniszczalne
Napisane:
5 lut 2005, 15:21
przez mechanik
Ja też tak mam. Swieci tylko że żaróweczki padają. Można takie znależdż na giełdzie elektronicznej lub u facia naprawiającego RTV. Takie żaróweczki są w podswietlaniu paneli w radiach samochodowych jak się nie mylę to są to żaróweczki 0.5W/12V.POZDRAWIAM
Napisane:
5 lut 2005, 16:38
przez Jerry
dad76 napisał(a):wstawiłę diodę LED w szereg z rezystorkiem 1kOhm
cwaniaczek Ciepanie normalnie,też tak mam
Napisane:
6 lut 2005, 07:10
przez zertaul
Jerry napisał(a):dad76 napisał(a):wstawiłę diodę LED w szereg z rezystorkiem 1kOhm
Ale dlaczego 1kohm? Mi wychodzi tak:
- Kod: Zaznacz cały
napięcie instalacji napięcie na diodzie pobór prądu przez diodę
12V – 2V : 0.02A = 500 Ohm
Napisane:
6 lut 2005, 14:47
przez Jerry
zertaul napisał(a):Jerry napisał(a):dad76 napisał(a):wstawiłę diodę LED w szereg z rezystorkiem 1kOhm
- Kod: Zaznacz cały
no i co z tego
Napisane:
9 lut 2005, 09:46
przez zertaul
No i to z tego, że nie znasz prawa Ohma
A całkiem serio: będzie jaśniej świecić, dioda będzie pobierała odpowiednią ilość prądu, czyli 20mA
