Problem z amortyzatorem (foto)
Postprzez newandre » 18 lip 2009, 17:41
Mam problem z amortyzatorem (lewy, tył). Podczas przejazdu po dziurawej drodze wyskoczył z kielicha i teraz obija się o górną pokrywę bagażnika. Poniżej załączam zdjęcia:
Zdjęcie uszkodzonego:
dla porównania druga strona gdzie amortyzator trzyma się prawidłowo:
Czy jest to uszkodzony amortyzator, kielich a może któraś śruba się odkręciła ?
Co można w takiej sytuacji zrobić według was ?
Z góry dzięki za pomoc!
Od: 7 kwi 2009, 10:42
Auto: mazda 323 BG 1.8 sedan
Postprzez markmas » 18 lip 2009, 18:10
Przegniło Ci górne mocowanie amortyzatowa :P
Miałem niedawno to samo. Od razu jek bedziesz robił to rób obie strony. Amor jesli był w dobrej kondycji to nic się z nim nie stało.
Zwracam uwagę na fakt że w większości katalogach (wlacznie z Inter Cars) mają podane błedne dane na temet tego mocowania. Mi przysłali dwa razy inne (do bj).
Dodam jeszcze, że powyższe mocowanie pasuje jeszcze do 323bg hb, mx3 i 323f bg.
Ja osobiście zmieniłem przy okazji amory na gaz KYB i powiem, że musiałem nauczyć się jeździć na nowo swoim samocodem :) No ale ja na poprzednich (oryginał) zrobiłem lekko ponad 100 tysięcy :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Pioteq25 » 18 lip 2009, 20:08
http://allegro.pl/item676658211_poduszk ... g_tyl.html
Lekarstwo :) Jak masz ściągacze sprężyn, to godzinka roboty.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez pawlooo1705 » 18 lip 2009, 20:41
Witam was mam problem poniewaz ostatnio wjechalem do fosy i zobaczylem ze mam krzywa kierownice i zobaczylem pod maske a tu mam wywalilo mi amortyzator , i nie wiem czy musze miec nowy ? czy tylko czesc? ale poniewaz jezdzilem dlugo na nim chyba uszkodzilem takze 2 strone poniewaz peknela mi sprezyna ale wracajac do tematu to foto nizej , czy lepiej cale amortyzatory kupic poniewaz z 2 strony brak troche sprezyny a tego co wybilo moze byc krzywy i sie nie nadawac jak myslicie ,i czy ta guma to jest razem z amorytazatorem czy osobno ta poduszka amortyzatora gorna? prosze o odp i jeszcze jedno autko to mazda mx3 1.8 v6 .
Zepsuty
Dobry
Od: 14 lip 2009, 17:16
Postprzez TomK » 18 lip 2009, 21:08
to jest górne mocowanie amortyzatora – niestety nówka nie jest zbyt tania (coś koło 300-400zł). Jeśli amor nie wyciekł i wcześniej był ok wymień tylko poduche
http://superslub.blogspot.com/
http://koryszko.blogspot.com/
Od: 11 lis 2007, 00:23
Auto: Civic EJ9 D16Z6+
Postprzez pawlooo1705 » 18 lip 2009, 21:21
Aha a ty ta poduszka to bedzie pewnie razem z amortyzatorem bo kupuje uzywane i amortyzaory ze sprezynami 2 za 300 zl to chyba sie oplaca tylko czy ta poduszka jest razem i mam pytanko bo ja mam mazde mx3 1.8 v6 1993 , a ten koles co mi chce z allegro sprzedac ma mazde mx3 1.8 v6 1995 to pewnie ten sam typ tak?
Postprzez TomK » 18 lip 2009, 21:35
z tego co wiem ten sam typ to jest.
Jeśli Ci sprzedaje całego McPersona to będzie i poduszka ale jeśli to jest rozebrane to może być bez poduszki. Poduszka nie jest stałym elementem amortyzatora. To zupełnie oddzielna część.
Postprzez pawlooo1705 » 18 lip 2009, 21:38
Aha dziex ziom za informacje
