Trzęsie kierownicą powyżej 120 km/h
Postprzez gregster » 12 cze 2009, 22:21
Witam wszystkich posiadaczy mazdy. Ja posiadam swoją od kwietnia tego roku. Mam 323f 1.8 16v z 91r. i jest pewien problem, który strasznie mi dokucza a mianowicie przy prędkości od 120 km/h zaczyna delikatnie a przy 130-140 jest już gwałtowne bicie w kierownicy i karoserii wyczuwalne ewidentnie z przodu samochodu, niezależnie od przyśpieszenia i stałej prędkości bicie jest takie same. Zwalniając z prędkości 160 km/h i niezależnie czy jest na biegu czy na luzie trzęsie całą Madzią. Również przy hamowaniu też jest to bicie ( nie wyczuwalne pod pedałem tylko w karoserii) z tym, że powyżej 100 km/h, poniżej nic się nie dzieje z samochodem ani przy hamowaniu ani przy przyspieszaniu.
Do tego co zrobiłem i wymieniłem aby zlikwidować tą usterkę :
– nowe tarcze i klocki
– wszystkie luzy w zawieszeniu czyli * tuleje wahacza * sworznie* amortyzatory są w bardzo dobrym stanie
– ustawiona zbieżność
Poza tym stacja diagnostyczna stwierdziła brak luzów na zawieszeniu.
Co wykluczam:
– opony – wyważone – tylne opony przełożone na przód i wciąż to samo
– łożyska – przy skręcie w lewo bardzo delikatny szum i brak luzów w kole
Co przypuszczam:
– poduszki silnika – bo są trochę sparciałe
– przegub lewy – ponieważ jest stukanie przy skręcie prawo z tym, ze od czasu do czau i minimalnie
– poduszka skrzyni biegów – nie sprawdzone bo nie ma jak
Za wszystkie pomysły z góry jestem wdzięczny. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 15 cze 2009, 19:32 przez gregster, łącznie edytowano 3 razy
Od: 12 cze 2009, 21:31
Auto: Mazda 323f 1.8 16v 91r.
Postprzez tomciokr » 12 cze 2009, 22:34
Kołpaki masz założone na koła? Też mogą być przyczyną bicia kół.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez seetak » 12 cze 2009, 22:56
gregster napisał(a):Co wykluczam:
– opony – wywazone – tylne opony przelozone na przod i wciaz to samo
A może ja się nie znam, ale od kiedy to opony wyważają przy 120 km/h ?
Z tego co mi wiadomo, to są wyważane przy nieco mniejszych prędkościach, co nie znaczy, że przy wyższych nie będzie się nic z nimi działo. Jeśli chcesz wyeliminować opony, załóż kola od kogoś, kto nie ma takich problemów.
Się spytam po cichutku: może zbieżność?
Ewentualnie to coś, co łączy skrzynie z kołami, no jak to się nazywa? Drążki?
Sam mam podobny problem w nieco innym samochodzie i ciekawy jestem rozwiązania :D
tęsknię za mazdą... za polskimi drogami... nie tęsknię za polskimi kierowcami!!!
Od: 15 gru 2007, 10:06
Auto: passat 1.9TDI syncro i 323F1.5
Postprzez SebaT74 » 12 cze 2009, 23:12
Wyważanie a wyważanie to jest różnica :)
z tarczami jest tak że nowe też moga bić, ale ja stawiam na felerne opony
Co byśmy robili bez naszych magdalenek :)
Kupie 4 felgi stalowe do BA Z5
Moje autka!
Od: 13 cze 2008, 23:22
Auto: 323F 1.6 16V BG i 1.5 BA
Postprzez bikus » 13 cze 2009, 00:18
opony... moze stare juz i maja bicie ktore dopiero przy 120 jest na tyle duze ze kiera lata...
seetak napisał(a):Ewentualnie to coś, co łączy skrzynie z kołami, no jak to się nazywa? Drążki?
skrzynie z kolami to albo poloski albo zwrotnica, drazki to raczej maglownice z kolami :D
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez vipsoke » 13 cze 2009, 07:24
Ja miałem tak przy poprzednim samochodzie opony nie dość że były niewyważone to były do tego do wyrzucenia bo były na nich niewielkie wybulenia.Kierownica mi miotało i cały samochód się strasznie trzasł przy wyższych prędkościach,myślałem ze się rozpadnie.Sprawdź opony dokładnie i końcówkę drążka kierowniczego bo ona tez lubi się tak objawiać.
Nic na siłę, lewy pas, gaz i płynę Obrazek
Od: 23 maja 2009, 16:53
Auto: Mazda 323 S BA 1.5 16V
Postprzez seetak » 13 cze 2009, 07:42
o to, to to:
bikus napisał(a):poloski
wlaśnie o pólośki mi chodziło, dzięki bikus
Postprzez Marek 161BD081 » 13 cze 2009, 08:09
SebaT74 napisał(a):Wyważanie a wyważanie to jest różnica usmiech
Kiedyś miałem takie "fajne" oponki, że praktycznie co miesiąc mogłem je wyważać.
Ale jak dla mnie to jest ewidentnie niewyważona opona – podjedź do wulkanizacji aby jeszcze raz to wyeliminować.
Zobacz też na ile równe są opony i czy nie mają bicia.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Rafał » 13 cze 2009, 12:14
Sprawdź jeszcze, czy masz dolegający otwór felgi do piasty. Jeżeli po włożeniu koła w szpilki jest luz na piaście to kwestia wyrobienia dystansów aby ten luz zlikwidować.
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez bikus » 13 cze 2009, 23:15
Rafał napisał(a):Sprawdź jeszcze, czy masz dolegający otwór felgi do piasty. Jeżeli po włożeniu koła w szpilki jest luz na piaście to kwestia wyrobienia dystansów aby ten luz zlikwidować.
wlasnie moze otwor centrujacy w feldze jest wiekszy od tego na piascie i wtedy kola beda chodzily przy wiekszej predkosci... kolega Melkhior tak mial u siebie ze jak mu zle pierscienie zalozyli (o 1mm) to przy 100km/h mu kola bily
Postprzez Troll Bagienny » 14 cze 2009, 19:30
gregster popraw temat na zgodny z regulaminem
Od: 4 sty 2007, 16:31
Postprzez gregster » 14 cze 2009, 21:14
Przepraszam ale nie moge znaleść regulaminu?? prosze o wskazówki.
Postprzez nicek777 » 14 cze 2009, 22:17
U mnie problem stanowily wyzabkowane opony. Huczaly przy praktycznie kazdej predkosci a najgorzej przy 30km/h. Autem bujalo wtedy lewo prawo. Wywalilem te opony kupilem inne wywazylem i moj problem zniknal teraz przy 180km/h nie czuje praktycznie zadnych wibracji na kierownicy.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez Troll Bagienny » 14 cze 2009, 22:21
gregster napisał(a):prosze o wskazówki.
Proszę bardzo, tu jest wszystko dokładnie opisane :) >>REGULAMIN<<
Postprzez gregster » 15 cze 2009, 19:09
Z oponkami ogólnie wykluczam ponieważ zmieniałem tylne na przód i wciąż ten sam efekt trzęsie przodem i tylko przodem wiec musi być to coś innego. Może poduszki silnika?
Postprzez Kameleon8989 » 16 cze 2009, 01:49
ja bym sprawdził dokładnie zwrotnice ("uszy")
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
Od: 19 lut 2009, 22:39
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez Miron1213 » 16 cze 2009, 23:00
moim zdaniem może to być wina przegubu (czasami wystarczy wyjąć i przesmarować) albo braku lub źle dobranych dystansów
Od: 7 cze 2009, 16:11
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX 96r.
Postprzez Miron1213 » 16 cze 2009, 23:02
sorki nie dystansów tylko pierścieni centrujących <glupek2>
Postprzez mad_man » 17 cze 2009, 15:13
hmm to i ja sie dorzuce z moja koncepcja moze i dziwna... do niedawna takze u mnie bilo cos... i to tak dziwnie...
wymienione mialem/mam...
koncowki drazkow kier, koncowki stabilizatora, gumy stabilizatora,gumy na wahaczach, swoznie, amorki, i... nadal bilo, juz myslalem ze to tarcze... niedawno wymienilem w koncu poduchy amorow i... przestalo... :]
fakt moze to i zbieg okolicznosci... jednakze calkiem inaczej....proponuje sprawdzic na stacji diagnostycznej... niech gosciu porusza Ci kolami a Ty poobserwuj jak sie zachowuja te poduchy... bo w sumie nic nie napisales w jakim sa stanie...
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez seetak » 19 cze 2009, 19:31
seetak napisał(a):Jeśli chcesz wyeliminować opony, załóż kola od kogoś, kto nie ma takich problemów.
:D
a przy okazji może wyjaśnić się sprawa z pierścieniami centrującymi, co usilnie podpowiadają inni... <głaszcze>
