Strona 1 z 2
Słabe hamulce
Napisane:
10 sty 2005, 19:27
przez robo_mazda
Mam taki problem gdy chce mocno zahamować i wciskam do oporu pedał hamulca to koła nie chcą mi się zblokować. Kumpel powiedział mi że przyczyną może być zapowietrzony układ hamulcowy. Dodam że nie mam ABS i ostatnio wymieniłem [jakie?] szczęki hamulcowe.
Napisane:
10 sty 2005, 19:40
przez navroth
a wyciągałeś cylinderki, rozszczelniałeś układ?
płynu ubywa?
punkty do sprawdzenia: wycieki z cylinderków hamulcowych i przewodów, stan przewodów elastycznych, wycieki z pompy hamulcowej i jej stan.
Napisane:
10 sty 2005, 19:45
przez robo_mazda
płynu hamulcowego jest ok i nie wyciagalem cylinderków
Napisane:
10 sty 2005, 19:48
przez navroth
a pedał jest wysoko czy wpada nisko?
jak 'podpompujesz" to idzie do gory?
zrob tak podpompuj i zahamuj – jak zblokuje kola to zapowietrzony uklad
dla pewnosci ze wciskasz "do oporu" hamuj LEWA nogą
Napisane:
10 sty 2005, 20:44
przez P0L4K
a przy jakiej predkosci wciskasz ten hampel do oporu???
Napisane:
10 sty 2005, 20:55
przez mrdok
Ja miałem taki sam problem, pojechałem do diagnosty, a on powiedział mi(po sprawdzeniu hamulców na rolkach), że tylne koła bardzo trudno blokują się, tzn. z piskiem opon raczej nie zatrzymasz się. Wszystkie współczynniki procentowe przy testowaniu były Ok. tzn. różnica w hamowaniu tylnej i przedniej osi.
Napisane:
10 sty 2005, 20:58
przez robo_mazda
Hamowanie sprawdzalem tak przy prędkości 40-50 km/h. Jak podpompuje to pedał idzie do góry.
Napisane:
10 sty 2005, 21:05
przez navroth
mrdok napisał(a):z piskiem opon raczej nie zatrzymasz się
sproboj z 50 tki zahamowac
lewą noga
hebluj az do zatrzymania auta , pisk murowany
Napisane:
10 sty 2005, 21:06
przez navroth
robo_mazda napisał(a):Jak podpompuje to pedał idzie do góry.
zapowietrzony układ
Napisane:
10 sty 2005, 21:10
przez mrdok
to odpowietrz najpierw.
navroth napisał(a):sproboj z 50 tki zahamowac lewą noga
aaaa sprubuje
a jutro zdam relacje
Napisane:
10 sty 2005, 23:06
przez b2
czemu lewą? ku klux klan?
Napisane:
11 sty 2005, 00:54
przez GofNet
A czemu nie :–)
Napisane:
11 sty 2005, 17:25
przez navroth
b2 napisał(a):czemu lewą?
Od razu zblokujesz koła
dlatego ze sprzeglo zawsze depsze sie na maxa i lewa noga inaczej jest przyzwyczajona do nacisku
Napisane:
11 sty 2005, 20:44
przez b2
ale ja depcze gaz też na maxa
Napisane:
11 sty 2005, 21:32
przez navroth
Napisane:
11 sty 2005, 21:58
przez Huano
Jeeeej – to było straszne, kompletny brak wyczucia hamulca w lewej nodze... W razie potrzeby nagłego i silnego zahamowania – polecam lewą nogę
Napisane:
12 sty 2005, 00:25
przez robo_mazda
navroth napisał:
zrob tak podpompuj i zahamuj – jak zblokuje kola to zapowietrzony uklad.
Sprawdziłem i faktycznie tak jest.
Napisane:
14 sty 2005, 23:06
przez Globy
Hehe, mnie sie zdarzylo przy pierwszej przejazdzce A/T... Zeby + kierownica = booool
Napisane:
4 lut 2007, 12:04
przez andrzeej
witam wszystkich podepne sie pod ten temat.
Ostanio zauwazyłem ze mam słabsze hamulce (koła jak chce to zablokuje) nie weim jak to opisac wczesniej dleikatnie sie wcisneło hamulec i czuło sie ze auto zwalniało teraz te hamulce sa "mdłe"
Klocki i tarcze z przodu byly wymienianei sa ok
Z tyłu tarcza jest ok ,klocki maja ok 3 milimerrów grobości czy to by az tak wpłyneło na słabsze hamulce?
Mam Abs ale nie działa.... jakis czas temu dolewałem płynu hamulcowego bo wraz z ubytkiem klocków ubyło płynu
Jesli chodzi o zapowietrzenie układu: na właczonym silniku papowanie pedałem nic nie zmienia,
natomiat na zimnym owszem po 3 nacisnieciu pedał robi sie twardy do tego stopnia ze nie ma nic luzu...
cekam na pomoc
Napisane:
4 lut 2007, 18:41
przez krystian28
Miałem ten sam kłopot tylko ze w 323c Ba 1.5 16v z tyłu mam bębny okazało sie że były cylinderki zapieczone usterka ala fiat 126p
