Witam przelecialem całe forum i z 60 wyników jakie znalazłem odnośnie układu hamulcowego nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie wiec tak powstał moj post.
Czeka mnie wymiana szczek hamulcowych ww mazdzie (przyp: 323f /1600/ 1994/benzyna 65km ~87,75 KM]
Isnieja dwa modele 200/36 oraz 200/26. Nie wiem jakie są odpowiednie, uprzejmy Pan w sklepie pomimo chęci nie był wstanie określić jakie mam zakupić. A szkoda
w sieci znalazłem jednynie informacje o tym ze 1,6 16V miały po 87KM [prod 06/89-03/91] o wym. 200/26 i wersja 89 KM [04/91-04/94] o wym. 200/36.
Reasumujac ilośc koni moja wersja pasuje pod (mniejsze) ale rok produkcji daje (wieksze).
Jak dojść do prawidłowej wersji szczęk bez rozbierania całego tego mozojstwa? NIe mam pewnoście ze te co miałem do tej pory były prawidlowe. Po n*rze nadwozia moze jakoś da rade?
Czy jedak musze się najpierw ubabrać i zmierzyc dajac ten sam wymiar czy poprostu kupić mniejsze i miec z bani?
Moze jest ktoś kto jest w stanie pomoć "na sucho" Nie wiem czy w serwisie MAZDY beda mieli jakś wiedze na ten temat?
Szczęki hamulcowe (jak sprawdzić poprawny rozmiar?)
- Od: 26 mar 2007, 20:55
- Auto: Peugeot 307 2,0 HDI
Jedyna zmiana w typoszeregu BG dotycząca tych hamulców była w 1991 roku, stąd dwie różne średnice bębna i rozmiar szczęk, tak więc wynikałoby, że chodzi o drugi podany wymiar. Ale i tak nie warto strzelać w ciemno. Spróbuj najpierw zdjąć jeden bęben; odkręcasz dwie śruby gwiazdką i jeśli nie będzie mieć rantów, to może łatwo zejdzie. Same zdjęcie szczęk to już prosta sprawa.
- Od: 31 sie 2005, 23:43
- Auto: Audi 80 B4 1Z '94r.
Od 05.1991 obowiązuje wymiar 200x36. Mam 323P 1.5 16V -1998r i u mnie właśnie jest 200x36, a na pudełku ze szczękami Ate są wypisane modele – 323, 323f itd. roczniki takie jak w katalogach, więc muszą pasować. Do Twojej 323f też. W Focie mi odpowiedzieli, że w katalogach jest do 04.91r -200x26 a od 05.1991r już 200x36. Najlepiej zdjąć bęben, to jest proste bo to tylko 2 śruby i zdejmujesz cały. Nawet się specjalnie człowiek nie pobrudzi. Wartość 26 czy 36 to szerokość szczęki w mm. Bębny mają ten wymiar odpowiednio 34 i 40mm.
Ostatnio edytowano 19 sty 2024, 07:58 przez tomek247, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 23 kwi 2009, 11:30
- Auto: była 323 P BA, Z5, 1.5 16V 1998r.,
jest KIA Cee'd SW 1.4 16V 2010r
tu masz odpowiedź
http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(rghvy ... yut42oy255))/Samochod3.aspx?GenArtNr=70
- Od: 8 lut 2008, 13:18
- Auto: 323c 1.3 1996
ok wielkie dzieki Panowie juz sie polapalem w tym wszystkim, mam nadzieje ze u mnie nikt nie założył wczesniej mniejszego bebna bo będę miał przysłowiowy ... wałek.
