Tak jak w temacie. Jak odpowietrzyc caly uklad hamulcowy z abs'em, dodam ze w zadnym przewodzie/tloczku nie ma plynu wszystko jest puste. Czy taki uklad odpowietrza sie normalnie? Czy moze jest jakis inny sposob, wyczytalem ze normalnie tylko trzeba przekrecic kluczyk w pozycji zaplony, zeby elektrozawory sie w pompie otworzyly, moze juz ktos odpwietrzal taki uklad?
Odpowietrzanie hamulców z ABS'em
A ja się spytam tutaj aby nie śmiecić na forum...
Jak chwycić odpowietrzniki,skoro je zjechałem kluczem
Nie chciały puścic,chyciłem żabką ale nie ma miejsca jak przekręcić,macie inny może sposób czy najlepiej oddać do mechaniora aby to zrobił?
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
jacki15 napisał(a):. Czy taki uklad odpowietrza sie normalnie? Czy moze jest jakis inny sposob, wyczytalem ze normalnie tylko trzeba przekrecic kluczyk w pozycji zaplony, zeby elektrozawory sie w pompie otworzyly
czyli jak mam ABS to musze mieć przekręcon y kluczyk na ON ? a jak odpowietrze bez przekręcania kluczyka to co się stanie? czy są jakieś skutki drastyczne czy tylko układ w dalszym ciągu będzie zapowietrzony?
