Dziwne dzwięki ze skrzyni biegów
Postprzez Jasiek84 » 29 gru 2008, 19:49
Koledzy i kolezanki
Przy wciśniętym sprzegle wszystko jest normalnie ale jak puszczam sprzęgło to bardzo halasuje jakby metal tarł o metal biegi wchodza normalnie przy ruszaniu tez słychac te okropne dzwięki Bylem u mechanika i on stwierdzil ze to łożysko oporowe a inny znowu stwierdził ze to nie jest łożysko oporowe tylko któreś w skrzyni biegów i trzeba ja całą rozebrac nie wiem wkońcu kogo sluchac i ktory chce mnie naciagnac na kase pomóżcie prosze
Ostatnio edytowano 30 gru 2008, 21:01 przez Jasiek84, łącznie edytowano 2 razy
Od: 29 gru 2008, 19:29
Auto: Mazda 323f 1.8 16v
Postprzez cob_ra » 29 gru 2008, 19:57
nie wiem czy dobrze powiem, ale moze to tarcza sprzęgła juz pada, lub docisk
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez Jasiek84 » 29 gru 2008, 20:06
wiesz co o tym nie pomyślalem ale to tarcza raczej nie bo wysoko lapie i sprzęgło sie nie ślizga wiec wydaje mi sie ze to nie to no ale nie rozbierzesz nie zobaczysz ;/
Postprzez cob_ra » 29 gru 2008, 20:09
Jasiek84 faktycznie, jeśli sprzegło pada to się ślizga itp....
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez KyRy » 29 gru 2008, 21:03
Jasiek84 proszę o zapoznanie się z regulaminem działu. Dowiesz się z niego jak poprawnie nazywać i kiedy zakładać nowe tematy na forum.
Następnie popraw proszę temat na zgodny z regulaminem (użyj opcji 'zmień' – prawy górny róg Twojego postu) zwiększy to Twoje szanse na uzyskanie odpowiedzi. Masz na to 24h, później temat będę musiał umieścić w koszu.
Oznaczenia generacji i symbole silników – potrzebne do nazwania tematu – znajdziesz na stronie klubowej.
Skorzystaj też z opcji 'szukaj', wiele problemów było już omawianych na forum, a co ważniejsze, dużo z nich zostało rozwiązanych.
Regulamin
Opcja: Szukaj
Jak używać opcji: Szukaj
Oznaczenia modeli i silników
FAQ Forum MazdaSpeed
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez keczu » 29 gru 2008, 22:28
Jasiek84 napisał(a):Bylem u mechanika i on stwierdzil ze to łożysko oporowe
Raczej nie bo te lozysko pracuje przy wcisnietym sprzegle.
Jasiek84 napisał(a):inny znowu stwierdził ze to nie jest łożysko oporowe tylko któreś w skrzyni biegów
Raczej tak :( najczesciej to te na walku sprzeglowym,ale bez rozmontowania skrzyni nie wiadomo na 100%.Kiedy wymieniales olej w skrzyni i ktory to rocznik?
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez kleik87 » 30 gru 2008, 17:21
to ja sie podczepie pod temacik, u mnie podczas zmiany biegu z 1 na 2 w momencie wcisniecia i trzymania sprzegla slychac charaktertystyczne "łuuuuuuuuuuuuuuuu" :D
cóż to? :D
Od: 24 gru 2010, 20:30
Postprzez Jasiek84 » 30 gru 2008, 21:07
Dzisiaj kolejny mechanik stwierdził że to może być brak oleju zostawil auto i ma sprawdzić jeśli by to nie było to czeka mnie wymiana skrzyni biegów czy może ktos wie gdzie dostane skrzynie do silnika 1,8
keczu napisał(a):Raczej tak najczesciej to te na walku sprzeglowym,ale bez rozmontowania skrzyni nie wiadomo na 100%.Kiedy wymieniales olej w skrzyni i ktory to rocznik?
Kupiłem auto w marcu nie wiem kiedy byl olej w skrzyni wymieniany a rocznik auta to 92
Postprzez skorpek » 2 sty 2009, 18:51
to i ja sie podepne :D kleik u mnie tez slychac takie "łuuuuuuuuuuuuuuuu" hahaha tylko ciezko okreslic czy przy zmianie biegow. Raczej nie tylko a poprostu przy nizszych obrotach tak do ok 2,5 rpm... Ktos mi powiedzial ze to moze sie pompa od wspomagania konczyc ale nie wiem juz sam. Zaczelo sie to po wymianie sprzegla. Posprawdzalem wszystko i lewego powietrza mi nie lapie obroty stabilne... Czy to moze byc od np. malej ilosci oleju w skrzyni ??
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez Jasiek84 » 2 sty 2009, 20:03
No i juz wiem ze to nie sprzęgło nie łożysko oporowe tylko skrzynia biegow :( wyjąłem skrzynie rozebralem ja i wypadło dużo metalowych opiłków :( na pierwszy rzut oka tryby nie są uszkodzone nie powycierane ale jeszcze nie wiem skad te dzwieki potrzebowal jakis schemat skrzyni jeśli ktoś ma lub wie ska wziąśc to piszcie
