Sprężyny obniżające
PostNapisane: 24 lis 2004, 20:46
przez rtoiP
Ma ktoś może jakieś namiary na sprężyny obniżające? Przód i tył, nowe lub ewentualnie używane.
PostNapisane: 25 lis 2004, 00:42
przez GofNet
Ja swojej Madzi nie będę obniżał, bo i tak na oryginalnych potrafi przytrzeć o podłoże. Zwłaszcza teraz, zimą, gdy jest pełno zamarzniętego błota pośniegowego :D
Re: Sprężyny 323f BG
PostNapisane: 25 lis 2004, 09:29
przez Herdi
rtoiP napisał(a):Ma ktoś może jakieś namiary na sprężyny obniżające? Przód i tył, nowe lub ewentualnie używane.
Ja mam -65mm na H&R i Koni
PostNapisane: 25 lis 2004, 10:25
przez meantzel
no własnie – powiedzcie cos na temat sprezyn
Mam możliwość zamiany sprężyn i amortyzatorów na koni + bilstein – używane ale nie długo -teraz około 3-4 miesiace w polsce i kilka miesiecy w niemczech .
Zaznaczam ,ze chodzi o zamiane – ja oddaje oryginalne i biore te o których mowie , bez zadnych kosztów – jedynym wydatkiem miałoby być przełozenie tego w obydwu autach.
Chodzi mi o to ,ze kolega w megane coupe załozył tylko z przodu i tylko spręzyny -30 mm i twardsze i po 3 miesiacach ma szybe peknieta !! słysszałem ,ze bez rozpórki ,a najlepiej górnej i dolnej to lepiej sie nie bawic – bo własnie takie jaja mogą miec miejsce.
Po drugie musiałbym sie pozbyć oryginałów a te zawsze moga sie przydac – w celu odsprzedarzy w przyszłości :) Co byscie radzili biorąc pod uwagę to ,że z wydatkami trzeba się niestety liczyc , ale musiałyby byc one możliwie najniższe no i co z tymi rozporkami -bo jednak nadwozie bardziej w kosc dostaje .
A to ,ze nasze madzie BG sa fabrycznie w miare nisko zawieszone -to druga sprawa i nad tym tez sie zastanawiam – kilka razy tez juz lekko przyorałem ale naszczescxie nic sie nie stało – taki to juz urok naszych dróg :(
PostNapisane: 25 lis 2004, 10:31
przez Herdi
Powiem CI tak, jeździ się super, Madzia idzie jak przyklejona świetnie się czuje autko, mam górną rozpórkę, jest twarda ale..... teraz prześwitu mam około 10 cm do ziemi i niekeidy jest naprawdę poważna awaria żeby gdzieś podjechać. Przez te gówna co na ulicach leżą jeździsz 10 km\h, w tym roku już 4 razy bitexowałem podwozie, mam też troszkę niżej wydech i często on przyciera nie sama podłoga, ale niech ku........ szlag naszych drogowców.
PostNapisane: 25 lis 2004, 13:19
przez meantzel
no korci mnie strasznie to zawieszenie ,ale biorac pod uwage to ,ze chce na wiosne moze jakies felgi kupic + opony to juz robi sie sumka ładna , a jak do tego dodac ta wymiane – dowiadywałem sie i wyglada to na jakies 400 – 600 zł jak dwa autka podjadą i bedzie przekładka . dodajmy do tego rozpurkę i robią sie juz troszke zaduze koszty jak dla mnie :( niestety nie mozna miec wszystkiego. chociaz moze cos wykombinuje :)
PostNapisane: 10 sty 2007, 20:49
przez Master
Herdi masz może jeszcze jakieś sprężyny obniżające do 323f BG ??
PostNapisane: 10 sty 2007, 21:05
przez Winetou
heh, to było 2 lata temu, więc raczej nie :)
PostNapisane: 10 sty 2007, 21:53
przez Waluś
ja mam do GD chętnie sie pozbęde <lol>
PostNapisane: 11 sty 2007, 17:10
przez Master
<ściana> kurde Panowie, ale mnie to nie śmieszy, na prawdę mam cholerne problemy z dostaniem tych sprężyn ...
PostNapisane: 11 sty 2007, 17:21
przez Waluś
Master napisał(a):na prawdę mam cholerne problemy z dostaniem tych sprężyn
dobra rada : odpuść sobie
PostNapisane: 11 sty 2007, 17:44
przez Master
No nie za dobra rada, bo gdybym miał seryjne sprężyny to raczej nie szukał bym obniżających.
A problem polega na tym że już mam sprężyny obniżające, czerwone, niskie, nawet troche za niskie, niestety jakiś czas temu sprężyna w lewym przednim kole pękła :( ... i trzeba by ją wymienić, a nie mam kasy żeby wymienić wszystkie cztery ... :(
PostNapisane: 11 sty 2007, 18:49
przez Łukasz
I tak musisz kupić komplet bo z tego co mi się wydaje to co inna firma to inna charakterystyka sprężyny :)
PostNapisane: 17 sty 2007, 15:35
przez Master
Dobra Panowie znalazłem u mnie w mieście kolesia który przywiózł zza zachodniej granicy 4 sprężynki obniżające EIBACH'a.
Jest tylko jeden mały problem, gość wie że to są sprężyny do 323f, bo tak jest napisane na opakowaniu, ale nie ma żadnej informacji, który rocznik, czy w ogóle generacja ...
Tutaj też powstaje moje pytanie:
Czy sprężyny od 323f BA będą pasowały do 323f BG, albo na odwrót .... ??
PostNapisane: 19 sty 2007, 12:36
przez solek
A ja chętnie sobie podniose przednią ośke bo mam teraz obniżoną, I jak komus zostaną standardowej wysokosci spreżynki to mozemy pogadac o kupnie. Niska mazda jest extra ale nerwicy dostaje jak jeżdże po naszych drogach.
PostNapisane: 20 sty 2007, 19:41
przez Master
solek jakie masz sprężyny na przodzie ?? Może bym je od Ciebie wziął ? Jeżeli są czerwone ?? Bo mi właśnie pękła jedna z przodu.
Co do zadanego wcześniej pytania, to niestety nie doczekałem się odpowiedzi, więc sprawdziłem problem sam ... Niestety sprężyny od 323fBA nie spasują do 323fBG, co dziwne ... są za małe ...
W tej chwili namierzyłem komplet sprężyn przywiezionych z Niemiec w bdb stanie oczywiście oryginalne, za 400zł.
Z drugiej strony przyzwyczaiłem się do mojej "zglebowanej" Madzi i raczej średnio widzi mi się powrót do fabrycznej wysokości zawieszenia.
Znalazłem także komplet nowych sprężyn LESJOFORS obniżających o 30 – 40mm więc i tak wyższe niż moje obecne [-50mm], z tym że cena wynosi 600zł, po zniżkach ...
I tak się zastanawiam ... co wybrać ??
PostNapisane: 22 sty 2007, 11:18
przez k3b
Mam takie pytanie czy spreżyny z MAZDY 323F BA nadadzą sie do 323C?
Mam do kupienia sp¶ężynki obniżające o 35mm i facet nie wie z czego one są.
Jeśli by mógł ktoś napisać jaki wymiar jest spreżyn do 323C i 323F to byłbym wdzieczny, chodzi mi o średnice zewnętrzną i grubość zwoju przód i tył.
PostNapisane: 24 sty 2007, 01:41
przez solek
Master czerwone to moje sprezynki nie są. Apropo sprezynek to juz je sobie zostawie takie jak są i dopiero jak zakupie mx-6 to pomysle o inwestowaniu :]
PostNapisane: 17 maja 2007, 13:31
przez artrinio
solek napisał(a):A ja chętnie sobie podniose przednią ośke bo mam teraz obniżoną, I jak komus zostaną standardowej wysokosci spreżynki to mozemy pogadac o kupnie. Niska mazda jest extra ale nerwicy dostaje jak jeżdże po naszych drogach.
:) hej! Jam mam taka samiutka madzię i niedawno pękła mi w prawym przodzie sprężyna ( a to wszystko przez jazdę po dziurach ... <killer> ) i jęśli twoja prosba jest nada aktualna możemy się dogadać ;) bo mam akurat takie sprężynki jakie cię interesują , a ty masz takie, które mnie interesują :D ;)
PostNapisane: 17 maja 2007, 13:38
przez artrinio
<nie> kurde moja madzia też ślicznie siedziała "nisko" w dodatku nie wiem czy moje sportowe sprężynki dodatkowo były jakoś kombinowane, czy co... bo z tyłu tez mam sportowe i przód isedzi niżej i to o wiele nizej niz tył :) jednak z przodu jedna mi pękła i wsadziłem oryginalne ...
teraz straszna [tiiit] w yglądzie bo przód znowusz jest wyzej niż tył... beznadzieja :–/
mam przeprośbę!!! pomóżcie i dajcie namiary na kogoś kto ma nawet używane 2 sprężyny obnizające do 323F 1.8 i 16V 90r. plis !!!
tel. kom. 516 557 255 artur
odwdzięcze się ;)
