tnie opony z przodu po wewnetrznej
PostNapisane: 12 lis 2008, 17:17
przez cobrags500
Mam do was pytanie. Mam mazde 323 f 1.8 z 1990 r. z otwieranymi lampami i teraz zauwazylem ze tnie mi opony od wewnetrznej strony z przodu. co to moze byc zbieznosc czy cos innego. prosze o pomoc
PostNapisane: 12 lis 2008, 17:19
przez DROPKICK
Aprawdź sobie zbierzność i kąty PK, bo może masz za bardzo pochylone koła i większy nacsk jest na wewnętrzną krawędź opony.
PostNapisane: 12 lis 2008, 21:20
przez k3b
witam
mam podobny problem obnizyłem zawieszenie w swojej 323c i tnie mi oponki od wewnętrznej strony, czy to juz tak ma być? Co to są kąty PK?
PostNapisane: 12 lis 2008, 21:31
przez keczu
k3b napisał(a):witam
Obnizyles zawieszenie i zmienily sie katy Pochylenie Kola i :
DROPKICK napisał(a): masz za bardzo pochylone koła i większy nacsk jest na wewnętrzną krawędź opony.
Jesli nie ma regulacji to bedzie ciac opony.
PostNapisane: 12 lis 2008, 22:04
przez k3b
hym no mazdy nie mają regulacji konta pochylenia zwrotnic, tak ze bedzie sie trzeba z tym pogodzić. A szkoda bo nowe zimówki kupiłem i szybko polecą.
PostNapisane: 12 lis 2008, 22:17
przez Asmodeusz
ja mysle ze jezeli ustawisz zbieznosc powinno nic nie scinac generalnie jak sie rusza zawieche powinno sie to robic
przez waldii
k3b napisał(a):hym no mazdy nie mają regulacji konta pochylenia zwrotnic
niektore maja na zasadzie obracania poduszki gornego mocowania amorka.Ale warto sprawdzic zbieznosc ;)
PostNapisane: 12 lis 2008, 22:38
przez k3b
zbiezność oki, wydałem niepotrzebnie 80zł, facet mi coś gadał ze mogą być zaszerokie felgi mam opony 175/60/14 a felgi jak dobrze pamiętam to mają szerokość 6,5 cala ale moge sie mylić, opona zbytnio nie wystaje za rand felgi. na nowych oponach zrobiłem 50tyś km i od wewnętrznej strony ścięte sa do zera naszerokości 5cm dalej opona zuzywa sie równo. najlepiej jak by sie odezwały osoby obnizające zawiaz jak u nich to wyglada. Dziwne jest to ze miałem zimówki 175/70/13cali i wogule ich nie cieło.
PostNapisane: 13 lis 2008, 21:40
przez Asmodeusz
a pomierzyli Ci wszystko czy nie masz czegos krzywego?jezeli jest ok to pewnie jak mowił felgi inny rozmiar niz opony...
