pulsacyjne hamowanie
Postprzez NoMaD » 6 lis 2008, 22:07
Co moze byc przyczyna dziwnego hamowania tzn gdy dojezdzam do swiatel i im wolniejsza jest predkosc wtedy coraz bardziej odczuwalne jest hamowanie tak jakby z abs czyli jakbym puszczal i naciskal mocniej hamulec?? tarcze i klocki mam nowe. aa i przy prawym kole podczas cofania slychac stuk metalu w jednym punkcie. Co moze byc przyczyna tego??
NoMaD
Od: 26 mar 2008, 08:19
Auto: 323F BG 1.6 --->323F BG 1.8---> 323F BA 1.5 ---> chwilowo toyota yaris I
Postprzez waldii » 6 lis 2008, 22:32
krzywa piasta lub tarcza zalozona na rdze ;)
waldii
Postprzez misi3kpl » 7 lis 2008, 01:26
ale guz na oponie... sprawdz dobrze.
misi3kpl
Postprzez NoMaD » 7 lis 2008, 11:07
na starych tarczach bylo wszystko ok przy zakladaniu tarcz wszystko bylo dokladnie oczyszczone i nasmarowane.Na poczatku po wymianie bylo wszystko ok dopiero od niedawna sie tak dzieje.Opony mam nowki wiec napewno nie ma na nich guza;/
NoMaD
Postprzez zydek100 » 8 lis 2008, 12:51
Mialem to samo wymienilem tarcze i klocki jednak problem nie ustąpil sądzę ze może to być wina slabej jakości tarcz (które po pewnym czasie lub po przegrzan zwichrowały się )ponieważ bezposrednio po zalożeniu nowych było ok jednak po ok 10 dniach problem powróci
Od: 7 wrz 2008, 16:54
Auto: mazda 323f 1.8 sohc
Postprzez KUCZYS » 8 lis 2008, 18:45
zydek100 Wątpliwa rzecz aby na 2 kompletach tarcz działo sie to samo.Owszem, sa tarcze tansze i droższe ale bez przesady zeby po 10 dniach byly do wywalenia.
waldii jesli by byla krzywa piasta to wibracje na kierownicy by byly przy normalnej jezdzie a nie tylko przy hamowaniu. A z tego co pisze NoMaD problem jest tylko przy hamowaniu.Tak mi sie wydaje.
Od: 28 gru 2004, 16:17
Auto: Kiedyś 323f BG,BA.Teraz Toyota Corolla E12
Postprzez NoMaD » 9 lis 2008, 07:07
tak tak problem wystepuje podczas hamowania. Dzis zaobserwowalem ze jak hamuje delikatnie to wtedy drzy a jak hamuje mocno to ani grama nie zatelepie
NoMaD
Postprzez Jacekm_ » 9 lis 2008, 08:38
Czy to przypadkiem nie tarcze hamulcowe? Moim zdaniem wygląda to właśnie na zwichrowane tarcze.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez artus » 9 lis 2008, 12:59
Z tego co opisuje NoMaD to wina jest tarcz hamulcowych, które są za słabe i gną się. Objaw ten będzie powiększał się. Najlepiej sprawdzić demontując koło i założyć na amortyzator przyrząd i zmierzyć tzw bicie tarczy. Dodam, że max "bicie" to 0,05 mm.
ZSW M926 MAZDA MX-3
Od: 28 mar 2004, 22:24
Auto: Mazda MX-3 1.6
Postprzez waldii » 9 lis 2008, 20:54
KUCZYS napisał(a):waldii jesli by byla krzywa piasta to wibracje na kierownicy by byly przy normalnej jezdzie a nie tylko przy hamowaniu.
nie zawsze ;)
waldii
Postprzez Grafit » 9 lis 2008, 21:18
Ja miałem ciekawą historie <lol>
Na początku było ok, potem coś zaczeło mi bić przy hamowaniu, na początku lekko, pomyślałem że to tarcze, po tygodniu biło już dosyć mocno, po 2 tygodniach balem sie hamować, tak autem telepało :| hamowałem glownie biegami bo jak nacisnąłem pedał hamulca to miałem wrażenie że mi koła poodpadają.... zacząlem zbierać kase na nowe tarcze, po ok 1,5 miesiąca jechałem zawieźć auto do mechanika i.... problem sam zniknął po drodze <lol> jak dojechalem do warsztatu to juz NIC nie biło, mechanik sie przejecha i powiedzial że wszystko super.... od roku spokój :]
Od: 14 wrz 2006, 07:48
Auto: Była Mazda mx3, jest Alfa Romeo 156
Postprzez zieba1982 » 3 sty 2009, 09:34
[quote="NoMaD"]tak tak problem wystepuje podczas hamowania. Dzis zaobserwowalem ze jak hamuje delikatnie to wtedy drzy a jak hamuje mocno to ani grama nie zatelepie[/quote]
mam ten sam problem :( ale u mnie po wymianie opon tak się stało i jest nadal,mam zamiar jechać gdzieś z tymi oponami,tarcze i klocki tez mam nowe
Od: 20 maja 2007, 09:25
Auto: Mazda 323F 1997r 1,8/16v BA
Mazda 6 2006r 2,0/16v CITD GG/GH
Postprzez czejs » 3 sty 2009, 12:56
ludzie!! macie zapieczone hamulce!!:]
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez skitmen » 3 sty 2009, 13:32
sorki, że się podepnę, ale nie chce zakładać nowego tematu. wczoraj, podczas jazdy po śniegu, z prędkością ok 25 km/h wcisnąłem lekko hamulec i poczułem jak pedał zaczął pulsacujnie odbijać, towarzyszył temu dźwięk jakby powoli pracującego silnika elektrycznego. to chyba był ABS :), ale czy on nie powinien się włączyć przy mocnym wciśnięciu pedału hamulca? hmm
Od: 19 sie 2008, 13:11
Auto: 323F (BA), 1.5, '98
Postprzez ghostfaceone » 3 sty 2009, 14:02
czejs napisał(a):ludzie!! macie zapieczone hamulce!!:]
Zetra sie klocki to objawy "ustąpią" <jelen> ;P <glupek2>
205 ----> E36 -----> 323f
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=#626802 Moja kochana
Od: 30 sie 2007, 10:25
Auto: 323f 1.8 DOHC 16v 91r/BA GT V6
Postprzez tekknoraver » 3 sty 2009, 14:04
jeśli masz ABS to wystarczy że wyczuł poślizg kół,raczej niekoniecznie przy mocnym hamowaniu tak się dzieje...przynajmniej tak wg mojej wiedzy mi się wydaje tyle ze ...ja nie jeździłem nigdy autem z ABS :P
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez ghostfaceone » 3 sty 2009, 14:40
tak sie dzialo identycznie jak jezdzilem BMW e36 z ABS gdy wiechalem na lód .... cos jakby abs glupial :D .... a tak to sie nie wypowiem bo tez jezdze bez ABS
Postprzez skitmen » 3 sty 2009, 15:22
hehe, dzęki Panowie :). już coś przynajmniej wiem
Postprzez Kryształ » 4 sty 2009, 14:10
to jest zdecydowanie ABS:) slychac jeszcze takie chrobotanie:) on dziala wtedy kiedy kola zaczynaja Ci sie blokowac a to jest nie zalezne od sily z jaka hamujesz bo zachamuj na suchym asfalcie, na szutrze i na lodzie roznice poczujesz odrazu (niestety wielu ludzi boi sie tych objawow dzialania ABSu i odpuszcza hamulce i... wjezdza na kogos) takze wszystko jest ok
Od: 16 gru 2006, 19:01
Auto: WRX my05
Postprzez kropka » 6 sty 2009, 14:44
Popatrz na te tarcze, szczególnie jeśli są chińskiej produkcji. U mnie też tak było i po wymianie tarcz problem znikł. Po prostu były nie tyle powichrowane co miały jakieś dziwne wybrzuszenia. Takie cuda też się mogą pojawić dopiero po rozgrzaniu tarcz, na zimnych (przy montażu) tego nie widać.
Kropka
Od: 27 lis 2008, 23:26
Auto: Mazda 323 r91, silnik1,6, ASB
