Spalone sprzeglo
PostNapisane: 22 wrz 2008, 10:47
przez jucek_l17
Ciagnalem mazdą samochod przy ktorym zapiekly sie hamulce. Z mazdy poszly az dymy spod maski. Teraz jak probuje przyspieszyc to tylko wkreca sie na obroty. Jedynie bardzo powolne przyspieszanie daje rade rozpedzic auto.
Czy konieczna wymiana? Czy moze tylko sie przegrzalo i jak pozadnie ostygnie to wroci wszystko do normy?
Ile moze kosztowac wymiana sprzegla?
PostNapisane: 22 wrz 2008, 12:31
przez Dry
Jak dla mnie to 99% spalone sprzęgło :) Trzeba wymienić.
Ja za sprzęgło płaciłem 300zl i 400zl wymiana (ale można taniej zrobić).
PostNapisane: 22 wrz 2008, 15:48
przez Kufel
Zalezy co trafil szlag. Jak cale sprzeglo bedzie sie do wymiany kwalifikowalo – to niestety okolo 800pln.
A jezeli tylko tarcza to nie ma dramatu.
Nastepnym razem ciagnij cos takiego terenowka, naped na 4 lapki i zablokuj mosty :D
PostNapisane: 22 wrz 2008, 19:18
przez Inte
Kufel napisał(a):Nastepnym razem ciagnij cos takiego terenowka, naped na 4 lapki i zablokuj mosty zeby
następnym razem walnij najpierw dużym młotem (ew. siekerą :] ) w piasty :D
PostNapisane: 22 wrz 2008, 20:29
przez jucek_l17
juz wszystko jasne. Do wymiany tarcza sprzegla i łożysko. Tylko czy oplaca sie kupowac sama tarcze i lozysko? Caly komplet VALEO mozna dostac juz za 210 na allegro.
PostNapisane: 22 wrz 2008, 20:42
przez Dry
no wiec właśnie, jak masz potem płacić drugi raz za robociznę bo trzeba wymienić docisk, to ja bym się nie zastanawiał :) A tak to masz na jakieś 200 000km spokój :)
PostNapisane: 22 wrz 2008, 22:36
przez sps-snipers
Ja tam kupiłem oryginalna używke z demontażu na allegro za 150 zł Tarcza i docisk i śmiga [tiiit] a dodam,ze od momentu zakupu auta czyli ponad 1,5 roku temu juz sprzeglo było powoli do <dupa> bo na ciepłym silniku cieżko było zakrecic kołami.Wiec jeszcze pośmigam. :D
PostNapisane: 23 wrz 2008, 11:02
przez _mario_
Nie wiem morze kogoś zainteresuje mam do sprzedania sprzęgło NKK do 1.6 16v..
