Spalone sprzeglo
Postprzez jucek_l17 » 22 wrz 2008, 10:47
Ciagnalem mazdą samochod przy ktorym zapiekly sie hamulce. Z mazdy poszly az dymy spod maski. Teraz jak probuje przyspieszyc to tylko wkreca sie na obroty. Jedynie bardzo powolne przyspieszanie daje rade rozpedzic auto.
Czy konieczna wymiana? Czy moze tylko sie przegrzalo i jak pozadnie ostygnie to wroci wszystko do normy?
Ile moze kosztowac wymiana sprzegla?
Od: 8 wrz 2008, 09:17
Auto: 323f 1.6 16v, 1991r.
Postprzez Dry » 22 wrz 2008, 12:31
Jak dla mnie to 99% spalone sprzęgło :) Trzeba wymienić.
Ja za sprzęgło płaciłem 300zl i 400zl wymiana (ale można taniej zrobić).
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez Kufel » 22 wrz 2008, 15:48
Zalezy co trafil szlag. Jak cale sprzeglo bedzie sie do wymiany kwalifikowalo – to niestety okolo 800pln.
A jezeli tylko tarcza to nie ma dramatu.
Nastepnym razem ciagnij cos takiego terenowka, naped na 4 lapki i zablokuj mosty :D
Jest ryzyko – jest zabawa!
Od: 23 mar 2008, 23:25
Auto: 323C BA`96 1.5i 16v 199tkm
Postprzez Inte » 22 wrz 2008, 19:18
Kufel napisał(a):Nastepnym razem ciagnij cos takiego terenowka, naped na 4 lapki i zablokuj mosty zeby
następnym razem walnij najpierw dużym młotem (ew. siekerą :] ) w piasty :D
Bo tu kończy się rozsądek a zaczyna się Mazda ;)
IRC
Od: 12 cze 2007, 16:30
Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Postprzez jucek_l17 » 22 wrz 2008, 20:29
juz wszystko jasne. Do wymiany tarcza sprzegla i łożysko. Tylko czy oplaca sie kupowac sama tarcze i lozysko? Caly komplet VALEO mozna dostac juz za 210 na allegro.
Postprzez Dry » 22 wrz 2008, 20:42
no wiec właśnie, jak masz potem płacić drugi raz za robociznę bo trzeba wymienić docisk, to ja bym się nie zastanawiał :) A tak to masz na jakieś 200 000km spokój :)
2000 r.
Postprzez sps-snipers » 22 wrz 2008, 22:36
Ja tam kupiłem oryginalna używke z demontażu na allegro za 150 zł Tarcza i docisk i śmiga [tiiit] a dodam,ze od momentu zakupu auta czyli ponad 1,5 roku temu juz sprzeglo było powoli do <dupa> bo na ciepłym silniku cieżko było zakrecic kołami.Wiec jeszcze pośmigam. :D
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez _mario_ » 23 wrz 2008, 11:02
Nie wiem morze kogoś zainteresuje mam do sprzedania sprzęgło NKK do 1.6 16v..
japan car...
Od: 12 sty 2008, 17:45
Auto: mx-3 mg zr 126p cult style :)
