Ręczny nie działa
Postprzez LoboAlien » 14 wrz 2008, 00:31
Witam mam problem reczny nie działa coś jest nie tak z zaciskami z tyłu, regenerowany kosztuje ponad 400 zl. Czy ma ktoś z was gdzieś może jakieś podgladowe foto zacisku, czyli jak sie go rozbiera na części bierne. I ogolnie szukam porad co może być nie tak i co trzeba wymienić w zacisku żeby ręczny znów działał. Pozdrawiam
Od: 6 lis 2006, 12:14
Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Postprzez waldii » 14 wrz 2008, 00:54
LoboAlien a linki sa sprawne???Klocki są??Sprawdz czy dzwigienki od recznego przy zaciskach sie ruszaja.A kiedys byl reczny czy nagle cos sie staooo?
waldii
Postprzez LoboAlien » 14 wrz 2008, 10:10
w sumie klocki nowe, linki sprawne bo mechanik cos pogrzebal przy zacisku jednym i troche reczny dziala, kiedys byl ale kilka razy zima zapomnialem o recznym :P moja glupota. Teraz po lekkich zabiegach mechanika dziala lekko ale jak zostawie go na noc to rano mam zablokowane kola i musze ruszac z zacisnietymi tylnimi kolami po ujechaniu 2 -4 m i ruszaniu dzwignia recznego w te i spowrotem odblokowuje sie. Mechanior stwierdzil ze to zaciski, a regeneracyjne kosztuja troche.
Jest .....
Postprzez kiepaz » 15 wrz 2008, 08:13
nie wiem nie chce mi sie wieżyć że to zacisk i że tyle kosztje... ale spytam się kumpla Speca od Japońców bo ja też nie miałem ręcznego nowe linki itp klocuszki odpowietrzonko ale tłoczki miałem do wymiany bo przepuszczały mi płyn hamulcowy. ale ogólnie nowe linki regulacja i powinno być grejt sprawdz jeszcze bębny może mają wżery w tedy dajesz na tokarke i grejt ..
Od: 5 lis 2007, 09:42
Auto: mazda 323 f 1.8 dohc. 96 r.
Postprzez LoboAlien » 15 wrz 2008, 09:35
ja mam tarczowki, o jakich ty bebnach mi tu opowiadasz??
Jest .....
Postprzez kleik87 » 15 wrz 2008, 10:46
a jak parkujesz tylem to nie piszcza ci?? sproboj zakupic zestawy naprawcze zacisków i daj do zrobienia, nie powinno to wyniesc wiecej niz 150 z czesciami
Od: 24 gru 2010, 20:30
Postprzez kiepaz » 15 wrz 2008, 10:55
a to sorki :) nie doczytalem :)
Postprzez LoboAlien » 16 wrz 2008, 13:19
zestaw naprawczy zaciskow to regeneracja tłoczków ktore sluza do samonastawiania klockow hamulcowych, a tu akurat wszystko gra bo zmienialem klocki. Tylko reczny nie dziala i tu jest bol.
Jest .....
