Łomot w przednim zawieszeniu (chyba w zawieszeniu)
PostNapisane: 29 paź 2004, 18:31
przez radziu
Kiedyś poruszałem temat. Niestety do tej pory nie doszedłem co to może być. Wtedy sugerowaliście, że przegub, ale to nie to. Podczas jazdy na wprost jak mocno cisnę to między 3500 – 5000 obr/min na przykład na drugim biegu z przodu czuć jakby łomotanie, mocne wibracje i nie wiem co to jest :| Przy skręcie w prawo jak daję gazu czuć łomotanie (nie strzelanie tak jak przy przegubie). Ktoś wie co to może być ??
Pozdro
PostNapisane: 29 paź 2004, 18:37
przez Koval
Może trochę banalne, ale felgi masz proste ??
PostNapisane: 29 paź 2004, 18:40
przez radziu
Tylną prawą mam leciutko krzywą, ale z przodu jest ok. nie wiem może jeszcze jutro podniosę auto i zobacze tak wizulanie czy nie ma jakiegoś bicia, ale to raczej nie to. wibracji na kierownicy nie odczuwam żadnych przy większych prędkościach.
PostNapisane: 29 paź 2004, 19:23
przez ravo
a dzieje sie to tylko przy przyspieszaniu jak jedziesz czy tez przy szybkim starcie ??
PostNapisane: 30 paź 2004, 14:10
przez radziu
tylko przy przyspieszaniu i na zakręcie tez jak daje gazu
PostNapisane: 10 lis 2004, 16:50
przez hwojtek
Sworzeń wahacza już sprawdzony?
PostNapisane: 10 lis 2004, 16:54
przez radziu
sworznie wahaczy nowe...
