Zębatki do centralnego dyferencjału
Witam !
Niestety jak już pisałem na innym wątku popsułem swoją Madzię .. Okazało się, że poprzez moje niedopatrzenie "zmieliłem" zębatki w centralnym dyferencjale w skrzyni biegów .. Wkrótce zrobię zdjęcia pokaże Wam jak to wygląda .. A teraz mam wielką prośbę do wszystkich forumowiczów, otóż gdzie mogę dostać takie zębatki, bądź w ostateczności gdzie można je dorobić w jakimś profesjonalnym zakładzie .. niżej dla zobrazowania czego szukam umieszczam miniaturkę zrzutu schematu dyfra, później pokaże zdjęcia real czego szukam !
Niestety okazało się, że jest gorzej niż myślałem rozsypały się nie tylko zębatki ale i cały ten układ, teraz zmuszony jestem zdobycia gdzieś całej części oznaczonej na schemacie numerem 33 Poniżej wstawiłem zdjęcia jak to wygląda ... W dalszym ciągu proszę o pomoc ..
Pozdrawiam wszystkich mazdziarzy
<a href="http://userbarmaker.com/" title="Userbarmaker.com"><img src="http://img210.imageshack.us/img210/170/491221980410ph0.gif" title="Userbarmaker.com" alt="Userbarmaker.com" /></a>
</span><A HREF=http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=50160?t=45626>Moja Madzia </A> <-- Nowe FOTY
- Od: 5 lut 2008, 18:39
- Auto: Mazda 323 BG 1.8 16V 4WD 94r
Na dobry początek to Ci powiem że masz bardzo ciężką nogę skoro tak zmieliłeś skrzynię. Co do centralnego dyfra – mam jedne na stanie, ale musiałbyś sobie sprawdzić w serwisówce czy Ci podejdzie, bo pochodzi on z GTX'a (jak dobrze kojarzę było w nim inne przełożenie, czyli inna proporcja zębów)
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
- Od: 14 lis 2004, 18:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Aha ale jesli wymienie caly ten "dzwonek" to wystarczy czy sprawdze spasowanie zebow z zewnatrz? Ok teraz tylko z kad tu wziac serwisowke gtx ... :/ Aha i wrazie czego daj na PW znac ile chcesz za ten dyfer i ewentualnie jakies foto jak masz
Serwisówki znajdziesz np tutaj:
http://195.117.252.46/~php3/viewtopic.p ... &sk=t&sd=a
Co do fotek – podaj maila
Orin napisał(a):Serwisówki znajdziesz np tutaj:
piterpiel@o2.pl
Niestety te pdf'y nie działają ..
Super z tego co koledzy pisali z GTR project to powinna pasowac Wiec teraz jeszcze tylko trzeba to sprawdzić dokładnie ! Na PW wysle Ci swoj numer jak mozesz napisz eska to zadzwonie do Ciebie i uzgodnimy reszte
No koledzy i nie pasuje ......... Orin dzieki za wszelaka pomoc i za dyfer ale nie sprawdzilismy jednej rzeczy .. otoz ilosci zebow i mam co chcialem nie pasuje takze teraz pozostaje mi albo wymienic zebatki od biegow od GTX albo skolowac dyfer od mojej ... teraz to juz jestem zalamany Skad tu pomocy? a tak chcialem jechac na spot do borska
piterpiel – zawsze możesz przyjechać innym samochodem albo z kimś
Też jestem pod wrażeniem, że udało Ci się to uszkodzić...
Kurde, przecież Ci dwa razy liczyłem te zębatki. Nawet uprzedzałem że wg serwisówki są inne.
Dwa miesiące temu pod Żywcem stała rozbita Mazda taka jak nasza. Właściciel upierał się wtedy że ją sprzeda w całości, w co wątpię. Ja ogłoszenie znalazłem na allegro (choć była wystawiona na otomoto). Możliwe że zdecydował się ją sprzedać na części.
No dotrzec do niej byloby skarbem ... ehs jak mialbys namiar to daj znac ! Ja juz teraz chwytam sie kazdej okazji bo nie wiem co dalej
brii napisał(a):Też jestem pod wrażeniem, że udało Ci się to uszkodzić...
To juz musialo byc nadszarpniete bo sam w zyciu az tak bym tego dyfra nie sponiewieral niestety za mala kase kupilem madzie to teraz mam efekty .. no niestety mam nadzieje ze kiedys ozyje i jeszcze bedzie perelka Orin co do zebow mozliwe liczyles ale jakos mi to umknelo :/ mam pretensje tylko do siebie ;/
Orin
Jesli chodzi o tą mazde to nie w żywcu tylko w Brennej koło cieszyna stoi takowa 323 4wd 103KM rozbita
Kolo za nia krzyczy 1700 ja dla mnie to miała byc za 1500zł
Jak cos to mam numer do gościa ale cos sciemniał że ja bedzie naprawiał ale tego sie chyba nie da naprawiac cała zjedzona
Pozdro
Pozdro
- Od: 19 lis 2007, 11:57
- Auto: 323 GTX with GT4
Całkiem możliwe że chodzi o tą samą. Jest w kolorze bordo?
Mnie też mówił że do naprawy itp, ale wg mnie to nie warto.
Mnie 2 lata temu przeszedł GTX po lekkiej stłuczce koło nosa. Spóźniłem się godzinę. Był za 2000 zł Mechanicznie w 100% sprawny. Ehh, jak sobie przypomnę to do dziś pluję sobie w brodę
piterpiel – jeśli od Bosiarza nie załatwisz tych przełożeń z GTX'a, to skrzynia z tej Mazdy jest chyba jedynym sensownym wyjściem. Chyba że znajdziesz gdzieś kompletną, sprawną skrzynię z GTX (ciężko) lub GT-R (bardzo, bardzo ciężko)
No wlasnie w tej sytuacji chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie znalesc dyfer taki jak mialem ale to graniczy z cudem A ciekawe czy skrzynia z GTX podpasuje do SOHC ehh ostatecznie zamontuje skrzynie od FWD albo jakos ta przerobie zobacze cos musze wymyslec ...
Cała skrzynia pasuje. Przełożenia w środku się różnią, ale to mało istotne. Najważniejsze że wałek sprzęgłowy/ półosie i wyjście na wał, czyli tzw. transfer są takie same.
