wymiana oslony przegubu
Postprzez metek323 » 29 kwi 2008, 14:33
witam mam pytanie jak wymienic gume na przegubie?
Od: 26 maja 2006, 12:52
Auto: mazda323f BG 1.6 16V
Postprzez Marcin1mazda » 29 kwi 2008, 20:30
jest troche Roboty A mianowicie:
odkrecic Srube Od Półosi
Odkrecic Mcperson ( 2x sruby od zwrotnicy)
Odkrecic Gałke Od Przekładni
i delikatnie wybic przegłób :)
zerwac stare opaski, zbic delikatnie przegłób ii wywalic stary meiszek i załozyc nowy:) zycze miłej pracy:) Miedzy 1-2h Roboty:)
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 20:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez Orin » 29 kwi 2008, 21:33
Gorzej jak przegub jest zapieczony w zwrotnicy. U mnie wycisnęła go dopiero prasa hydrauliczna :]
Jeśli powyższy sposób nie działa, to:
Odkręcić Mcperson ( 2x sruby od zwrotnicy)
Odkręcić Gałkę Od Przekładni
Odkręcić sworzeń wahacza
Odkręcić zacisk hamulcowy, zdjąć tarczę
Spuścić olej ze skrzyni biegów
Zdemontować kompletną zwrotnicę wraz z półosią wyjętą ze skrzyni
Zamontować to w imadle za półoś, zwrotnicą w dół.
Zbić zwrotnicę z półosi (można to zrobić młotem 5kg pukając naprawdę delikatnie)
Poskładać wszystko w odwrotnej kolejności i wlać olej. Zawsze możesz jeszcze spróbować wyszarpnąć półoś z przegubu na aucie: zaoszczędzi Ci to trochę roboty... o ile wyjdzie. Mnie na 3 próby (2x wymiana manszety, 1x wymiana przegubu i łożyska) nigdy się to nie udało. Tylko się sporo naszarpałem ;)
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez LoboAlien » 2 cze 2008, 09:35
Albo opcja najlatwiejsza mechanik koszt okolo 60 zl za strone. ;]
Od: 6 lis 2006, 12:14
Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Postprzez metek323 » 3 wrz 2008, 18:50
a jak zbije przegub, i bede chcial go zalozyc to go nabic, jest tam jakas zawleczka?
Postprzez Orin » 4 wrz 2008, 06:08
Zakładam że pomyliłeś pojęcia przegub z półosią, bo jeśli zbijesz przegub, to masz do wymiany łożysko :)
Zaś przy pomyłce:
Jest. Ta zawleczka właśnie zapobiega wysunięciu się półosi z przegubu.
Postprzez metek323 » 4 wrz 2008, 15:27
a widac ta zawleczke zeby ja sciagnac?mi chodzi o wymiane gumy na przegubie zewnetrznym
Postprzez Orin » 4 wrz 2008, 16:44
nie widać
Postprzez metek323 » 4 wrz 2008, 19:50
a jak bede chcial go nabic to on sam wskoczy
Postprzez Orin » 4 wrz 2008, 20:44
najwygodniej jest wsunąć półoś w przegub do momentu zaparcia się zawleczki o przegub. Wtedy delikatnie wystarczy np płaskim śrubokrętem wcisnąć delikatnie zawleczkę w rowek i po bólu. Na siłę najszybciej zniszczysz zawleczkę, bo nie zawsze układa się w zamku bez problemu
