problem z "wrzucaniem" wstecznego
Postprzez basstek1 » 6 kwi 2008, 22:03
witam.
chciałbym sie dowidziec jak wywyglada u was sytacja z wstecznym. u mnie zdarza sie że żeby to wykonac trzeba kilkukrotnie wcisnąć sprzegło. wydaje mi sie ze problem tkwi w samym sprzęgle.jednak nie jestem tego pewien,dlatego czekam na wasze opinie... :]
basstek1
____________________________________
Jal khaless zhah waela.....
Od: 22 sie 2007, 23:32
Auto: Mazda 6 GL 2.0
Postprzez lama » 6 kwi 2008, 22:06
była już masa takich tematów...
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez basstek1 » 6 kwi 2008, 22:21
wiem że było, chciałbym sie tylko dowiedziec czy jest to w końcu usterka czy tez raczej standard...
basstek1
Postprzez Xenocyd » 6 kwi 2008, 22:23
nie tkwi w sprzegle, bo mam nowe i dalej jest ten sam urok :) tylko fajniej wskakuje :)
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez moro » 7 kwi 2008, 00:04
basstek1 napisał(a): trzeba kilkukrotnie wcisnąć sprzegło.
nie koniecznie...jak nie chce wejsc, wloz jakis inny np. 3ke a potem sprobuj znow wsteczny. w 99% wchodzi ;)
Od: 7 kwi 2007, 10:19
Auto: Mazda6 2.3 Top
Postprzez basstek1 » 7 kwi 2008, 05:39
hehehe, więc rozumiem że jednak to zjawisko jest zaliczane do stadardu w tego typu skrzyniach?
basstek1
Postprzez Xenocyd » 7 kwi 2008, 07:49
jak dla mnie ma to swoj urok, przeciez nie zdarza sie zawsze, a wsteczny nie jest z reguly potrzebny w sytuacjach naglych :)
Auto: Mietek
Postprzez martin_inter » 7 kwi 2008, 09:25
U mnie wystepuje ta sama chwilowa usterka z biegiem wstecznym, najlatwiej wymienic skrzynie biegów hehehe
Od: 16 paź 2007, 13:31
Auto: 323f BG 90r. 1.8 16V
Postprzez basstek1 » 7 kwi 2008, 09:56
w takim razie jade wymienic skrzynie <glupek2> .... ostatecznie oznacza to że do sprzegła w tej kwesti nie ma sensu sie przyczepiac?
basstek1
Postprzez Dry » 7 kwi 2008, 09:59
to jest raczej usterka typu standard... u mnie tez tak jest i zawsze bylo :P Wymiana oleju w skrzyni (na dobry) troche pomaga. Ale tak czy siak to zostaje :)
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez basstek1 » 7 kwi 2008, 10:27
aha a takie chrupanie przy wrzuceniu wstecznego, oczywiscie nie zawsze jest tez z tym związane?
basstek1
Postprzez Dry » 7 kwi 2008, 10:42
dokladnie tak!
Obrazek Obrazek
2000 r.
Postprzez coolgostek » 7 kwi 2008, 13:15
Ja też tak miałem..
POMOGŁA...zmiana oleju w skrzyni na Mobil 80W-90..
Praca skrzyni wogóle się zmieniła.. Jest cicho i przyjemnie. POLECAM.
Mazda sprzedana...
Od: 4 mar 2008, 10:06
Auto: Mitsubishi Eclipse GS
Postprzez Cukierek » 7 kwi 2008, 15:57
U brata biegi wchodzą normalnie odkąd został zrobiony Short Shifter. :D
U mnie sprzęgło już nie wyrabia i przy wrzucaniu wstecznego jest zgrzyt, więc mało używam wsteczny/ :P
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 20:35
Postprzez basstek1 » 8 kwi 2008, 06:08
zastanawiam sie czy wymiana sprzegła cos pomoze,skoro juz kolega wyzej zrobił to i hece z biegiem R nadal sa :]
basstek1
Postprzez Dry » 8 kwi 2008, 06:41
Ja również wymieniłem (przy 250kkm) sprzęgło i jest tak samo. Wyeksploatowane sprzęgło zupełnie czymś innym sie objawia :)
Obrazek Obrazek
2000 r.
Postprzez Brudny Harry » 8 kwi 2008, 11:22
Proponuje robic tak jak ja. Jesli wsteczny nie chce wejsc leciutko odpuszczam sprzeglo (powiedzmy ok 2-3 cm) i bieg wskakuje (bez zgrzytu) ;)
Od: 25 mar 2008, 12:20
Auto: 323F BA 1.5 ,1996 ,218tkm
Postprzez piwo » 8 kwi 2008, 15:19
ja proponuje wrzucic jedynke i lekko do przodu p[odjechac a potem wsteczny zawsze mi wskakuje.z tym wstecznym to normalne.mialem dwie skrzynie biegow i w obu wsteczny wchodzil z problemami,nie wazne czy nowe sprzeglo wsadzilem czy nie.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez nicek777 » 8 kwi 2008, 20:16
Tez mam podobnie w swojej 323F BA Z5. Jest kilka metod ktore sa skuteczne w tym przypadku.
1. Pomieszac drazkeim lewo prawo nastepnie sprobowac wrzucu znowu jak nie wyjdzie to do skutku.
2. Sprobowac wrzucic bieg minimalnie odpuszczajac sprzeglo (bardzo skuteczna).
3. Wbicie innego biegu tez mozna sprobowac.
Generalnie o wszystkich metodach ktore ja podalem juz pisaliscie. Jak dla mnie to 2 jest najpewniejsza, ale staram sie uzywac pierwszej bo wydaje mi sie, ze mniej szkodze w ten sposob skrzyni.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez creativedj » 9 kwi 2008, 06:31
u mnie wsteczny tez czasami nie wchodzi
Od: 29 lis 2007, 00:27
Auto: 323f BA 96r 1.8 Glx BP+LPG
