Szuranie, tarcie, chrobotanie podczas hamowania w przednim prawym kole
Postprzez embik » 17 lut 2008, 04:29
Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem 323F BG z 1991 roku. Auto sprawuje sie bez zarzutów, ale od kilku tygodniu nasila się dziwne szuranie w przednim prawym kole podczas hamowania. Dzwięk ten staje się najbardziej intensywny przy dohamowywaniu (ostatnia faza hamowania). Klocki i tarcze wymieniałem 11kkm temu. Dziś w warsztacie facet sprawdził tarcze i koło i stwierdził, że są jeszcze w dobrym stanie. Przeczyścił je tylko troszkę, ale to nic nie dało. Szlak mnie już trafia, bo to szuranie jest coraz bardziej denerwujące. Co dziwniejsze hamulce całkiem dobrze łapią. Nie ma problemow z wyhamowaniem. Dodatkowo wbrew pozorom wcale nie robi sie to przy pierwszym czy drugim hamowaniu. Przykladowo rano odpalam jade i hamuje jest okay. Po kilku minutach hamuje i zaczyna szurac. Gdy wizta u speca nic nie dala pojechalem na luzniejsza ulice i zaczalem katowac hamulce. Hamowalz idealnie i zero jakichkolwiek zlych oznak. Wracam do domu, hamuje normalnie i znowu tarcie. Dodam, ze probllem dotyczy tylko przedniego prawego kola. HELP!!! <killer>
embik
Postprzez dyzio767 » 17 lut 2008, 08:36
......zacisk chodzi po prowadnicach. Prowadnice uszczelniają pewne gumki. Znając życie mechanik nie wymienił przy naprawie hamulców tych gumek. Dodatkowo jeśli były uszkodzone zacisk pewnie stoi i nie "pływa" po owych prowadnicach. Przy hamowaniu czasem może po prostu krzywo chodzi. Nie musi to być przyczyną , ale może.... Ew siada Ci może łożysko. Koszt 45zł /tyle ja płaciłem w Łodzi/ plus wymiana 50zł
dyzio767
Postprzez Piciu » 17 lut 2008, 09:58
Sprawdz jeszcze blache co oslania tarcze od tylu nieraz jak wymieniaja lub czyszcza hamulce mechanicy to ja lekko wygna i zaczyna obcierac o tarcze.
[b]Swapy soft turbo...nie typowe przerobki samochodow... pisz...! specjalizacja OPEL MAZDA 323
http://hurtownicy.npx.pl/forum/index.php
Od: 21 lut 2007, 17:00
Auto: Mazda 323 BF B6T '88r.
Skoda Rapid 1.2 TFSI '16r.
126p '98r
Postprzez Majlo » 17 lut 2008, 15:42
Ja jak zmieniłem ostatnio na letnie to tak miałem. Okozało się że kolo które włozyłem na przód miałem wcześniej z tyłu i nie czułem że mi bije ale tylko przy chamowaniu się to czuło. Koło wyważyłem i jest ok. (też przednie prawe było a myślałem że to przednie lewe) Więc sprawdź też lewą stronę.
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez embik » 17 lut 2008, 18:48
Poczytałem trochę jeszcze w necie i faktycznie może to łożysko. Niestety jak się człowiek na tym nie zna i nie ma warunków to tego się nie sprawdzi. Znowu trzeba zawitać do jakiegoś speca.
embik
Postprzez yama » 17 lut 2008, 19:37
podnies kolo w powietrze chwyc za kolo i ciagnij polnoc poludnie na boki tak samo w osi pozimej nie powinno byc luzu ani nic stukac
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez piotr_szp » 6 mar 2008, 21:44
embik napisał(a):dziwne szuranie w przednim prawym kole podczas hamowania
Mam takie sam objaw ale myślę że to klocki hamulcowe, będę wymieniał na dniach, może wtorek.
Przy okazji klocki jakiej firmy polecacie?!
Dzięki za info.
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez Jacek176 » 7 mar 2008, 10:25
To napewno nie łożysko. Łaożysku huczałoby cały czas a nie tylko w czasie hamowania.
Ja obstawiałbym to samo co Piciu: blacha osłaniająca tarcze od wew.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez Piotrek_mazda » 4 maja 2008, 15:42
Witam, mam te same objawy (chrobotanie przy dohamowywaniu)... widzę że sugerujecie blachę nad tarczami i ew. łożyska...Dodam że klocki wymieniłem miesiąc temu...ale objawy są od 2 tygodni (szczególnie po rozgrzaniu hamulców).. A czy wiecie jakie mogą być koszty napawy sugerowanych elementów?
Od: 24 kwi 2008, 23:13
Auto: Mazda 323F BA, '97
Postprzez Pitra » 6 lip 2008, 22:00
Ja tez mam takie objawy,stawialem na łozysko lecz po wymianie dalej stuka.
Od: 9 maja 2008, 08:34
Auto: MAZDA 323C BA – 1.5 16V DOHC
Postprzez Piotrek_mazda » 7 lip 2008, 20:59
heja. U mnie jednak tarcze. Po wymianie tarcz wszystko gra!!! Jeśli po wimianie łożyska dalej słychać to proponuje sprawdzić ukł. hamulcowy.
Postprzez Pitra » 8 lip 2008, 18:30
ja pojechalem na stacje specjalnie sprawdzic uklad hamulcowy i przy okazji kierowniczy. wszystki jest ok :] teraz sprawdze blache osłaniająca tarcze od wew. Tak jak kolega wyzej pisal ,a jak to sie nie sprawdzi...to wymienie wszystko razem z zaciskami :D Mam jeszcze jeden problem,a mianowicie obecnie w madzi mam kapcie o rozmiarze 205/50 R15 i jak jade po nie rownej nawierzchni to rzuca autem.To normalne??
Postprzez Piotrek_mazda » 8 lip 2008, 21:47
Hej. Moim zdaniem nie. Ja mam 205/50 R16 i nie rzuca...ale czuje mega roznice bo mialem wczesniej 215/40 R16 i czulem kazda dziure. Teraz jest ZNACZNIE lepiej i nie odczuwam zadnych nierownosci prawie. moze nie sa dopompowane?
Postprzez Pitra » 8 lip 2008, 22:23
z przodu mam cisnienie 2.2 a z tylu 2.8 dobre??
