stuki przy układzie kierowniczym
1, 2
mam mały problemik (mam nadzieje ze mały)
..a więc coś mi stuka przy ...kierownicy ( nie w samej kierwonicy tylko niżej)...gdy jade na luzie lub na niskich obrotach i powoli przyspieszam daje sie slyszeć stukanie i czuć to lekko na kierownicy, to samo sie dzieje gdy jadę prosto to znaczy nie skręcam kierwonica, w momencie kiedy skręcam wszystko jest wporządku. Stukanie to jest coraz głośniejsze, nie jest jeszcze źle ale wole w pore to zrobić tym bardziej że nie wiem co to. Miał ktoś może podobny przypadek lub wiec co moja kochaną Madzie boli??
Dudek
ldudkiewicz@gmail.com
GG #2470803
Madzia została rozbita (kasacja) dlatego w poszukiwaniu nowej
dla odmiany 323F BA 2,0 v6
Dudek
GG #2470803
Pepey napisał(a):ciezko tak zdiagnozowac na odleglosc ale radze sprawdzic przeguby
przegub wymieniałem ostatnio to na bank jest coś przy układzie kierowniczym.
Dudek
GG #2470803
Dudek
GG #2470803
Ciężko o diagnozę, na kierownicy będziesz czuć praktycznie każdy luz w zawieszeniu przednim bąź układzie kierowniczym, najlepiej podnieś przód samochodu, poszarp, popatrz, a wszystko wylezie.
własnie wróciłem od kumpla prawdopodobnie na 99% gałka z przodu lewa do wymiany
, jutro zamawiam i wymieniam heheh dam znac jak po tym bedzie sie jeździło
Dudek
GG #2470803
Dudek
GG #2470803
Pepey napisał(a):gałka??? a co to?? tak sie cos tam nazywa czy to slang jaksi bo pierwsze slysze ;/
...chodzi mi o gałkę kierowniczą...tak to sie nazywa czy nie?? jak Wy na to mowicie??? jak zadzoniłem do sklepu z cześciami i powiedziałem że chce gałkę kierowniczą wiedzieli od razu o co chodzi...)))))
Dudek
GG #2470803
Dudek
GG #2470803
Drązek lub koncowka.....tak po fachowemu.gałkę kierowniczą
Jaksa napisał(a):Drązek lub koncowka.....tak po fachowemu.gałkę kierowniczą
...już sie poprawiam...., a wiec tak jutro odbieram drążek lub jak kto woli końcówkę (tak po fachowemu) i zakładam, mam nadzieje ze wtedy bedzie juz wszystko ok??? heheheh teraz już wszystko jasne
Dudek
GG #2470803
Dudek
GG #2470803
spoko spoko
daj znac jak bedzie teraz...
sprawdz przy okazji wymiany reszte zawieszenia... koncowki stabilatorow i tuleje wahaczy nie sa drogie a juz lepiej unieruchomic samochod raz i naprawic wszystko, niz dzielic wszystko na dwa razy...
- Od: 20 maja 2004, 18:22
- Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Najlepiej wymienic jedno i drugie ......To w końcu drążek czy końcówkę drązka bo zgłupiałem
Nie chcę rozwijać nowego tematu więc się podepnę
Coś mi stuka w przednim zawieszeniu. Co zabawne. stukania nie czuć na kierownicy, a na podłodze. doskonale stopami.
Aby było zabawniej w poszukiwaniu stukania wymieniłem:
1. Wszystkie elementy gumowe przedniego zawieszenia,
2. Amortyzatory
3. Przekładnie kierowniczą – najpierw na inna. sądząc, że jest zła tak samo jak stara. dałem stara do regeneracji i zamontowałem. i nic.
Wstępnie się wściekałem. teraz już się śmieję.... bo nie mam już czego wymieniać w zawieszeniu. wszystko jest dobrze dokręcone wliczając w to belkę pod silnikiem + wymiana poduszek pod silnikiem.
Stukanie jak było tak jest. Towarzyszy mi w doli i niedoli
. Ostatnio wpadłem na szalony pomysł
. fragmenty podłogi przy podłużnicach (właśnie przy stopach) mają chyba trzy warstwy. czy jest możliwość, że wewnętrzna warstwa przemieszcza się na jakimś zgrzewie ?
Taka zagadka. Do stukupuku już przywykłem więc nie będę płakał jak nic się nie znajdzie. Ewentualnie może jakieś schematy przedniej części samochodu ?
i miłych przemyśleń
2. Amortyzatory
Silnik, sprzęgło, skrzynia po generalce...
- Od: 16 kwi 2007, 13:44
- Auto: 323F 2.0 GT V6 24V 1996
Nie wiem co oznacza wszystkie elementy gumowe, ale moze to jest po prostu mocowanie gorne amortyzatora?? Albo lacznik stabilizatora? Chociaz jezeli wymieniales amorki to raczej bys zauwazyl, ze cos jest nie tak z mocowaniami :/. Tak czy siak odpisz w temacie jezeli sie uporasz podejrzewam, ze wiecej osob bedzie zaciekawionych tym fenomenem
- Od: 16 paź 2007, 20:38
- Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
VeruS mam coś podobnego ;/ tez tego stuku nie czuje na kierownicy ale na stopach. U mnie dzieje się to po stronie pasażera, a u Ciebie?? aaaaaaaa i u mnie jeszcze to słychać tak rytmicznie i równo jakbym złapał gume w prawym przednim kole:/ co to może być??
NoMaD
- Od: 26 mar 2008, 08:19
- Auto: 323F BG 1.6 --->323F BG 1.8---> 323F BA 1.5 ---> chwilowo toyota yaris I
NoMaD a fele po wewnętrznej stronie masz czyste bo u mnie coś takiego się pojawiło gdy pół tony błota wewnatrz było naklejone niby głupota a dwa dni nie dawało mi spokoju
Tatusiu czy ten samochód jest chory?
Nie synku to jest dizel.
- Od: 8 maja 2009, 12:40
- Auto: mazda323f BG 1,6 16V
1, 2
tak na poważnie to chyba chodzi o przegub kulowy drążka kierowniczego, ale może się mylę
