Zwykłe nakrętki a alufelgi
PostNapisane: 9 lip 2007, 21:59
przez Lukasz_zdw
Witam. Mam pytanie czy mozna zalozyć zwykłe nakretki do felg aluminiowych tupu ATS CUP?? Otwory w felgach są małe, mniejsze niz w seryjnych stalówkach. Dzisiaj zakladalem i nakretki pasuja ładnie nie są zamale ani nie niszczą gniazda śruby. Chcialem sie dowiedziec czy moge tak zostawic tzn seryjne naklerki z BG czy musze kupowac jakies stozkowe?? Prosze o dopwiedz. Pozdrawiam
PostNapisane: 9 lip 2007, 22:28
przez Simo
Jeśli wchodzą standardowe nakrętki od stalówek to wszytko jest ok. Tylko się cieszyć że nie musisz dokupować tych do alusów. A...i wszystkie nakrętki do kół są stożkowe.
PostNapisane: 9 lip 2007, 22:36
przez Lukasz_zdw
Tak tak wchodzą wszystkie ładnie tylko nakretki typowe do alusow mają dluzszy ten stozek i nakrecając je wchodza głebiej w gniazdo a standardowe na klucz 21 ładnie pasują tylko mają mniejszy ten stozek, i glownie o to mi chodzi zy to nie ma znaczenia. tak jak pisalem wczesniej otwory w ktorych przechodza szpilki są malutkie nie ma tak duzo luzu jak na stalowce wiec raczej zwykla nakretka nie powinna nic zniszczyc?? Bo wkreciła sie bez zadnego problemu i ładnie dosciągneła całą płaszczyzną.
PostNapisane: 10 lip 2007, 06:13
przez no_fear
Simo napisał(a):wszystkie nakrętki do kół są stożkowe.
nie są
Felgi stalowe –> mają gniazdo KULOWE
Felgi ALU –> STOŻKOWE
Bardzooo żadko występują ALUSY z gniazdem kulowym np. seryjne ALU Hondy, Rovera chyba i gdzieś tam jeszcze, ale w 99% ALUFELG ma gniazdo STOŻKOWE...
Lukasz_zdw napisał(a):...otwory w ktorych przechodza szpilki są malutkie nie ma tak duzo luzu
masz Alusy z wąskim gniazdem i potrzebujesz wąskich nakrętek – np.
T A K I E
Lukasz_zdw napisał(a):Bo wkreciła sie bez zadnego problemu i ładnie dosciągneła całą płaszczyzną.
wkręcić się wkręci, ale tylko pozornie docisnęła całą płaszczyzną, co grozi odkręceniem podczas jazdy...
PostNapisane: 10 lip 2007, 09:16
przez Lukasz_zdw
Mam taki sam stozek na swoich nakretkach jak ten co pokazales tyle ze moje nie są kryte. Myslalem ze do alusow powinien byc dlugi stozek. Natomiast seryjne nakretki w BG mają wlasnie taki jak te z twojego linku. Zdejme dzisiaj jedno kolo i zobacze czy nakretki wchodzą do konca czy tylko załapują na samym brzegu za felge. I wtedy bedzie wiadomo.
PostNapisane: 10 lip 2007, 09:34
przez no_fear
Tak na szybko :)
do stalówek kryte (kulowe)
do ALU przelotowe (stożek)
do ALU kryte (stożek)
do ALU kryte na wąskie gniazdo (stożek)
PostNapisane: 10 lip 2007, 22:51
przez Lukasz_zdw
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy może sie cos stać podczas jazdy ze zwykłymi nakretkami?? Chodzi mi o to czy moze sie urwac kolo, badz peknać felga? jest to niebezpieczne jakbym tak zostawil? gdyz dzisiaj sie orientowalem i najtansze nakretki po 8 zł sztuka, a nie ukrywam ze 130 zł za nakretki to nie malo. Ale jeśli jest to niezbedne to lepiej wydac te 130 zl niz potem kupowac felgi za 700 :| prosze o szczere wypowiedzi, bo zrobilem juz ponad 100 km na zwyklych nakretkach i nize zauwazylem nic niepokojacego aa i nie odkrecaja sie podczas jazdy bo sprawdzalem.
PostNapisane: 19 maja 2008, 20:34
przez Davit
PostNapisane: 20 maja 2008, 14:04
przez Briareos
davnes, na cholerę ci śruby? Masz szpilki w każdej piaście, tylko nakrętki musisz kupić.
PostNapisane: 26 maja 2008, 21:24
przez piotr_szp
Lukasz_zdw napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie. Czy może sie cos stać podczas jazdy ze zwykłymi nakretkami??
Mogą 'tylko' się odkręcić! nie są przeznaczone do alufelg tylko do kół stalowych.
Moje zdanie i sugestia lepiej wymienić i nie oszczędzać paru złotych ( na allegro ), niż ma cię wyprzedzić koło ( niech trafi kogoś i siedzisz jak nic! ) albo kosztowna naprawa w naprawa lub wypadek ( strata koła z przodu ) wyobraź to sobie!
TO JEST MOJE ZDANIE NIKT NIE MUSI SIę Z NIM ZGADZAć!
PostNapisane: 26 maja 2008, 21:31
przez Radek89
a ja mam zwykłe nakrętki i jest wszystko ok. musiałem tylko bardzo mocno dokręcić.
PostNapisane: 26 maja 2008, 22:14
przez piotr_szp
Radek89 napisał(a):musiałem tylko bardzo mocno dokręcić
powodzenia jak będziesz ( lepiej nie ) musiał kiedyś ja odkręcić, a będziesz miał zapieczone, obyś nie zerwał.
kolega może sprawdzi kluczem dynamometrycznym ile tam ma na skali!?
