Coś strzela przy skrecaniu kół w miejscu.Co to??
Witam cos mi strzela przy skrecaniu kolami w miejscu.Ten odgłos jest gdzies z przodu madzi co to moze byc?? Pomocyyy!!
Gość
u mojego ojca tak strzelała spreżyna makpersona jak założył cały makperson kupiony prawy na lewą strone ale tak czy inaczej stawiam na sprężynę
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 11:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
witam.to stukanie to napewno odglos lozysk teflonowych ktore sa w gornej czesci macphersona.mialem ten sam problem po przesmarowaniu lozysk smarem silikonowym problem ustapil.
Oczywiscie trzeba zdemontowac calego macphersona i dopiero wtedy jest dostep do tych lozysk.
Mozesz rowniez wymienic je na inne-stalowe cena ok.50 zl. sztuka
- Od: 11 cze 2006, 21:44
- Auto: mazda323 1.8 GT 93 BG 128 KM
Po wymianie amorków tez mi strzelało,przeskakiwało w lewym przednim kole przy kreceniu w miejscu lub kołowaniu na parkingu .Najlepsze to było to ze jak skreciłem do oporu w lewo np przy wyjezdzie na główną ulice, oczywiscie coś strzeliło to sciągało mnie ostro w lewo! musiałem sie zatrzymać skrecić mocno w prawo żeby z powrotem przeskoczyło i było gites .Może z tak miesiąc przejezdzilem aż samo ustąpiło ..teraz jest okej
pozdro
pozdro
- Od: 25 mar 2006, 08:59
- Auto: 323F 1,6 16V '91 B6 BG
Byłem w sklepie chciałem kupić łożysko do makpersona ale zaproponowano mi wyłącznie łożysko z całą flanszą (koszt 200pnz) czy są jakieś zamienniki nie wiem z innych aut, by dopasować do madzi.Może są same łożyska do kupienia do madzi a mnie gość chciał w trąbe zrobić? (przesmarowanie pomogło na krótki czas znów zaczyna co jakiś czas się odzywać a idzie zima,więc mija czas naprawy pod chmurką :/ )
- Od: 27 wrz 2010, 19:41
- Auto: Mazda 626 1995r 1.8 DOHC Gaz II gen.
tez mi sie tak zaczelo robic po wymianie sprezyn i nie wiem co to jest... zauwazylem ze to strzela ta guma u gory amortyzatora, przy skrecaniu skreca sie do pewnego momentu i strzela. moze cos zle to zlozylem i dlatego tak sie robi... ma ktos moze jakis schemat w jakiej kolejnosci powinny byc te czesci? wydaje mi sie je jedno takie koleczko wlozylem nie tu gdzie trzeba....
EDIT: juz wiem dlaczego mi tak strzela, zle zlozylem mcphersona....
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
