Tylne koło obciera o nadkole – wina zbieżności??
Postprzez Mauvais » 18 cze 2007, 01:10
Witam serdecznie mam taki problem w swojej Madzi. Otóż po załadawaniu samochodu(wystarczy 3 osoby i bagaż) tylne kolo zwłaszcza lewe chociaż prawemu tez sie czasem zdarzy (przy ostrzejszych zakrętach i zbyt dużej prędkości) obcierają o nadkola. Mam wsadzone opony o rozmiarze 195/50 R15 ina felgach o ET38 co powinno być ok... A wszystko zaczęło sie po wymianie amortyzatorów i tulejek z gumkami w tylnym zawieszeniu. Zanim ta operacja została przeprowadzona wszystko było w porządku (te felgi z tymi oponami pasowały bez problemów).
Jest możliwe ze jest coś nie tak ze zbieżnością (nie zauważyłem żeby w jakikolwiek sposób tylne opony były przytarte z którejś strony?? A może zostały założone nie odpowiednie amortyzatory i zmienił sie kat pochylenia kola. Wahacze i stabilizator nie były wymieniane. Jedynie tuleje i gumki.
Jeśli ma ktoś jakieś pomysły co z tym zrobić chętnie przyjmę rady i upewnię sie ze mój tok rozumowania przyczyn jest dobry(lub co gorsza zły) ;)
Pozdrawiam Serdecznie
Mauvais
Nie ważne co myślisz... ważne co mówisz ;)
Od: 18 sty 2007, 18:07
Auto: 323 (BG)'92 1.6 16v
Postprzez karolq » 18 cze 2007, 05:50
Cos mi sie wydaje ze masz za miekkie amorki :/ a zbierzność chyba nie ma tu nic do zeczy.
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Postprzez Mauvais » 19 cze 2007, 15:22
Wiesz nawet gdyby byly za miekkie amortyzatory to kolo powinno sie chowac w nadkole... tak jak sie chowalo przed ich wymiana... dlatego cos mi w tym wszystkim nie pasuje...
Postprzez szuszen » 24 cze 2007, 12:54
Miałem podobną sytuację ale w WV Golfie III.Po prostu gumy na amorach były już zużyte i dobijało. A może Ty ich wogóle nie masz? :(
"Zacznij od rzeczy małych, jeżeli chcesz być wielki"
Była: 323f BG + LPG II gen, 323p BA + LPG SGI
Jest: VW Passat 1,9 TDI 130KM
Będzie: M6 Diesel 2005 ???????
Od: 1 sie 2006, 21:06
Auto: VW Passat 1,9 TDI 130KM
Postprzez Mauvais » 24 cze 2007, 22:47
wlasnie moze ja zle to napisalem otoz to obciera o rant nadkola... I nie zamierzam go przyncinac;) Ostatnio zamontowalem mocniejsze odbojniki jak narazie jest troszke lepiej;) przynajmniej na zakretach ostrych juz nie obciera:)
Postprzez novis » 26 cze 2007, 20:19
Mam to samo – ale ja mam 205 oponki i zaczęło się od tego, że założyłem opony z rantem ochronnym.
Trzeba po prostu usztywnić, bo ze zbieżnością to nie ma nic wspólnego.
Sam zamówiłem już sobie sprężynki i amorki KYB z nowymi gumami – jak nie pomoże to zmiana opon na te bez rantu...
Dwie rzeczy są niezmierzone – wszechświat i ludzka głupota. Co do wszechświata nie jestem pewien.... A.E.
Od: 28 maja 2007, 14:14
Auto: Mazda 3 1,6 z 2007r
Postprzez Piciu » 1 lip 2007, 14:37
Zaluz mniejsze opony u mnie na 14' 195 taki sam problem...mozna jeszcze delikatnie ponacinac rant nadkola i zaklepac tylko pamietaj zeby pozadnie zabezpieczyc potem przed wilgocia....a amorki nie maja nic do rzeczy orginale oponki to chyba 155 lub 165 wiec masz roznice...
[b]Swapy soft turbo...nie typowe przerobki samochodow... pisz...! specjalizacja OPEL MAZDA 323
http://hurtownicy.npx.pl/forum/index.php
Od: 21 lut 2007, 17:00
Auto: Mazda 323 BF B6T '88r.
Skoda Rapid 1.2 TFSI '16r.
126p '98r
