Coś ociera w przednim Kole
Postprzez k_uba » 1 maja 2007, 14:55
Witam, mam problem jechałem wczoraj spokojnie i przy niskiej prędkości przy dochamowywaniu coś zaczęło ocierać przy lekkim dociśnięciu hamulców. puzniej działo sie tak nawet bez hamulca poprostu jak sobochód sie toczył . Co to może być ??
Wcześniej nieraz zdażalalo mi się, że na chwilę zapalała sie kontrolka hamulca ręcznego ale po chwili sie wyłaczała.
Prosze o pomoc ;)
Od: 25 lis 2006, 18:26
Auto: mx-5 NA 1.8
Postprzez TALREP » 1 maja 2007, 16:27
stawiam na zapieczony tloczek zacisku hamulca. podnies przod i sprawdz jak sie kola obracaja, mysle ze bez problemu w ten sposob sam zdiagnozujesz problem :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez BratCukierka » 1 maja 2007, 16:44
k_uba a czy to obciera ciągle czy to takie przerywane tarcie??
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez GIXXER » 1 maja 2007, 17:00
ja stawialbym na klocki hamulcowe mialem podobny objaw .. klocek sie starl i jest na nim takie mocowanie ktore potrafi trzec nawet przy puszczonym hamulcu ...
Od: 10 lut 2007, 19:08
Auto: 323F BG 1.6i /B6/
Postprzez k_uba » 1 maja 2007, 21:30
BratCukierka napisał(a):k_uba a czy to obciera ciągle czy to takie przerywane tarcie??
Jest to przerywane obcieranie
Być moze to poprostu klocki do wymiany jutro zobacze co sie dzieje :)
Auto: mx-5 NA 1.8
Postprzez Mikula » 1 maja 2007, 21:40
Witam!
U mnie stalo sie podobnie ostatnio kilka razy ostrzej przyhamowalem i zaczelo mi cos delikatnie ocierac w kole od strony kierowcy (jakby lekkie stukanie wyczuwalne na pedale hamulca) dzieje sie to tylko gdy delikatnie wyhamowywuje toczace sie auto (mozna wyczuc ze samochod nierownomiernie ,pulsacyjnie hamuje), gdy docisne mocniej pedal stukot ucicha. Sadze ze pokrzywily sie tarcze JC zreszta niedawno wymienione razem z klockami nie kupujcie tych tarcz to dziadostwo jest wygada na to ze zrobilem na nich niecale 10tys
Ale kapa:(
W poniedzialek jade do mechanika i dowiem sie dokladnie co sie dzieje i odrazu napisze
Od: 19 gru 2006, 08:41
Auto: Mazda 323F 1.6 16V 94r. BG
Postprzez Mikula » 9 maja 2007, 18:20
Witam ponownie!
Problem stukow w kole podczas hamowania rozwiazany!
W moim przypadku okazalo sie ze zapieczone (zardzewiale) byly zaciski a raczej tuleje w ktore włozone sa sruby mocujace zacisk! Zaciski tak byly zapieczone ze trzeba bylo mlotem walic zeby je wyciagnac. Teraz po nasmarowaniu wszystko chodzi ladnie
Pozdrawiam i proponuje sprawdzic ta opcje
Postprzez powerstuff_girl » 18 sie 2014, 17:24
Odnawiam temat.
Mam problem właśnie z tarciem tudzież z charczeniem gdzieś w tyle.
Im szybciej jadę tym szybsze są dźwięki. Nie mam zielonego pojęcia co może się dziać.
Nie słychać tego przy ruszaniu tylko w momencie kiedy auto toczy się szybciej. Nie zauważyłam również tarcia przy hamowaniu.
Proszę o pomoc.
powerstuff_girl
Postprzez tyla » 19 sie 2014, 22:30
mozliwe, ze tylne lozyska
podjedz do pierwszego mechanika i daj mu sie przejechac a odrazu powie Ci co to jest
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
