Jak naprawić blokujący się ręczny w 323F BG??
Postprzez radziu » 12 lip 2004, 21:02
Pytanko jak w temacie. Mam mały problem. Z prawej strony blokuje mi się ręczny. Jak zaciągne to trzyma jak dzwon, tyle, że póżniej nie chce puścić :| Wie ktoś jak można to naprawić. Z tyłu mam tarcze.
Dzięki.
Pozdro,
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Koleś » 12 lip 2004, 22:07
No najlepiej to cały zacisk zdemontowac, rozebrac na czaesci pierwsze, oczyscic, nasmarowac i poskładac
do tego sprawdzic czy przypadkiem sie linka nieblokuje na tym kole jak tak to albo sprubowac ja oczyscic i nasmarowac lub wymienic na nową
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez VIP » 13 lip 2004, 01:19
mam to samo juz bylem pod autem i poszla mi jedna linka od recznego, Bo ona sie przy recznym laczy z dwoma innymi ktore ida do jednego tylniego kola i drugiego.
koszt linki 100 zl ja mam zapieczona i mam to samo co ty a czasem nawet nic nie ma :)
Od: 9 lip 2004, 08:39
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
Postprzez nor » 13 lip 2004, 06:35
Za nim zaczniem rozbierac zaciski odlacz linke i sprawdz czy chodza te zaciski jesli tak tzn ze linka jest juz do wymiany (zaciagajac reczny i odpuszczajac bedziesz widzial czy linka chodzi swobodnie ). koszt linki tak jak napisal vip 100zl. Zycze powodzenia.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez radziu » 13 lip 2004, 12:37
Linka chodzi dobrze z tego co patrzylem. Drugi raz mi sie juz cos takiego trafia. Po kupnie auta bylo to samo. Ale jakos sie rozruszalo reczny zaczal lapac i puszczac tak jak powinien. Teraz po wymianie klockow z tylu znowu zaczal sie zapiekac. Wedlug Was to tez moze byc wina linki??
Pozdro,
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez nor » 13 lip 2004, 12:51
zdejmij linke i sprawdz recznie czy zacisk chodzi bez problemow wtedy bedziesz wiedzial czy to on sie zapiekl czy nie.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez radziu » 13 lip 2004, 12:54
Ok.
Dzieki Nor. Sprawdze.
Pozdro,
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
