Maglownica ze wspomaganiem – regeneracja
Postprzez cartoontrabant » 19 lut 2007, 10:04
Mam do wymiany w mojej maglownicy drążek kierowniczy (luzy przy maglownicy). Nie końcówka drążka przy zwrotnicy tylko mocowanie drążka przy samej listwie zębatej w maglownicy. W książce wyczytałem że musi to zrobić warsztat mazdy i trzeba do tego zdjąć maglownicę...
Czy ktos to robił we własnym warsztacie? W maglownicach innych marek jest to do zrobienia "na samochodzie".
Mazda 323 BG '91 1.6 16V LPG automat
Warszawa – Wawer
Tomek
Od: 12 lut 2007, 13:04
Auto: 323 BG '91 1.6 16V LPG automat
Postprzez Orin » 19 lut 2007, 18:29
Trzeba rozebrać pół zawieszenia by się do tego dostać. Poszukaj wątku o wymianie drążka stabilizatora – tam ktoś opisywał co dokładnie trzeba ściągnąć... Sądzę że bez wyciągnięcia całej maglownicy się nie obejdzie.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez rafakulus » 19 lut 2007, 20:21
a ja odkrecilem i zakrecilem u siebie drazek(bo okazalo sie ze to nie to pukalo) i wcale niewiozlem auta na warsztat tylko samemu sie pomeczylem bez wyciagania przekladni.takze jest mozliwa wymiana we wlasnym garazu
Od: 14 cze 2005, 20:27
Auto: mazda 6 rf5c
Postprzez cobrags500 » 7 gru 2007, 16:05
witam czy ktos moze mi powie jak naprawic stukajaca maglownice w mazdzie 323f 1.8 1990r. Czy sa jakies zestawy naprawcze czy trzeba kupic nowa. jakie czesci mozna wymienic samemu w maglownicy? w razie kupna uzywanej na co mam zwracac uwage? z gory dzieki pozdrawiam
Od: 7 gru 2007, 15:55
Auto: mazda323f 1.8 benzyna, 1990r
Postprzez KyRy » 7 gru 2007, 17:28
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez cobrags500 » 7 gru 2007, 19:38
naprawde chcialbym sie dowiedziec czy da cos sie zrobic
Postprzez cobrags500 » 9 gru 2007, 21:43
Prosze pomozcie co mam zrobic z ta maglownica naprawde kocham te auto
Postprzez slawek323 » 9 gru 2007, 21:59
drazek idzie normalnie wymienic jest taki specjalny klucz w lepszych warszatatch go mają(bez niego tez sie da) po tej operacji trzeba zrobic zbieznosć , a jak sama maglownice... no jest troche rozbierania idzie ją jeszcze skręcici na srubie ale to bedzie ciezej układ pracował i moze siąsc pompa od wspomagania,ja chce taka operacje na wosne zrobić,odkręcasz jedna srube a później drugą która sie obraca wsrodku tam jakąs cienką podkładke dac i skręcic powinno luz zniwelowac(oczywiscie moge sie mylić), sruba znajduje sie od dołu swietne dojscie jest jak sie ma kanał,w autach bez wspomki tak samo mozna zrobic z tym ze jak za mocno sie to zrobiło to wtedy kierownica ciezko skręcała,ale mysle ze pompa wytrzyma minimalan podkładeczka nie zaszkodzi
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez strOOs » 9 gru 2007, 22:23
slawek323 chodzi Ci o klucz do przegubow? Taki klucz w wiekszosci sklepow do 30zl kosztuje :)
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez cobrags500 » 10 gru 2007, 11:47
a mi gosciu cos mowil ze w maglownicy przy drazkach sa jakies takzwane jabka ktore mozna wymienic nie wiem czy to prawda
Postprzez slawek323 » 10 gru 2007, 21:19
klucz do odkręcania drazka kierowniczego jest taki długa rura do której wsadza sie drazek tak on sie kleszcy za pomoca mechanizu tego klucza i bez problemu idzie odkrecic drązek przy maglownicy
