Auto skacze przy zamieszaniu kolami-podyszki uszkodzone?
Witam mam taki problem ze auto mi skacze jak zamieszam komami poprostu czuje w srodku jak mi skacze przod co moze byc tego powodem
Ostatnio edytowano 4 lut 2007, 15:20 przez memfis67, łącznie edytowano 1 raz
Street Racing Mazda
Zobacz moje dziecko: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=29773
- Od: 25 gru 2006, 21:42
- Auto: Mazda 323f GB 1.6 16v 1992
Mam to samo. Jak dam ostro w pedał to to przód auta skacze jak kangur. Nie występuje to przy każdym szybszym ruszaniu. Jak auto podskakuje to słyszalne jest z prawej strony pukanie. Nie jest to przegub bo dwa tygodnie temu założyłem nówke. Więc też się zastanawiam co to może być
Była 323f bg
- Od: 27 gru 2005, 22:18
- Auto: Audi 80 B4 Avant 1,9 Tdi
ja mysle ze to moga byc podyszki pod silnikiem...
Street Racing Mazda
Mało mocy
. Temat już był przerabiany na forum wystarczy poszukać.
- Od: 3 paź 2005, 16:44
- Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
Miałem taki przypadek w poprzednim aucie honda civic miałem wszystko sprawne i dowiedziałem sie ze to może byc spowodowane lekkim przodem lub uszkodzony amorek lub dwa.
krystian
- Od: 20 sty 2007, 16:12
- Auto: 323c 1.5 16v 95 r.
ja mam wywalone z tylu 2 amorki ale z przodu sa dobre
Street Racing Mazda
Ja też tak czasami mam. Rzadko ruszam z piskiem. Jeszcze rzadziej przód kangurzy. Na tyle mam amortyzatory w bardzo dobrym stanie a przód wymieniony na nowe Kayaba. Zawieszenie zdrowe!
Zauważyłem, że dzieje się to, gdy dodam za mało gazu albo później jeszcze chcę "poprawić", cisnąć więcej. Dodatkowo zależy również to też od tego, na jakiej nawierzchni chcę popiszczeć. Jeśli na bardzo porowatej, to są większe szanse na podskoki. Jeśli na gładkiej, daj Bóg błyszczącej i jeszcze na dodatek latem, to nie ma szans na piski w podskokach.
Może amory też jakiś tam wpływ na to mają, ale dla mnie nie jest to takie oczywiste.
..::GofNet::..
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Wiecie, brat z Escorcie 1,8 D ma identycznie z tymi podskokami. Tłumaczył mi kiedyś ze to wina zbyt ciężkiego przodu i zbyt małej mocy... Wydawało mi się to u niego logiczne, ale w Maździe? Benzyna, większa moc no i waga nie ta... Choć może faktycznie coś w tym jest...
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
- Od: 14 lis 2004, 18:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Nie wiem co jest tego przyczyna.kiedys mialem wszystko ok.od niedawna tak sie zaczelo robic...mysle ze to przez poduszki pos silnikiem
Street Racing Mazda
u mnie jest to samo
taka sytuacja pojawia sie gdy ruszam bardzo dynamicznie ale jeszcze nie na maxa, wiec wydaje mi sie ze to moze byc faktycznie wina za malej mocy czy czegos podobnego. u ojca w felicii jest tak samo
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Wg mnie to wina luzow w zawieszeniu i nie koniecznie to muszą byc amorki
u mnie sie tak zaczelo dziac od niedawna zwłaszcza jak ruszam ze skreconymi kołami i zaczyna mi buksowac...wtedy skacze mi cala tapicerka plastikowa przy zegarach, schowku i konsoli...bardzo nieprzyjemne uczucie jakby uderzenia i trzaski
Nie ma drogi na skróty do miejsca do którego dojść warto...
- Od: 3 lut 2006, 01:35
- Auto: Mazda 323F BA 96 klima 1.5
dla mnie winna temu zachowaniu jest nawierzchnia drogi
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
KyRy napisał(a):dla mnie winna temu zachowaniu jest nawierzchnia drogi
tak popieram, mi też sie takie coś zdażyło ze 2 razy, raz na mokrej nawierzchni jak ruszałem spod swaiteł i raz jak ruszałem z parkingu z kostki i złapało mi asfalt. Normalnie nie szaleje, ale i tak nie mam problemu z tym zjawiskiem. Gadałem ze znajomym i on to samo stwierdził..
przy słabych autach taki skakanie na niektórych nawierzchniach, to normalne. Osobiście nie polecam takiego mielenia,żeby skakało, bo cały przód dostaje po pupie, a na skręconych kołach to jeszcze dodatkowo lecą przeguby i łożyska
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
- Od: 15 maja 2006, 17:52
- Auto: Ford Scorpio mk1 2.4 V6
