MAZDA 323 – nierówne obroty, wariuja kontrolki w deszczowa pogode
Postprzez powerhorse » 15 sty 2007, 12:32
Witam wszystkich :)
Na wstepie sie przywitam :) Jestem tutaj nowy :)
Jestem szczesliwym posiadaczem Mazdy 323 1.8 SOHC w budzie BG z napedem na wszystki kółka.
Mam pare pytań odnosnie tego samochodziku a mianowicie:
1)
Przy przejezdzaniu przez kałuże zapalaja mi sie kontrolki na desce. Tylko te z prawej strony predkościomierza? Ma ktos pomysl dlaczego tak sie dzieje?
2)
Czasami ma dosc nierowne obroty :( Generalnie chodzi dobrze ale czasami potrafi nagle cos zglupiec i nie trzyma wolnych obrotów. Obroty potrafia latac od 500 do 1000. Rzadko sie to zdarza ale jednak czasami. Jak go wtedy troche przygazuje to obroty wrocaja juz do normy.
Zauwazylem ze jak wylacze swiatla to obroty spadaja mniej wiecej o 100. Standardowo trzyma jakies 750 obrotów a jak wylacze swiatle to okolo 650 i wtedy najczesciej faluja +-100 obrotów :(
Wedlug mnie duzo ladniej chodzi na gazie. Nie pamietam zebym mial takie falowania na gazie. Dzieje sie tak wlasciwie tylko przy benzynie.
Do tego slabo sie zbiera z niskim obrotów na benzynie :( Przy nacisnieciu mocniej pedalu gazu potrafi sie zadlawic z pozniej wystrzeliwuje jak rakieta :/ Przy wysokich obrotach ten samochod poprostu lata :)
Samochod na gazie jest od 1.5 roku. Jest to instalacja ponoc 3 generacji.
Ostatnio edytowano 15 sty 2007, 16:34 przez powerhorse, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 323 1.8 SOHC BG 4WD –> POTWÓR :)
Od: 15 sty 2007, 12:11
Postprzez Pyton162 » 15 sty 2007, 12:39
swiece i przewody WN do wymiany
Pyton162
Postprzez Orin » 15 sty 2007, 14:54
Ad1:
Nieszczelności w komorze silnika w rejonie skrzynki bezpieczników. Ew nieszczelny kabel przy alternatorze lub śliski pasek od niego, który gdy jest mokry to się ślizga.
Ad2:
Możliwe że brakuje płynu chłodniczego. Nie dolewaj do zbiorniczka, tylko bezpośrednio do chłodnicy wg sposobu na odpowietrzanie auta.
Druga opcja to uszkodzony elektrozawór sterujący dodatkowym kanałem powietrza, który jest zamocowany na grodzi silnika za kolektorem ssącym. Przy włączonych światłach/klimie/ogrzew. tylnej szyby zawór się otwiera i silnik dostaje zastrzyk powietrza. Możliwe że jego sterowanie jest uszkodzone.
Ad3:
Co do 3 gen to w tym aucie się nigdy z nią nie spotkałem. Możesz wrzucić jakieś zdjęcia lub dane komputera/sterownika gazu? Cokolwiek :)
Dopiero wtedy będzie ew można się wypowiedzieć. Całkiem możliwe że opcja którą zasugerował
Pyton162 jest prawidłowa.
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Winetou » 15 sty 2007, 15:59
Przeczytaj regulamin znajdujący się na początku działu i nazwij prawidłowo temat
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez powerhorse » 15 sty 2007, 16:49
mhm a czemu nie moze byc 3 generacji??
silnik niby jest na wtrysku :)
W weekend postaram sie cyknac fotki bo teraz to juz ciemno jest :(
Pamietam ze instalacja jest lovato, zakladana w nadarzynie pod warszawa.
Jaka inna mozna jeszcze wmonotwać do tego samochodu?
Postprzez powerhorse » 15 sty 2007, 16:54
Zacytuj zaznaczone Odpowiedz z cytatem
Ad1:
moze to i pasek :/
Dzieje sie tak odrazu po przejechaniu przez kaluze ale po paru sekundach jest juz wszystko ok.
Postprzez powerhorse » 15 sty 2007, 16:56
"swiece i przewody WN do wymiany"
Poprzedni wlasciel cos wspominal ze mial problem z odpowiednimi kablami do tego samochodu i mowil ze byly specjalnie robione pod ten samochod :/
ile w tym prawdy nie wiem :/
Postprzez Orin » 15 sty 2007, 21:46
powerhorse napisał(a):mowil ze byly specjalnie robione pod ten samochod :/
Pierdoły opowiadał i tyle...
Jeżdzę na kablach firmy Janmor i sobie chwalę. Nie było żadnych problemów z zamówieniem ani "udziwnień", a woda i śnieg w całej komorze silnika to u mnie dość częste zjawisko :]
powerhorse napisał(a):mhm a czemu nie moze byc 3 generacji??
3 generacja jest dość rzadko spotykana nie tylko w takich Mazdach, lecz ogólnie... A jeszcze mniej osób zabrało by się za jej regulację...
powerhorse napisał(a):silnik niby jest na wtrysku
Jeśli mówisz o Pb, to nawet na wielopunktowym :D
Postprzez Łukasz » 15 sty 2007, 22:39
Orin napisał(a):Jeżdzę na kablach firmy Janmor
-- Orin jak mogłeś kupić takie badziewie <killer> <killer> :D
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez Orin » 16 sty 2007, 07:02
Czy ja wiem że badziewie? Aktualnie mam przejechane 40k km i nie ma żadnego problemu. Gdyby to były całkowicie polskie kable, robione tutaj od A do Z to miałbym pewnie dylemat.
Ale wracając do tematu. Ty Łukasz także masz ten sam silnik co ja. Miałeś jakiś problem z zakupem kabli WN do niego? Bo ja nie. Niestety katalogi którymi dysponuje JC są często takie "dokładne" więc może tu tkwił problem poprzedniego właśniciela mazdy powerhorse'a . Już dawno oduczyłem się u nich kupować, bo dopiero tam można kupić badziewie :D
Postprzez powerhorse » 17 sty 2007, 10:38
mhm to jakie kable polecacie? Widze ze silnik dosc popularny to pewnie macie jakies swoje doswiadczenia.
Postprzez Łukasz » 17 sty 2007, 11:30
Przecież bez problemu można kupić NGK do tego modelu silnika.Koszt coś ok 197zł. A jeśli chodzi o mój silnik to cały czas mam oryginalne kable!!! Żadnych przebić czy słońce czy deszcz ,odpala bez żadnego problemu serio :)
Model kabli NGK do tego modelu to: ZX-19 ,numer części 9786.
Postprzez powerhorse » 24 sty 2007, 12:35
Jak gadalem z poprzednim wlascicielem odnosnie kabli to mowi ze byly robione na zamowienie gdzies na instalatorów. Podobno zwykle kable padly po miesiacu na gazie.
Co do dziwnego zachowania przy przejezdzaniu przez kaluze to znalazle przyczyne.
Przy prawym kole mam zniszczona oslonke w nadkolu i widac przez nia pasek od alternatora. Czyli prawodpodobnie dostaje sie tam woda i sie pasek poprostu slizga.
Cos zaczal jakos teraz dziwnie piszczesc:/ czy te rolki sie jakos smaruje?
Postprzez powerhorse » 24 sty 2007, 12:49
jak tu sie wstawia zdjecia?
Postprzez powerhorse » 24 sty 2007, 12:57
tu bylo zdjecie
Ostatnio edytowano 24 sty 2007, 14:02 przez powerhorse, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez powerhorse » 24 sty 2007, 13:15
tu byly zdjecia
Ostatnio edytowano 24 sty 2007, 14:01 przez powerhorse, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez farciarz » 24 sty 2007, 13:45
powerhorse Zapoznaj się z regulaminem dotyczącym wielkości wklejanych fotek. Max dopuszczalny rozmiar to 800x600 a nie 1600x1200 !!!!!! Więc pomniejsz te fotki. Dobrze Ci radzę ;)
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez powerhorse » 24 sty 2007, 13:57
zaraz postaram sie poprawic
Postprzez powerhorse » 24 sty 2007, 13:58
Postprzez Malutki » 24 sty 2007, 13:59
Pyton162 napisał(a):swiece i przewody WN do wymiany
powerhorse napisał(a):Wedlug mnie duzo ladniej chodzi na gazie
gdyby kable i świeczki były padnięte to na gazie byłoby gorzej niż na benzynie :]
Od: 18 sty 2006, 09:24
Auto: zafira 1,8 lpg
