zbieznosc i ustawienie kierownicy
Postprzez Wazup » 8 gru 2006, 09:09
Czesc.
Bylem ostatnio na ustawianiu zbieznosci w mojej Mazdzie i ludzie z serwisu ustawili mi ja na takiej zasadzie ze jadac prosto mam lekko skrecona kierownice w lewo. Jesli ja wyprosuje to auto automatycznie jedzie lekko w prawo.
Co z tym mozna zrobic zeby moc jechac prosto z kierownica ustawiona poprawnie?
pozdr.
Od: 24 wrz 2006, 15:15
Auto: Mazda 323F 1.6 16V '93r
Postprzez kajot_84 » 8 gru 2006, 09:17
Przesunac o kilka zabków :)
Od: 26 cze 2005, 12:47
Auto: 626 GLX 2.0 L `92, MX-3 24V6
Postprzez Wazup » 8 gru 2006, 09:22
ale co i gdzie? bo ja takich rzeczach sie wogole niestety nie znam.
Postprzez Blade » 8 gru 2006, 09:24
Dokładnie.
Ustaw koła na wprost ( auto na równym podłożu ) odkręć kierownicę i przełóż.
U mnie pomogło ;)
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez Wazup » 8 gru 2006, 09:27
ok, sproboje. dzieki
Postprzez ravo » 8 gru 2006, 09:28
ale jak Ci ustawiali to musze i kiere ustawic jedz do nich i neich to zrobia
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Wazup » 8 gru 2006, 13:48
prawde mowiac nie chce mi sie do nich jechac, bo ja jestem w bielan a na ustawianie pojechalem do raszyna.
Sproboje sam ja ustawic, ale prosze mi powiedziec jakiego klucza mam uzyc do odrecenia tej sruby? chodzi mi wielkosc... :)
Postprzez Gawron » 8 gru 2006, 14:35
ja miałem to samo
Wazup napisał(a):jadac prosto mam lekko skrecona kierownice w lewo
cztery razy mi ustawiali i wkońcu dałem sobie spokuj (40 tyś km przejechane, opon nie bierze)
przestawienie kierownicy na wielofrezie nic Ci nie da, za duży skok tam jest, będziesz miał lekko skręconą w prawo.
Od: 21 lut 2006, 13:44
Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
Postprzez alf28 » 8 gru 2006, 15:54
Gawron napisał(a):cztery razy mi ustawiali
hahaha Twardziele <glupek2> a wystarczyło za drugim razem troszke pomyśleć.
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez Wazup » 8 gru 2006, 16:54
ale to denerwujace miec tak skrecona kierownice podczas jazdy na wprost...
Postprzez Gawron » 8 gru 2006, 17:07
alf28 napisał(a): Twardziele a wystarczyło za drugim razem troszke pomyśleć.
cztery razy wcale nie znaczy że w tym samym zakładzie!!
w trzech próbowałem i za każdym razem efekt ten sam.
i się poddałem.
Wazup napisał(a):ale to denerwujace miec tak skrecona kierownice podczas jazdy na wprost...
po roku przestałem się przejmować <lol>
Postprzez Wazup » 8 gru 2006, 18:45
Gawron napisał(a):po roku przestałem się przejmować łoł
zbyt nerwowy jestem zeby jezdzic z taka kierownica przez rok...
chociaz z drugiej strony do Mazdy wsiadam tylko w weekendy kiedy jade nia na wydzial... ale jednak niesmak estetyczny pozostaje.
Postprzez Jaksa » 8 gru 2006, 21:41
Centralna nekretka jest o numerze 21.
kajot_84 napisał(a):Przesunac o kilka zabków
Kilka ? Na wielowypuscie są spore naciecia , nie zawsze ten ząbek daje satysfakcję – a tak z innej beczki to powiem koledze aby zrobił geometrię tyłu ( jak ustawili przod a poprzeczka jest zle to na bank tył jest do ustawienia – przestawienie kierownicy to tylko oszukiwanie samego siebie ) Polecam dobrze mi znaną firmę nie daleko mojego serwisu ( w Jawczycach a firma ma nazwę OPONEX – od 7 lat tylko tam robimy geometrię )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Kylu8 » 8 gru 2006, 21:45
zamiast przestawiać kierownicę na frezach można ustawić kierownicę poprzez regulacje na końcówkach drążka kierowniczego.z jednej strony wkręcić a z drugiej wykręcić (taką samą ilość obrotów), w ten sposób zbieżność pozostaje bez zmian. jeżeli nadal problem będzie występował można regulować przestawiając koło kierownicy o kolejne frezy + regulacja końcówkami kierowniczymi. praca wymaga trochę czasu i cierpliwości ale możan osiągnąć zamierzony efekt.
Od: 20 lut 2006, 22:51
Postprzez TALREP » 8 gru 2006, 22:36
a czy przypadkiem po tych wszystkich operacjach nie okaze sie ze ograniczymy skret w jedna strone zwiekszajac tym samym w druga ?
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Kylu8 » 9 gru 2006, 12:27
nierozważnym może się to zdarzyć :) dlatego wymaga to trochę czasu.
ja na początku ustawiłbym przekładnie kierowniczą tak aby koło kierownicy obracało się w lewą i prawą stronę taką samą ilość obrotów. może okazać się, że po ustawieniu przekłądni, kierownicy jednak nie można wyregulować idealnie na wprost, wtedy ustawiłbym kieronicę kosztem niesymetryczności kątów skrętu (różnica nie będzie znacząco duża).
Postprzez Wazup » 9 gru 2006, 15:59
hmm, juz moge wyeliminowac opcje przestawiania samej kierownicy, bo "skos kierownicy" jest zbyt maly i po przelozeniu o jeden zabek nastepuje skos w druga strone....
Postprzez Piotr Wozniak » 9 gru 2006, 16:51
Jak ja kiedys bylem na ustawieniu geometrii (Toyota Carina E) to od razu ustawili geometrie przodu i tylu a pod koniec mechanik powiedzial "to teraz prosze ustawic sobie kierownice tak jak pan chce zeby bylo na wprost", ustawilem idealnie i po wyjezdzie z warsztatu bylo idealnie. :)
W Twoim przypadku mysle ze najlepiej byloby zadzwonic do stacji gdzie to robili ze taka sprawa i na spokojnie podjechac na poprawke. Bez sensu grzebac po drazkach i odkrecac kiere samemu jak oni to poprawia w 15 min.
pozdrowienia
WOZI
Od: 23 mar 2005, 16:13
Auto: MX-3 (BP-DOHC) 1993r
Subaru Outback SBD 2010r
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD
Postprzez ostry181 » 9 gru 2006, 22:24
Gawron napisał(a):cztery razy wcale nie znaczy że w tym samym zakładzie!!
w trzech próbowałem
i się poddałem.
wedlug mnie powinien byc jeden mechanik do samochodu taki ktory naprawde sie zna bo jak bedzie ich czterech albo nawet 2 to motanina sie robi eden drugiemu szmaci pozdrawiam.
.... Do something or die trying....
...::::''''MAZDA''''::::...
Od: 7 gru 2006, 13:55
Auto: Two Mazdas 1.6 i 1.8 16v
