Co to za urządzenie? / Rozdzielacz siły hamowania
Postprzez RadkoR » 3 lip 2006, 19:44
Jest to mój pierwszy post na forum mazdaspeed.pl, tak więc witam serdecznie wszystkich kolegów. :–)
Na wstępie mam kilka pytań, na które, mam nadzieję, pomożecie mi znaleźć odpowiedź. Oto one.
1. Proszę o identyfikację urządzenia na poniższym zdjęciu (w ramce). Nie mam pojęcia co to może być... :–|
2. Czy silnik 1.6 16V, (BG1442) B6, z gaźnikiem, posiada gdzieś przepływomierz? Na obudowie filtra i przewodach do niego idących nie znalazłem niczego takiego.
3. Czy silnik gaźnikowy posiada komputer? Pod maską, w prawym dolnym rogu szyby mam złącze diagnostyczne SERVICE... Myślałem, że tylko silniki na wtrysku mają w/w. złącze.
Ostatnio edytowano 4 lip 2006, 18:55 przez RadkoR, łącznie edytowano 1 raz
--=RadkoR=--
Mazda 323F BG 1.6c 16 V Made In Hiroshima, Japan
Od: 3 lip 2006, 18:53
Auto: 323F BG 1.6c 16V 91r.
Postprzez Grzyby » 3 lip 2006, 20:15
RadkoR napisał(a):Proszę o identyfikację urządzenia na poniższym zdjęciu (w ramce). Nie mam pojęcia co to może być... :–|
Wygląda jak jakiś rodzielacz przewodów hamulcowych ? (chyba)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez tadziol » 3 lip 2006, 20:49
Grzyby napisał(a):Wygląda jak jakiś rodzielacz przewodów hamulcowych ?
raczej rozdzielacz sił hamowania,korektor tak to nazwijmy...
gażnikowe B6 nie maja przepływki,a komp jest taki miniaturowy bez samodiagnozy i ubogi w funkcje
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Łukasz » 3 lip 2006, 20:50
Rozdzielacz siły hamowania......
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez tadziol » 3 lip 2006, 20:52
tadziol napisał(a):rozdzielacz sił hamowania
byłem o min.szybszy hahaha
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Kylu8 » 3 lip 2006, 20:53
1. to co przedstawiłeś na zdjęciu jest to regulator ciśnienia hamowania. odpowiada on za rozdział ciśnienia w układzie hamulcowym między kołami przednimi a tylnymi tak aby koła tylne hamowały z mniejszą siłą i nie blokowały się wcześniej od kół przednich (5,88/2,94 MPa)
2. też mam taki silnik i jestem w 95% pewny że nie ma on przepływomierza (jeżeli myślimy o tym samym urządzeniu)
3. co do tego pytania sam jestem ciekawy odpowiedzi :)
Od: 20 lut 2006, 22:51
Postprzez Kylu8 » 3 lip 2006, 20:54
zagadałem się <lol>
Postprzez Łukasz » 3 lip 2006, 21:13
tadziol napisał(a):byłem o min.szybszy
hahaha
Postprzez Grzyby » 3 lip 2006, 21:49
tadziol napisał(a):raczej rozdzielacz sił hamowania,korektor tak to nazwijmy...
właśnie o tym myślałem :]
d.pa
Postprzez RadkoR » 4 lip 2006, 00:29
Dzięki bardzo za pomoc. <jupi>
--=RadkoR=--
Postprzez marcineusz » 6 lip 2006, 16:02
czy ten korektor jest ustawiony na sztywno czy uzależniony jest od czegoś jeszcze... np. od tego jak bardzo podniesiony jest tył przy hamowaniu.. Pytam bo tył podwyżyłem lekko i przy teście na żwirze nie widać żeby hamowały przy wciśniętym na maxa pedale..
Od: 11 maja 2006, 09:21
Auto: Mazda MX-3 1.6 B6-DOHC+LPG
Postprzez Kylu8 » 6 lip 2006, 17:48
Witam ponownie. miałem ten sam problem z hamowaniem. w sobotę byłem na stacji i okazało się że z tyłu wogóle nie hamuje. rozkręciłem koło i okazało się że szczęki są już słabe ale to nie było najgorsze. bardzo ważne jest aby mechanizm samoregulacji był czysty i lekko się ruszał.
ja zdemontowałem szczęki i odczepiłem linkę od ham. ręcznego. później wyciągnąłem te ustrojstwo i przy pomocy wd-40 oraz kilku bardziej prymitywnych narzędzi rozruszałem.
z dwoma kołami bawiłem się około 3h. dodam że nigdy tego nie robiłem ale nie jest to zbyt trudne. wystarczy pamiętać gdzie są jakie sprężynki i trochę cierpliwości.
u mnie pomogło. teraz dopiero wiem co to są dobre hamulce.
jeżeli u Ciebie jest ten sam problem to w razie kłopotów służę radą.
Postprzez marcineusz » 7 lip 2006, 10:46
właściwie to szczęki mam nowe, samoregulator przeczyściłem , ale co do jednego z cylinderków nie jestem pewien bo jakoś dziwnie chodził . ręczny mam taki, że na asfalcie drę gumę.. odpowietrzałem go ze 3 razy i nic.. to na bank cylinderek-dziwne tylko że nic z niego nie wycieka...
dzieki za info
Postprzez Kylu8 » 7 lip 2006, 18:36
cylinderek nie musi przeciekać. może być zapieczony, zatarty i poprostu nie wysuwa się. jest też gorsza opcja że padł Ci właśnie ten regulator ciśnienia w układzie który pokazywałeś na zdjęciu. jeżeli miałbyś dostęp do ciśnieniomierza to możesz sprawdzić ciśnienie w układzie hydraulicznym w [jakim?] kole na przykład.jak pisałem wcześniej powinno być około 2.9 MPa, ale narazie przejrzyj tłoczki czy lekko chodzą. u mnie ruszały się pod mocniejszym przyciskiem palca.
Postprzez RadkoR » 9 lip 2006, 14:27
Kylu8 napisał(a):regulator ciśnienia w układzie który pokazywałeś na zdjęciu
Hej! To ja pokazywałem. <glupek2> :D
--=RadkoR=--
Postprzez Kylu8 » 9 lip 2006, 15:38
sorki.don't <killer> me
Postprzez RadkoR » 9 lip 2006, 17:15
Kylu8 napisał(a):sorki.don't <killer> me
Spoko, nic się nie stało. ;)
--=RadkoR=--
Postprzez stonoga » 22 lis 2006, 19:28
Czy w 626 GD jest jakiś regulator siły hamowania na tylnej osi zmieniajacy siłe hamowania pod wpływem jej obciążenia? Dziś sprawdzałęm hamulce na rolkach. Przód idealnie, tył trochę słaby ale diagnosta powiedział ze "dupa lekka" ale przy obciążeniu lepiej bedzie hamować
Od: 16 gru 2003, 13:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez Briareos » 23 lis 2006, 11:18
Z tego co wiem to nie, ale obciążona oś po prostu lepiej hamuje. Masz bębny z tyłu, nie? Może wymagają prac konserwacyjnych już, albo i wymiany szczęk.
Do działu 626 z tym :P
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez JustyW » 15 lis 2009, 16:17
Witam serdecznie dzięki Google znalazłam tą stronę mam pytanie byłam na przeglądzie i Pan mi wytłumaczył oco chodzi, ale wole zaczerpnąć informacji w Internecie, iż jestem fanką mazdy to wolę wiedzieć więcej i zapytać się was wiec przechodzę do sedna sprawy pojechałam na przegląd i okazuje się ze tylne koła hamują nie równo jedno mocniej 2 słabiej i szanowny Pan powiedział mi ze to Rozdzielacz siły hamowania czy to naprawie jest takie drogie, iż Pan powiedział ze może mi to naprawić i przegląd przejdzie samochód, ale koszta samego rozdzielacza to 1200pln nowy plus montaż tego to koło koszta 1600pln może jestem Dziewczyną, Ale nie taką głupią jak mu się zdawało i czuje ze chciał ładne sianko wyciągnąć od naiwnej kobiety itd. mazda 323 1, 6 i16v 92 rok 88 koni oznaczenie silnika to B6 aż tak się nie znam na tym powiedziecie, co mam zrobić gdzie to dostać itd. nie chciałam nowego tematu zakładać, bo ten bardzo zbliżony do mojego:) pozdrawiam Justyna…
JustyW
