Nawiew – wdmuchuje czarny i tłusty syf
PostNapisane: 26 cze 2006, 12:15
przez giera
Problem w tym, że przy włączonym nawiewie (obojetnie jak) leci mi do auta pełno jakiegoś czarnego i tłustego syfu!
Czy może to być problem jakiś filtrów? jeśli tak to gdzie się tak owe w mojej 323F BG znajduja?
PostNapisane: 26 cze 2006, 13:28
przez Łukasz
giera napisał(a): to gdzie się tak owe w mojej 323F BG znajduja?
-filtrów nie ma.A skąd tłusty syf??? Nigdy się nie spotkałem z czymś takim.......
PostNapisane: 26 cze 2006, 15:05
przez TALREP
moze nagrzewnica jest nieszczelna i plyn z ukladu dostaje sie do obiegu powietrza, choc z drugiej strony w takie dni jak dzisiaj ogrzewania pewnie nie uzywasz <glupek2>
PostNapisane: 26 cze 2006, 20:58
przez giera
TALREP napisał(a):w takie dni jak dzisiaj ogrzewania pewnie nie uzywasz
hehe no nie uzywam :P no kurde jak dam nawiew na szybe to po jednym dniu mam na całej desce tłusty, czarny kurz :( a z którego miejsca jest pobierane powietrze dokładnie?
PostNapisane: 26 cze 2006, 22:01
przez GofNet
Powietrze pełza sobie ulicą, po czym jezdnią złowieszczo przetacza się Mazda 323F i zasysa bezbronne powietrze przez kratkę umieszczoną na podszybiu. Porwane powietrze wędruje bezwolnie, mijając wrota piekieł, czyli klapkę sterującą cyrkulajcą zewnętrzną lub wewnętrzną. Przestraszone powietrze wpadając do ciasnego tunelu, w którym nie dostrzega nawet światełka odbijając się o ścianki okrągłego, krętego labiryntu z tworzywa sztucznego brnie w nicość. Zmierza ku wciągającej go mocy, wydającej przeraźliwy terkot. Następnie ku jego zaskoczeniu, prześlizgując się przez otwartą furtkę, trafia na grila, jako główne danie. Tam sadystycznie przypalają mu <dupa>. Spanikowane powietrze próbuje się wydostać, zmykając przez skomplikowany system klapek w stronę światła. Kratki nawiewu dają wolność o którą powietrze tak walczyło! Ale co to za wolność...
..::GofNet::..
PostNapisane: 26 cze 2006, 22:16
przez ivo
Jakże poetycznie można się wypowiedzieć na temat syfu na desce rozdzielczej.
W takim razie <list>
pzdr
PostNapisane: 27 cze 2006, 19:58
przez TALREP
GofNet napisał(a):Powietrze pełza sobie ulicą, po czym jezdnią złowieszczo przetacza się Mazda 323F i zasysa bezbronne powietrze przez kratkę umieszczoną na podszybiu. Porwane powietrze wędruje bezwolnie, mijając wrota piekieł, czyli klapkę sterującą cyrkulajcą zewnętrzną lub wewnętrzną. Przestraszone powietrze wpadając do ciasnego tunelu, w którym nie dostrzega nawet światełka odbijając się o ścianki okrągłego, krętego labiryntu z tworzywa sztucznego brnie w nicość. Zmierza ku wciągającej go mocy, wydającej przeraźliwy terkot. Następnie ku jego zaskoczeniu, prześlizgując się przez otwartą furtkę, trafia na grila, jako główne danie. Tam sadystycznie przypalają mu <dupa>. Spanikowane powietrze próbuje się wydostać, zmykając przez skomplikowany system klapek w stronę światła. Kratki nawiewu dają wolność o którą powietrze tak walczyło! Ale co to za wolność...
..::GofNet::..
po drodze powietrze oblewa sie zimnym potem i stad wlasnie te tluste plamy :)
PostNapisane: 27 cze 2006, 20:20
przez ahs
Gdybyś miał klimatyzację to według czystej teorii mogła wysąpić jakaś nieszczelność na parowniku. Czynnik chłodniczy w czasie pracy miesza się z olejem tworząc mgiełkę olejową. Ale to tylko teoria.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 cze 2006, 22:50
przez giera
no ale nie mam klimatyzacji
PostNapisane: 12 wrz 2006, 09:37
przez czintos
Podłącze się pod temat. Czy też tak macie? W mojej Madzi strasznie kurzy sie deska gdy uzywam nawiewu i liscie wpadaja, no przesadnie mósiałbym codziennie czyścić deske Czy macie na to jakiś sposób? Bo sam nawiew działa pieknie na 4 to na tylna kanape chce człowieka wydmuchać.
PostNapisane: 12 wrz 2006, 10:05
przez TALREP
z liscmi raczej problemow nie mam ale deska faktycznie szybko sie kurzy :)
PostNapisane: 13 wrz 2006, 20:27
przez xANDy
Sprawdź co zalęgło Ci się na podszybiu (pod kratką) może masz tam jakieś "życie"...?
PostNapisane: 1 paź 2006, 22:44
przez urbis
witam mam pytanko.juz od jakiegos czasu nawiew dziala mi tylko na 4 no i podswietlenie calkiem wysiadlo.czy jest sens to rozbierac i naprawiac czy lepiej odrazu wymienic?pozdro
PostNapisane: 2 paź 2006, 10:58
przez mad_man
to ja sie tez dolacze, mam taki sam czarny syf, chyba zobacze na podszybie... i zamontuje sobei filter ktorego niestety mazda zapomniala dac...
