Kontrolka Hamulca ręcznego
PostNapisane: 7 cze 2006, 07:02
przez krzysioh4
Czasami zdarza się że zapala mi się w czasie jazdy kontrolka hamulca ręcznego. O co chodzi? Może już klocki hamulcowe trzeba wymienić? Kontrolka zapala się od czasu do czasu. Dodam że w czasie postoju jak zaciagne reczny to sie zapala i jak zpuszczam ręczny to gasnie czyli wszystko ok.
PostNapisane: 7 cze 2006, 09:03
przez Gawron
za niski poziom płynu hamulcowego.
mi się zapalała przy hamowaniu i po paru sekundach od puszczenia pedału gasła, ale to nie było regułą, czasami zaczynała migać na zakręcie lub na dziurach. Poziom płynu był gdzieś w połowie między max a min, po dolaniu na full (tzn. do kreski max) objawy znikneły.
PostNapisane: 7 cze 2006, 09:06
przez toady
krzysioh4 napisał(a):Może już klocki hamulcowe trzeba wymienić?
W kazdym samochodzie ta kontrolka sygnalizuje hamulec reczny ORAZ PROBLEMY Z PLYNEM HAMULCOWYM!!!
Dolej sobie plynu, albo sprawdz gdzie masz wyciek.
Z tymi klockami to jest szansa, ze plynu jest malo bo klocki sie poscieraly, ale ja w to nie wierze, u mnie jeszcze nigdy wtedy kontrolka nie mrugała.
PostNapisane: 8 cze 2006, 08:54
przez Lesiu
u mnie podobny objaw. jak rusze szybciej tak ze zrywem to pokazuje mi sie kontronka od ręcznego. czy mam dolać płynu hamulcowego? jaki jesli nie wiem co tam jest? może być obojętnie jaki? czy najlepiej wymienić cały od razu ??
PostNapisane: 8 cze 2006, 09:16
przez krzysioh4
O ile pamietam to chyba DOT-3 ale jest napisane na korku wlewu płynu napewno.
