Kontrolka Hamulca ręcznego
Postprzez krzysioh4 » 7 cze 2006, 07:02
Czasami zdarza się że zapala mi się w czasie jazdy kontrolka hamulca ręcznego. O co chodzi? Może już klocki hamulcowe trzeba wymienić? Kontrolka zapala się od czasu do czasu. Dodam że w czasie postoju jak zaciagne reczny to sie zapala i jak zpuszczam ręczny to gasnie czyli wszystko ok.
Mazda 323F BG 92r. 1.8i 16V SOHC BP01 wersja 'Extra' / Fotki :: http://h4.xt.pl/ :: ....
Od: 17 mar 2006, 17:40
Auto: Mazda 323F BG 1.8i 16V SOHC
Postprzez Gawron » 7 cze 2006, 09:03
za niski poziom płynu hamulcowego.
mi się zapalała przy hamowaniu i po paru sekundach od puszczenia pedału gasła, ale to nie było regułą, czasami zaczynała migać na zakręcie lub na dziurach. Poziom płynu był gdzieś w połowie między max a min, po dolaniu na full (tzn. do kreski max) objawy znikneły.
Od: 21 lut 2006, 13:44
Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
Postprzez toady » 7 cze 2006, 09:06
krzysioh4 napisał(a):Może już klocki hamulcowe trzeba wymienić?
W kazdym samochodzie ta kontrolka sygnalizuje hamulec reczny ORAZ PROBLEMY Z PLYNEM HAMULCOWYM!!!
Dolej sobie plynu, albo sprawdz gdzie masz wyciek.
Z tymi klockami to jest szansa, ze plynu jest malo bo klocki sie poscieraly, ale ja w to nie wierze, u mnie jeszcze nigdy wtedy kontrolka nie mrugała.
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 13:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez Lesiu » 8 cze 2006, 08:54
u mnie podobny objaw. jak rusze szybciej tak ze zrywem to pokazuje mi sie kontronka od ręcznego. czy mam dolać płynu hamulcowego? jaki jesli nie wiem co tam jest? może być obojętnie jaki? czy najlepiej wymienić cały od razu ??
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 18:19 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez krzysioh4 » 8 cze 2006, 09:16
O ile pamietam to chyba DOT-3 ale jest napisane na korku wlewu płynu napewno.
