Zapowietrzony uklad hamulcowy.
PostNapisane: 22 maja 2006, 22:38
przez stanlej24
Moj problem polega na tym ze czas jakis temu cos mi tam gdzies jakos z hamulcami z przodu, ale nie wtym zecz. Rozkrecilem, wyczyscilem, przesmarowalem, co zuzyte wymiwnilem, zamontowalem spowrotem a problem okazalo sie ze posulem jeszcze bardziel przy odpowietrzaniu. Chodzi o to ze pedal hamulca nie daje zadnego oporu i nie moge wypompowac powietrza z ukladu mimo pelnego zbiorniczka plynu. Rzecz w tm ze zapomnialem o dolewanu plynu do zbiorniczka w czasie odpowietrzania i widocznie zasiorbalo i to sporo powietrza. A dowiedzialem sie jeszcze ostatnio ze auta ze wspomaganiem hamulcow jakos inaczej sie odpowietrza. I co to jest to z zaworem do odpowietrzania z przodu pod spodem po prawej stronie patrzac w kierunku jazdy. Tez ma doprowadzony przewod hydrauliczny. Czy mozliwe ze to to? Co robic?
PostNapisane: 22 maja 2006, 22:48
przez SimoneuS
PostNapisane: 23 maja 2006, 07:26
przez marcineusz
w maluchu odpowietrzałem tak samo jak w mazdzie więc wydaje mi sie że nie chodzi tu o wspomaganie... no chyba że maluch z 1980r też ma wspomaganie :)
ja do tego biore pomocnika . jeden pompule pedałem a drugi kręci odpowietrznikiem...
jeśli też tak robisz to troche cierpliwości....
a jak nie to zapytaj postaram sie opisać...
PostNapisane: 23 maja 2006, 07:43
przez MartiniS
Chodzi o układy hamulcowe z ABS...w manual'ach piszą o innym odpowietrzaniu, ale nie wiem na ile to prawda ;)
PostNapisane: 23 maja 2006, 07:49
przez SimoneuS
PostNapisane: 23 maja 2006, 08:20
przez jacek78
Ja mialem cos podobnego po wymianie klockow pedal hamulca wpadl mi do podlogi i odpowietrzanie nic nie dalo.A okazalo sie ze uszkodzone sa zaciski hamulcowe a dokladnie tuleje w nich(duzy luz)
PostNapisane: 23 maja 2006, 09:15
przez marcineusz
http://1_5_2003_7_1.arch2.triger.com.pl ... 14193.html
poczytaj (coś w tym jest) i spróbuj może pomoże... ale nie biore odpowiedzialności za urwany bagażnik ;)...
PostNapisane: 23 maja 2006, 10:02
przez Sokool
Temat do poprawy.
