Zapowietrzony uklad hamulcowy.
Moj problem polega na tym ze czas jakis temu cos mi tam gdzies jakos z hamulcami z przodu, ale nie wtym zecz. Rozkrecilem, wyczyscilem, przesmarowalem, co zuzyte wymiwnilem, zamontowalem spowrotem a problem okazalo sie ze posulem jeszcze bardziel przy odpowietrzaniu. Chodzi o to ze pedal hamulca nie daje zadnego oporu i nie moge wypompowac powietrza z ukladu mimo pelnego zbiorniczka plynu. Rzecz w tm ze zapomnialem o dolewanu plynu do zbiorniczka w czasie odpowietrzania i widocznie zasiorbalo i to sporo powietrza. A dowiedzialem sie jeszcze ostatnio ze auta ze wspomaganiem hamulcow jakos inaczej sie odpowietrza. I co to jest to z zaworem do odpowietrzania z przodu pod spodem po prawej stronie patrzac w kierunku jazdy. Tez ma doprowadzony przewod hydrauliczny. Czy mozliwe ze to to? Co robic?
Nawet Chuck Norris nie zna wszystkich tajemnic Efki...
- Od: 21 maja 2006, 22:50
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V SOHC '94
w maluchu odpowietrzałem tak samo jak w mazdzie więc wydaje mi sie że nie chodzi tu o wspomaganie... no chyba że maluch z 1980r też ma wspomaganie
ja do tego biore pomocnika . jeden pompule pedałem a drugi kręci odpowietrznikiem...
jeśli też tak robisz to troche cierpliwości....
a jak nie to zapytaj postaram sie opisać...
- Od: 11 maja 2006, 09:21
- Auto: Mazda MX-3 1.6 B6-DOHC+LPG
http://1_5_2003_7_1.arch2.triger.com.pl ... 14193.html
poczytaj (coś w tym jest) i spróbuj może pomoże... ale nie biore odpowiedzialności za urwany bagażnik
