felgi – kłopoty z numerem et
Postprzez raterkin » 14 mar 2006, 16:12
Chcę zakupić felgi z oponami, i znalazłem takie które mi pasują i nie kosztują fortuny.
Probem pojawił się przy numerze et. Otórz felgi, które chce kupić mają numer et42, natomiast na mazdaspeedzie znalazłem art. o felgach, z którego wynika że do mojej mazdy (323F BG 92') pasjują et35 i et 38, ale jestem prawie pewien, ze teraz na zimówkach-stalówkach mam fele o rozmiarze et 45. Więć już sam nie wiem.
Czy et 42 będa pasować ? Czy trzeba sprawdzić organoleptycznie ?
Z góry dzieki
MichaŁ
Ostatnio edytowano 14 mar 2006, 17:03 przez raterkin, łącznie edytowano 1 raz
raterkin
Postprzez Spike » 14 mar 2006, 21:03
Pomimo ze masz przewidzane ET 35-38 to mozesz wsadzic felgi z ET 42, poprostu bedą bardziej schowane do środka. Jeśli teraz masz Et 45 no to przy Et 42 felgi bedą bardziej wysuniete na zewnętrz od tych co masz o 3mm, jeśli ci sie to bedzie podobało to moim zdaniem możesz je brać. Ale też jest ważne jakiej szerokości są to felgi (ile mają cali szerokości), jeśli bedą za szerokie to zaczepią ci o kolumne amortyzatora.
Wlasnie probowalem sobie to policzyć i jeśli masz tyle miejsca w nadkolu na koło co w mojej BA to wsadzisz przy tym Et max felge o szerokości 6,5 cala :)
Myśle że to ci troche pomoże.....
323F BA 1.8 =>Xedos 6 KF 2.0 V6.....
Od: 29 cze 2004, 16:01
Auto: Megane '06 1,9dci
Postprzez mX-MEN » 15 mar 2006, 11:03
Przy ET 42 , prwadopodobnie bedziesz musiał zastosowac dystanse, bo będą obcierać o wewnętrzną część nadkola.Jest to dodatkowy koszt, więc lepiej chyba poszukać felg o oryginalnym ET 35 :)
Nie należy sie sugerować ET stalówek, ponieważ te maja inną konstrukcję niz alu i są przeważnie węższe.Dlatego ET może wynosić właśnie jak piszesz 45, przy którym felgi pasuja i nie obcierają. ;)
Od: 1 lis 2005, 12:02
Auto: Xedos 6 KF '94 / B 1600 '83 / Vivaro 1,9DI '03 / Fazer1 '11 /
Postprzez raterkin » 15 mar 2006, 15:36
felgi są 15" z oponami 205/50 r15
właściel mówił że z przodu stosował z dystansami
chyba, jednak lepiej będzie jak sprawdzę zanim kupię
może będzie pasowac
michaŁ
raterkin
Postprzez _Yanu_ » 15 mar 2006, 19:28
Przy takich oponach jak chcesz założyć czyli 205/50/15 , na pewno będziesz musiał zastosować dystans , mam takie same felgi i opony 195/55/15 przy tych gumach przerwa między oponą a [jakim?] amortyzatorem wynosi około 2mm a to już jest za mało, z przodu jest troche więcej miejsca. ;)
Mazda... i wszystko jasne :)
Od: 15 lut 2006, 20:47
Auto: 323f 1,8 16V (BG)
